| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel l4200 sw | |
Teufel l4200 sw+A -A |
Jai84
erstellt: 20. Aug 2017, 21:25
Hy habe einen teufel subwoofer geschenkt bekommen defekt Das gerät ging an aber kam kein ton, zudem zeitpunkt wahren die leistungs transistoren top, wenn man mit dem finger einen wiederstand berührte war sogar musik zuhören. Dann hab ich den wiederstand raus es handelte sich um ein 100 k wiederstand mit 5 % toleranz und war nix mehr zu messen. also tauschte ich ihn gegen einen 100k mit 2% tolleranz und war dicker als der original denke das er mehr leistung hatte. So dann habe ich das gerät eingeschalten 5 sekunden später sind die leistungs transistoren ausgestiegen also durch gebrannt. Hätte ich den gleichen reinlöten sollen mit 5% tolleranz und der gleichen watt des originalen ? mfg steve |
PBienlein
erstellt: 21. Aug 2017, 09:48
Hallo Steve,
Das wäre sicherlich besser gewesen, ist aber mit Sicherheit nicht die Ursache für den Schaden. Da hast Du offenbar (unbewusst) selbst was zerschossen. Gib das Gerät in fachkundige Hände - das scheint mir das Beste für alle Beteiligten zu sein Gruß PBienlein |
Jai84
erstellt: 21. Aug 2017, 10:24
mit sicherheit hat der 100k die 2 tansistoren ins exil gebracht da der 100k defekt war und nix mehr anzeigte. hätte ich nen ori genommen alles gleiche werte wäre der wohl wieder hobs der wiederstand naja. ich denke wenn man hier ins forum geht will man sicherlich nicht höre schaff es in die werkstatt, habe nen yamaha ax1090 hatte auch endstufen schaden und jetzt geht er an und schaltet relays zu und musik kommt auch raus ohne das es die endstufen entschärft nur such in einen ic der so selten ist das den keiner auftreiben kann der ax 1090 hat so ein modul auf dem ampflifer stecken worauf sich der ic befindet wenn ich den hab sollte er zu 100 % funktionieren da er zurzeit nur im pure musik ab gibt. |
PBienlein
erstellt: 21. Aug 2017, 11:18
wenn Du es sagst, wird es wohl stimmen... Ich empfehle aber dringend die Lektüre des Ohmschen Gesetzes Aber mal im Ernst: wenn Du wirklich Hilfe benötigst, warum nennst Du nicht Ross und Reiter? Ohne genaue Angaben kann Dir beim besten Willen niemand helfen. Ein Satz wie "Dann hab ich den wiederstand raus es handelte sich um ein 100 k wiederstand mit 5 % toleranz .." reicht eben nicht, um von Außen helfen zu können. Da bekannt ist, dass Teufel keine Schaltungsunterlagen veröffentlicht, wären als minimale Hilfestellung von Deiner Seite ein paar Bilder der Platine und möglicherweise des Drumherums hier einzustellen, damit man sich in die Sache hinein denken kann. Nicht zu vergessen wäre auch die Angabe, um welchen 100K-Widerstand es sich genau handelt. Also nicht immer gleich auf andere schimpfen, sondern erst mal die Grundlage dafür schaffen, dass Hilfe überhaupt möglich ist. Schließlich haben wir das Gerät nicht vor der Nase. Viel Erfolg. [Beitrag von PBienlein am 21. Aug 2017, 16:41 bearbeitet] |
Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND J-o-c-k-e-r am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 60 Beiträge |
Teufel T1000 SW defekt DoYouLikeBass am 04.01.2024 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 29 Beiträge |
Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ? Bart-77 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 13 Beiträge |
Teufel US 8112/1 SW defekt rentemit50 am 21.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 5 Beiträge |
Teufel Subwoofer T 1000 SW defekt - lohnt Reparatur? Fussel18 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Teufel 1200SW Subwoofer defekt tfr am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX Subwoofer Platine defekt aromatresor am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 12 Beiträge |
Teufel L 5200 SW defekt christian.w. am 04.02.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 2 Beiträge |
Teufel T2000 SW defekt charleynaseweis am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 07.05.2022 – 12 Beiträge |
Teufel Subwoofer M 5100 SW defekt? freak96 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 39 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.936
