LS Restauration Sansui SP-X8700 [gelöst]
Uwe_1965
#51 erstellt: 11. Jan 2018, 19:48
Nun der 38 cm Bass hat schon das Aufsehen von einem Subwoofer
ehemals_Mwf
#52 erstellt: 11. Jan 2018, 19:57
Uwe_1965 (Beitrag #51) schrieb:
Nun der 38 cm Bass hat schon das Aufsehen von einem Subwoofer :D
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang -- große, teure Bauteile zur Impedanz-Kompensation im Bassbereich -- die Frequenzweiche:
-- <300 Hz
-- gehörmäßig zuviel Bass im Ist-Zustand
Das trifft IMHO bei dir nicht zu (dein TT hat überhaupt keine Weiche !).
Die Wirkung der aufwendigen Kompensation wird durch den Dämpfungsfaktor des treibenden Verstärkers zu >90% kurzgeschlossen, d.h. unwirksam.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Jan 2018, 20:01 bearbeitet]
Uwe_1965
#53 erstellt: 11. Jan 2018, 20:07
Nein, das Gegenteil, eher zu wenig Bass (im Verhältnis zu dem wie der Bass aussieht).
Frage wenn ich mir dann doch mal die Mühe machen sollte, und die Chassis einzeln zu vermessen. Dann könnte ich sie zum einen im Gehäuse lassen, oder "frei" vermessen. Ich denke im Gehäuse macht es wenig Sinn, und wenn außerhalb, dann doch wirklich am Idealisten wirklich im Freien, weil hier im Raum habe ich doch alleine durch die Umgebung Resonanzen?
ehemals_Mwf
#54 erstellt: 11. Jan 2018, 22:17
Uwe_1965 (Beitrag #53) schrieb:
Nein, das Gegenteil, eher zu wenig Bass (im Verhältnis zu dem wie der Bass aussieht). ...
Eben.
Daher lass es.
Die Sansui ist fast ein Klassiker, der nicht verbastelt werden sollte.
Wenn du was lernen willst, guckt dich im DIY-Bereich um. Da gibts viele erprobte Kombis und ausführliche Infos zu Knowhow und preisgünstigem Einstieg in Meßtechnik.
Uwe_1965
#55 erstellt: 11. Jan 2018, 22:45
Eben.
Daher lass es.
Michael, da bin ich bei Dir, verbasteln möchte ich die Sansui auf gar keinen Fall. Ich lasse mir auch immer die Option des Rückbaues, falls etwas nicht so sein soll wie erwünscht. Und meine Umbauaktion, siehe oben, mit der FQ auf Stand der SP-X8, die ja nichts weiter ist wie die 8700 nur mit roten Rändern um die Membran, war der Klang angenehmer wie Original.
Wobei Verstärker konnten die Suzis bauen, auch Tuner und Trafos erst recht, aber LS, bin ich mir nicht sicher und wie @Mechwerkandi es schon beschrieb, eher eine Showbox, auf kleinstem Raum viel unterbringen. Ich denke nach heutigen Maßstäbigen wäre die Box als solche wesentlich größer(Volumen) bzw. schlanker geworden.
Ok ich verstehe und begrabe langsam das Thema und falls sich jemand die SP-X ... Reihe zulegen will, ein Tip, wenn Man(n) gerne DireStraits, Boston o.ä hört -> Super Empfehlung, wenn es eher in Richtung Metallica oder Madonna geht das doch lieber was anderes, weil die kurzen Bässe kommen nicht gut, Aber Dire Straits PinkFloyd hören sich z.B. dem Zeitgeist entsprechend Super gut an.
Wegen dem DIY Bereich, gibt es da irgendeine Empfehlung Deinerseits was f interessant wäre?
Danke Gruß Uwe
Uwe_1965
#56 erstellt: 12. Jan 2018, 14:15
Jetzt höre ich auch gleich auf, habe gerade meine derzeitige Lieblingsbox, auf dieselbe Art durchgemessen, wie die anderen und....es ist alles eine Frage der Skallierung jetzt sehen die Bose und die Sansui gar nicht mehr so schlecht aus
Vergleich LS
So ganz normal ist das doch nicht, also klanglich ist da nichts zu merken
Gruß Uwe
ehemals_Mwf
#57 erstellt: 13. Jan 2018, 00:35
Uwe_1965 (Beitrag #56) schrieb:
... So ganz normal ist das doch nicht, also klanglich ist da nichts zu merken ...
Doch, ist normal.
Der heute übliche Dämpfungsfaktor des steuernden Verstärkers schließt das LS-System weitgehend kurz (sogar incl. Kabel z.B. <0.3 Ohm),
sodass die Impedanzkurve sich nur noch in Extremfällen (Betrieb an der absoluten Leistungsgrenze -- Clipping) merklich auswirkt.
Der heftige Impedanzanstieg der Cabasse zeigt nur, dass im oberen Mittenbereich ein sehr hoher System-Wirkungsgrad gegeben ist.
Für ausgewogene Wiedergabe muss der Verstärker dort nur noch vergleichsweise wenig Strom liefern.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Jan 2018, 00:41 bearbeitet]
Sansui SP-X6 Ersatz Tieftöner
daniel05 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  4 Beiträge
Celestion Ditton662 Restauration
Inspiron15R am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  2 Beiträge
Sansui sp-x9 /Basslautsprecher bloppt bei Bass
DerSatanDerUnterwelt am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  25 Beiträge
Uher Life 500 Restauration
Mr-B am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  17 Beiträge
Restauration Braun L710
Flash1 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  6 Beiträge
Beratung zur Restauration
vogelfreier am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  2 Beiträge
Restauration Telefunken TL 90
SethG am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Restauration Magnat Bull 300
DerHaudegen am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  10 Beiträge
Onkyo Scepter 1000 Restauration
thompert am 04.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  23 Beiträge
Canton Restauration/Reparatur
Pietrus am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.017
