| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Jota Outsider in Rauch aufgegangen ! | |
Jota Outsider in Rauch aufgegangen !+A -A |
Wolf2800
erstellt: 08. Sep 2017, 22:58
Nabend allerseits, hatte Gestern ne kleine Party bei mir , drehte meinen Pioneer VSX-1131 mal bis +/- 0 auf, sonst immer nur max. bis -10 db. Plötzlich roch es verbrannt, und der Mitteltöner der linken vorderen Box scheppert nur noch Blechern . Es handelt sich um ein Jota Outsider System was ich als Frontlautsprecher nutze. ![]() Hab Heute mal den Lautsprecher ausgebaut, sieht für mich so aus als hätte es den braunen Keramischen Widerstand durchgebrannt, anhand des Geruchs und weil er an der Kante schwarz ist. ![]() Hier der Lautsprecher der rechten Box zum Vergleich. ![]() Die Membran usw ist noch intakt, scheppert nur blechern, beispielsound kann ich nachreichen wen gewünscht. Meine eigentliche Frage, ist es wirklich nur der Widerstand , oder mehr was sich verabschiedet hat? Wen es nur der Widerstand sein sollte, wo bekomm ich einen neuen her, reinlöten könnt ich ihn selbst. Möchte mich ungern von meinen Babys trennen, hab Sie schon seit über 20 Jahren und bin klangtechnisch hoch zufrieden mit den zwei, auch wen Sie schon ein paar Jahre aufm Buckel haben. Vielen Dank schon mal, für weitere Details einfach Fragen. |
tinnitusede
erstellt: 08. Sep 2017, 23:12
Mensch Wölfchen, Du machst aber auch Sachen löte den Widerstand mindestens auf einer Seite erstmal aus, um ihn zu messen, diese Zement Widerstände bekommst Du für ca. 50 Cent überall. Hans |
Wolf2800
erstellt: 08. Sep 2017, 23:53
Moin Hans, Danke für die schnelle Antwort. Wie Messen ? Ich geh mal davon aus das ich den Widerstand in Ohm an dem noch funktionierenden Widerstand im rechten Lautsprecher Messen soll. Richtig ? Sry, aba ich hab von Elektronik soviel Ahnung wie a Hund vom Eierlegen. Bin zwar gelernter Kfz.-Mechaniker, was ich aber seit 24 Jahren nicht mehr beruflich mach, da gab's noch Vergasermotoren ohne Elektronik. Damals hat man fast nicht mehr benutzt wie a Prüflampe, geht oder geht nicht. MfG Alex |
tinnitusede
erstellt: 09. Sep 2017, 09:39
Moin Alex, der Widerstand sollte gemessen werden, dazu ist allerdings ein gängiges Multimeter erforderlich, so lässt sich feststellen, ob das Teil durch Überlastung durchgeschmort ist und keinen Durchgang mehr hat, oder ob der gemessene Wert in Ω mit dem aufgedruckten identisch ist. Hans |
ehemals_Mwf
erstellt: 09. Sep 2017, 12:28
Leider betragt erfahrungsgemäß das Verhältnis Treiberdefekt zu Weichendefekt bei eindeutiger Überlastung ca. 9 : 1, d.h. du solltest dich schonmal mit dem Gedanken befassen, einen neuen Tiefmitteltöner (den gleichen ! ) aufzutreiben, weil sehr wahrscheinlich seine Schwingspule (liegt innen im Magneten) durchgeschmurgelt ist.Hingegen sind Widerstände sehr robust, sie können >=300°C schadlos überstehen, da kann er selbst oder seine Umgebung schon mal ein wenig braun werden ohne dass die Funktion gestört ist. Sorry für die eher schlechten Nachrichten, Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Sep 2017, 12:31 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 09. Sep 2017, 12:41
So sieht´s aus. Zu 99% ist der Lautsprecher hin. Klemm den mal direkt an deine Anlage an und teste ihn ob das Scheppern noch präsent ist. Klappert´s noch immer dann ist das Chassis definitiv hin. Wenn getauscht werden soll, dann würde ich das beibeiden Lautsprechern machen damit sie wieder gleich klingen. |
Wolf2800
erstellt: 10. Sep 2017, 03:16
Moin, hab edz das ganze ausgelötet und gemessen, hoffe is richtig so. ![]() ob der Wert stimmt usw. hab ich keine Ahnung, die Bezeichnungen auf den Bauteilen sind für mich böhmische Dörfer Hier kurz mal zwei Samples zum Klang, rechter funktionsfähiger Lautsprecher linker defekter Lautsprecherdas direkte Anschliessen änderte nichts am Klang. Beim Reindrücken der Membran ist mir aufgefallen das der linke ein metallisches Schleifgeräusch erzeugt, als wen man mit einer Drahtbürste langsam irgendwo drübergeht. Wie Michael schrieb wird wohl die Spule das Zeitliche gesegnet haben Kann man die Spule irgendwie austauschen lassen, wen ja wo und wie liegt man da preislich ? Ansonsten irgendwelche empfehlungen für eine Neuanschafung des Lautsprechers, sollte logischerweise das gleiche Klangbild haben. |
PBienlein
erstellt: 10. Sep 2017, 06:27
Hallo, das Chassis, bzw. die Schwingspule ist definitiv hinüber. Google mal nach "focal" und der Teilenummer. Die kann man nur versuchen zu entziffern, wenn man vorsichtig die Bauteile löst, die mit Heißkleber da drauf gepappt wurden. Vielleicht ist es in der intakten Box besser lesbar? Ansonsten dürfte es eher schwierig werden, geeignete Lautsprecher mit den passenden TSP (Thiele Small Parameter) zu finden. Mechanisch sollten sie ja ebenfalls passen, denn sonst würde zudem auch noch die Optik leiden. In den vielen Fällen lässt sich so eine Schwingspule auch reparieren oder ersetzen. Faustregel: je größer der Lautsprecher, desto eher machbar. Im Netz tummeln sich einige Spezialisten dafür. Hier im Forum werden auch immer mal wieder Adressen genannt. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Herrn Waschek in Hannover gemacht: http://www.speaker-r...e.php&tit=Home&css=0 Der Preis für so eine Reparatur ist aber nicht ganz ohne und lohnt sich daher eigentlich nur bei großen oder hochwertigen Chassis. Gruß PBienlein |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Sep 2017, 09:10
Der Nenn-Widerstandswert steckt in den "6R8 +/-10%" = 6.8 Ohm, max. 7.48 Ohm. Deine abgelesenen 7.8 beeinhalten wahrscheinlich noch Kabel- und Kontaktwiderstände (ermitteln indem die Prüfspitzen direkt zusammengeführt werden), sodass der Widerstand wie erwartet vollkommen o.K. sein dürfte.
Leider ein teurer und kurzer, evtl. sogar finaler Spaß , der wieder mal klarmacht, was wir hier immer erzählen:Die meisten HiFi-LS sind nicht wirklich Party-geeignet. Insbesondere Edel-Teilen wie deiner Jota sollte man Gefühl für den möglichen max. Pegel angedeien lassen [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Sep 2017, 09:19 bearbeitet] |
tinnitusede
erstellt: 10. Sep 2017, 10:56
also, wenn´s kratzt, ist in der Regel die Schwingspule durch kratzt am Magneten, um es endgültig festzustellen, kannst Du genau so vorgehen, wie bei der Widerstandsmessung und an den Chassis- Anschlüssen messen, dazu eine Seite wieder von der Weiche trennen. Versuche auch unbedingt, den Zementwiderstand zu entfernen, direkt darunter ist eine Zahl auf dem Aufkleber, wahrscheinlich eine 5, dann ist es ein 5N 402 Chassis, vielleicht findet man es noch. Hans [Beitrag von tinnitusede am 10. Sep 2017, 10:58 bearbeitet] |
Dynaudio Contour 60 kaputt mit rauch. Daros71 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 8 Beiträge |
Subwoofer kaputt. Woran kann es liegen, was tun, wie reparieren? ItsColin am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 2 Beiträge |
ITT Hyperion B 645 - Kondensatoren kaputt? Wo bekomme ich sie her? GABE87 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 02.05.2017 – 15 Beiträge |
Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt NOXX16 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 5 Beiträge |
Nubert aw-1000 abgeraucht johannes1999 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 17 Beiträge |
Klipsch SW-110 nach Stromausfall defekt? robokrake am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 8 Beiträge |
Kondensator in Fequenzweiche explodiert qwertz79 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 15 Beiträge |
Delle in der Membran. d0um am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 10 Beiträge |
Riss in Membran - Wieso? jogri am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Mit Schraubenzieher in Pappmembran. Adam_Berlin am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 5 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
