Bitte um Hilfe bei defektem Lautsprecher!
crossoverrider
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 18:31
ich hab folgendes Problem :
Ich habe vor einigen Tagen meine Musikanlage mal wieder angeschlossen und getestet. Sie besteht aus einem Verstärker (LD Systems PA 800 Amp), 2 Lautsprecher (ich hab nachdem ich sie mal aufgeschraubt habe ersehen das es selbstgebaute sind - äußerliche erscheinung sah gekauft aus, sie haben einen 12" tieftöner einen mitteltöner und 2 hochtöner verbaut, das sind Boxen welche ich geschenk bekommen haben sie sind so um die 25 Jahre alt! aber haben trotzdem guten Klang). Normalerweise hab ich zum Musik machen dann ein Mischpult mit Laptop/CD-Player etc angeschlossen . Naja wie dem auch sei, wollte ich wie gesagt diese wieder testen, nur ist mir dabei aufgefallen, dass bei dem einen Lautsprecher der Tieftöner und die beiden Hochtöner nicht funktionieren (Mitteltöner funktioniert). Meine Frage ist nun wie ich die Verkabelung mal überprüfen kann, wie gesagt bin absoluter Laie, dass einzigste was ich bis jetzt gemacht habe das ich den Ohmwert des Tieftöners gemessen habe und der in Ordnung ist, sprich kein unendlich oder übermässig hoch.
Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen, da ich die Anlage nächstes we brauchen :/
Gruß!
shabbel
#2 erstellt: 07. Mai 2011, 08:53
Ohmwert heißt Gleichstromwiderstand. Der müßte zwischen etwa 3 und 8 Ohm liegen, um sagen zu können, die Chassis ist noch in Ordnung.
Wenn ein Tieftöner nicht funktioniert, liegt das meist an einer Unterbrechung im Signalweg. Eine Lötstelle oder ein Kabel ist ab. Hochtöner können ihr Singnal durch Kondensatoren im Signalweg verlieren.
crossoverrider
#3 erstellt: 09. Mai 2011, 19:04
okay danke schonmal
ja kondensatoren hab ich dieser bastler schaltung auch entdeckt und zusätzlich selbstgebaute spulen dann muss ich vill einfach mal die lötstellen nachlöten oder so.. diese schaltung ist in dem fall ja die frequenzweiche oder ?
gruß
siggi_s.
#4 erstellt: 14. Mai 2011, 22:52
Wenn die Dinger 25 Jahre alt sind, lohnt es sich, die Kondensatoren zu wechseln (wenn Elkos verbaut sind). Die Dinger laufen oder trocknen nach längerer Zeit aus, vielleicht liegt es daran?
crossoverrider
#5 erstellt: 18. Mai 2011, 21:19
kondensatoren waren in ordnung.
nachdem ich die tieftöner erneuert habe (waren eh rissig) und den einen Hochtöner abgeklemmt habe(2 in reihe) funktioniert der lautsprecher wieder kann das mit der Ohm- Zahl zusammenhängen wegn fehlendem widerstand der hochtöner oder so ?!
ich werde iwann nochmal einen hochtöner erneuern, da der abgeklemmte 100%ig defekt ist
gruß.
Hilfe bei defektem Lautsprecher (Frequenzweiche?)
/MAE/ am 04.09.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  18 Beiträge
HILFE bei defektem SVS PB12 Plus benötigt
moody77 am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 20.10.2017  –  13 Beiträge
Hochtöner auswechseln- bitte um Hilfe !
markotreutner am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  5 Beiträge
Sippos mit defektem Hochtöner - wegwerfen?
papa_of_t am 05.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  3 Beiträge
TDA2030A-Verstärker. Bitte um Hilfe !
el.freak_ am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Bose 901 Reparatur. Bitte um Hilfe :)
Jetmanfx am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  3 Beiträge
Boxen defekt? Bitte um Hilfe!
abec am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  10 Beiträge
Boxen austauschen. Bitte um Hilfe!
FreddyOf am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  26 Beiträge
Unbekannte LS Bitte um Hilfe
peter7201 am 19.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe: Tieftönerspule hin ?
sounddynamics am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.761
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
