Lautsprecher Fehlfunktion, Frequenzweiche defekt
tobias1988
#1 erstellt: 30. Aug 2021, 11:29
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem und mich bis zum derzeitigen Stand durch Recherche gebracht, komme aber jetzt nicht weiter....
Bei einem meiner Lautsprecher (Thoman Eco 252) ist der Hochtöner ohne Funktion. Als erstes habe ich durch Ausschlussverfahren, sämtliche Kabel und das Mischpult überprüft. Nun den Hochtöner mit einer 1,5 ab Batterie getestet und durchgelesen, passt auch. Bleibt also nur die Frequenzweiche übrig. Hier habe ich soweit ich das kann als durchgemessen und mit der intakten von der anderen Box verglichen. Das Einzige was abweicht, ist der Kondensator (wird als Bild angehängt). Leider ist mit der aufgedruckten Bezeichnung nichts anzufangen, weder bei Thomann noch anderswo.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen??
Danke schonmal im Voraus
tobias1988
#2 erstellt: 30. Aug 2021, 11:30
20210830_131753
CarlM.
#3 erstellt: 30. Aug 2021, 13:25
Das ist sehr plausibel, dass der Kondensator defekt ist. Er lässt nur die hohen Frequenzen des Gesamtsignals zum HT durch.
825 bedeutet: 82 + 5 Nullen = 8200000 (angegeben als pico-Farad)
Das entspricht dann ..
8,2 µF
J: Toleranz +/- 5%
250V
Die Suche "Gurgel" nach "CL20 825J250V" ergibt, dass es ein Polyester-Kondensator ist.
Also z.B. der unter 8,2 µF auf dieser Seite angegebene Typ:
www.lautsprechershop.de/hifi/monacor_kondensator.htm
Eventuell zwei Stück bestellen, damit beide Boxen identisch bestückt sind. Zudem hat ja die andere Box ggf. ähnlich stark "gelitten" ...
p.s.
Der Polypropylen-Typ (PP) ist auch verwendbar. Manche sagen, dass er sich positiv auf das Klangbild auswirkt (Transparenz). Deshalb in dem Fall unbedingt 2 Stk. bestellen.
[Beitrag von CarlM. am 30. Aug 2021, 13:55 bearbeitet]
tobias1988
#4 erstellt: 30. Aug 2021, 14:01
Ich danke dir wie verrückt, aber schon komisch, dass verschiedene Elektronikfirmen nichts mit der Bezeichnung anfangen könnten! Danke nochmal
Rabia_sorda
#5 erstellt: 30. Aug 2021, 16:16
Hallo alleine,
Wie, was?
Kannst du das etwas genauer beschreiben?
Normalerweise hat an einem HT keine Batterie etwas verloren.
Die Schwingspule sollte man mit einem Ohm-Messgerät überprüfen.
Das so ein Folien-Kondensator defekt ist, ist eher selten.
tobias1988
#6 erstellt: 30. Aug 2021, 16:35
Die Autokorrektur hat gesponnen. Ich hab den Widerstand gemessen und eine 1,5V Batterie kurz dran gehalten, um zu hören ob es kurz knackt. Das mit der Batterie hab ich auch in einem Forum gelesen...
EW_76
#7 erstellt: 04. Sep 2021, 22:07
Da ging es wahrscheinlich darum, die Polarität festzustellen.
Hast du den gemessen, welchen Wert hat er.
Gruß Elmar
Rabia_sorda
#8 erstellt: 04. Sep 2021, 23:08
Hi Elmar,
Es würde mich doch stark wundern wenn man an einem Hochtonhorn den Hub sehen kann. Zumal Hochtöner allgemein eher "keinen" Hub haben. Zudem weiß man (ich) auch nicht ob dieses Horn nicht sogar mit einer Piezo-Keramik bestückt ist.
Ich hatte ja letztens erwähnt dass man an einem HT nie eine Batterie anschließen sollte. Hier sind einfach die Schwingspulen bei einer Kalotte und einem Konus auf wenig(er) Leistung ausgelegt und diese können dabei durchbrennen. "Normale" MT und TT sind hingegen oft leistungsstärker und halten sowas aus. Wenn man natürlich eine altertümliche stromschwache Zink-Kohle Batterie verwendet dann kann man auch bei einem HT Glück haben und die Schwingspule nimmt einem das nicht krumm.
Bei Alkaline und Lithium Batterien hingegen kann es ins Auge gehen und definitiv bei Verwendung eines Akkus.
EW_76
#9 erstellt: 04. Sep 2021, 23:24
Hi Karsten
Darauf bezog sich meine Antwort.
Alles Richtig, hatte ich auch nicht Empfohlen.
Gruß Elmar
Rabia_sorda
#10 erstellt: 05. Sep 2021, 00:03
Nein nein, nicht falsch verstehen!
Das galt eigentlich nicht speziell dir, sondern dem TE und der Allgemeinheit.
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Sep 2021, 00:10 bearbeitet]
tobias1988
#11 erstellt: 05. Sep 2021, 05:40
Also mittlerweile ist der Kondensator getauscht, aber ohne Erfolg .
Der HT ist nicht defekt, da ich ihn ausgebaut und an der anderen Box probiert habe...das Problem muss an der Weiche liegen....
PBienlein
#12 erstellt: 05. Sep 2021, 06:10
Hallo zusammen,
stell doch mal bitte ein Bild der Weiche - am besten Vorder- und Rückseite - hier mit der "Img"-Funktion ein. Viel wird da aber vermutlich nicht drauf sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Hochtonzweig neben dem Kondensator mindestens ein großer Zementwiderstand mit einigen wenigen Ohm und geschätzt 10W Leistung sitzt. Der ist eine häufige Ausfallursache. Ebenfalls möglich, aber eher selten sind defekte Lötstellen auf der Weiche.
PBienlein
Rabia_sorda
#13 erstellt: 05. Sep 2021, 10:21
Ich vermute dass sich auf der Frequenzweiche sogar noch ein PTC-Schutzelement oder eine Soffitte befinden könnte.
So ähnlich könnte sie wohl aussehen:
the Box
EW_76
#14 erstellt: 05. Sep 2021, 17:12
Alles gut, passt.
@ tobias 1988
Bilder wären SEHR hilfreich, wie schon PBienlein schrieb.
Sonst geht das Rätselraten noch lange so weiter.
Gruß Elmar
tobias1988
#15 erstellt: 05. Sep 2021, 17:56
20210905_195354
EW_76
#16 erstellt: 05. Sep 2021, 19:04
Wie sehen denn die Lötstellen aus ?.
tobias1988
#17 erstellt: 05. Sep 2021, 19:21
Die sehen gut aus, würde ich sagen!
EW_76
#18 erstellt: 05. Sep 2021, 19:35
Hallo
Na dann passt es ja.
Hast du auch schon die Wiederstände gemessen ( einseitig ausgelötet ).
Gruß Elmar
tobias1988
#19 erstellt: 05. Sep 2021, 19:55
Ich hab nur im eingebauten Zustand gemessen!
EW_76
#20 erstellt: 05. Sep 2021, 20:03
Hallo
Und was ist dabei rausgekommen.
Stimmten deine Messwerte mit den auf den Wiederständen aufgedruckten Werten überein ?.
Gruß Elmar
ehemals_Mwf
#21 erstellt: 05. Sep 2021, 20:06
Da hinten sitzt die erwartete Sicherung in Form einer Sofittenlampe (= Glaskörper).
Die kannst du wahrscheinlich -- es fehlt das Bild von der Unterseite = Schaltplan -- auch im eingebauten Zustand auf Durchgang messen (sollte nur ganz wenige Ohm, evtl. sogar <1 Ohm haben).
Gruss,
Michael
EW_76
#22 erstellt: 05. Sep 2021, 20:50
Hallo
Ja, leider. Scheint aber nicht so wichtig zu sein, denn...
Gruß Elmar
tobias1988
#23 erstellt: 06. Sep 2021, 12:57
20210906_145111
tobias1988
#24 erstellt: 06. Sep 2021, 12:58
20210906_145121
20210906_145130
20210906_145139
Rabia_sorda
#25 erstellt: 06. Sep 2021, 13:20
Und .... die Soffitte ohmisch geprüft?
tobias1988
#26 erstellt: 06. Sep 2021, 13:21
Welches Bauteil ist das?
Rabia_sorda
#27 erstellt: 06. Sep 2021, 13:25
Die Glühlampe (auf deinem letzten Bild).
Wenn du sie nicht messen kannst dann überbrücke sie einmal provisorisch. Es sollte dann der Hochtöner wieder spielen, falls er denn noch i.O. sein sollte.
tobias1988
#28 erstellt: 06. Sep 2021, 15:38
Also habe gerade versucht provisorisch mit einem Kabel die soffitte zu überbrücken, aber die Höhen waren immer noch weg! Der HT ist i.o., hatte ich am WE erst in dem anderen LS probiert.
Rabia_sorda
#29 erstellt: 06. Sep 2021, 15:43
Dann sind ja kaum noch Teile in dem Kreis des HT vorhanden. Der Kondensator wurde ja bereits auch schon getauscht und nun sollte man in (k)einer Minute den Übeltäter mit einer Widerstandsmessung ausfindig machen können.
EW_76
#30 erstellt: 06. Sep 2021, 17:26
Danach hatte ich auch schon gefragt, siehe #20.
tobias1988
#31 erstellt: 06. Sep 2021, 18:07
Hab jetzt noch mal alles durchgemessen, Widerstände sind i.o. und die Werte passen auch ca, die Kondensatoren hab ich nur ohmsch durchgemessen, die soffitte auch i.o.! Ich hatte ja einen kondensator erneuert, haben die nicht eine Einbaurichtung? Die Spulen sind auch i.o.
EW_76
#32 erstellt: 06. Sep 2021, 20:02
Kondensatoren sollten auf Kapazität gemessen werden.
Gute Multimeter haben diese Funktion.
Hast du das schon probiert ?.
Rabia_sorda
#33 erstellt: 06. Sep 2021, 21:10
Kondensatoren kann man nicht ohmisch durchmessen.
Wurden die Leiterbahnen auch ohmisch geprüft?
Elmar, gebrückt hatte er die Soffitte schon.
EW_76
#34 erstellt: 06. Sep 2021, 21:12
Ok, hatte ich übersehen.
[Beitrag von EW_76 am 06. Sep 2021, 21:13 bearbeitet]
tobias1988
#35 erstellt: 07. Sep 2021, 02:12
Dann probier ich heute nochmal die Kondensatoren zu prüfen
ehemals_Mwf
#36 erstellt: 08. Sep 2021, 09:36
Die Überbrückung mit einem Kabelstück ist eine gute Methode ohne Spezialinstrumente zu checken ab wo das Signal verloren geht !
Das solltest du weiter betreiben.
Eine Weiche hat zwei Eingangspole (da hängt der Verstärker bzw. das Anschlussterminal dran) und zwei Ausgangspole (da hängt der HT dran).
1. Test (Programm eher leise einstellen):
-- Brücke vom Eingangs + zum HT+ oder - je nachdem ob der HT verpolt oder normal angeschlossen ist.
Jetzt sollte der Hochtöner deutlich lauter als normal spielen (weil ohne Filter und ggfs. Teiler, deshalb Eingangssignal vorsichtig einstellen).
Wenn ja, dann Schritt für Schritt vom Eingangspol über jedes Bauteil welches in Reihe liegt überbrücken.
-- Auch die Rückleitung checken (da sollte die Brückung normalerweise nichts verändern).
Genauere Hinweise welche Bauteile in Reihe liegen -- beim Hochpass üblicherweise Kondensatoren, aber auch Spannungsteiler-Serienwiderstand und die Sofittenlampe -- kann ich leider nicht geben, da immer noch ein Bild der kompletten Rückseite bzw. Schaltplan fehlt.
Parallel liegende Bauteile (beim HP üblicherweise Spulen und Spannungsteiler) nicht überbrücken, die müssten zur Identifizierung von Defekten (in diesem Fall Kurzschluss) einseitig aufgetrennt /abgelötet werden.
Aber erstmal die Reihenbauteile checken und hier berichten, dann sehen wir weiter.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Sep 2021, 09:40 bearbeitet]
tobias1988
#37 erstellt: 09. Sep 2021, 17:22
Also habe heute die Kondensatoren geprüft, Werre i.o. und beim Messen haben die jeweiligen Komponenten einen entsprechenden Ton von sich gegeben!! Die Widerstände scheinen messtechnisch auch i.o., was macht die soffitte überhaupt, hatte paar Ohm. Foto von der Rückseite ist schwierig da ich alles auseinander nehmen müsste und Schaltplan habe ich keinen, auch von Hersteller nix zu bekommen.
EW_76
#38 erstellt: 09. Sep 2021, 17:29
Wie hast du die gemessen, dass die einen Ton von sich geben.
Würde mich Interessieren.
Nachtrag:
Messe mal mit dem Ohmmeter die Leiterbahnen durch, ob da vielleicht irgendwo ein Haarriss ist.
Auch die Lötstellen überprüfen, ob da Kalte Lötstellen sind.
Wirst du wohl nicht drumherum kommen.
[Beitrag von EW_76 am 09. Sep 2021, 17:37 bearbeitet]
tobias1988
#39 erstellt: 09. Sep 2021, 17:30
Mit einem Multimeter welches Farad misst
EW_76
#40 erstellt: 09. Sep 2021, 17:41
Kondensator einseitig ausgelötet, besser ganz ausgelötet, entladen, dann Messen.
Wie können da Töne entstehen ?.
Oder wie hast du gemessen.
tobias1988
#41 erstellt: 09. Sep 2021, 18:16
Ausgelotet habe ich nicht, ich habe einfach die messspitzen an beide Seiten gehalten und je nach Kondensator kam ein hoher piepton am ht raus oder ein tiefer Ton am TT...
Rabia_sorda
#42 erstellt: 09. Sep 2021, 19:19
Messgeräte besitzen ist ja eine Sache .... aber damit umgehen können wieder eine andere
Wir drehen uns im Kreis. Es wurden eigentlich alle Hinweise und Tipps genannt. Nun musst du sie nur umsetzen (können).
EW_76
#43 erstellt: 09. Sep 2021, 19:21
Das ist so nicht richtig, bitte mache es so wie ich geschrieben habe.
Dann weisst du ob die Kondensatoren noch in Ordnung sind.
Welche Werte sind dabei rausgekommen, stimmen die mit den aufgedruckten überein.
Edit. Tippfehler behoben.
Ja, Leider.
[Beitrag von EW_76 am 09. Sep 2021, 19:29 bearbeitet]
JamoGF35 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  23 Beiträge
Frequenzweiche defekt ?
emil56 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  4 Beiträge
Ist meine Frequenzweiche defekt?
sp3d00 am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  4 Beiträge
Frequenzweiche defekt, KLH
>Marvin< am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  3 Beiträge
Elac EL60 Frequenzweiche defekt?
Josh19 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  8 Beiträge
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt
dannybreaker am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  5 Beiträge
Frequenzweiche , Hochpass defekt?
agent_no6 am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  6 Beiträge
Fehlfunktion Schalter bei Teufel Motiv 2 Subwoofer defekt
Christiane60 am 14.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  15 Beiträge
Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE
Johnnyboy89 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  10 Beiträge
ALR Nummer 4, Frequenzweiche defekt
-Thomas67- am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  26 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
