Probleme mit Dali E-9F
rmweiss
#1 erstellt: 09. Jan 2017, 22:21
Hallo
Ich habe 2 Probleme mit meinem vor rund 8 Monaten gekauften Dali E-9F Subwoofer, und wüsste nun gerne ob diese (wahrscheinlich) ein Garantiefall wären, oder ob nicht (oder ob sich die Probleme leicht selbst behen lassen)
1. Der Subwoofer geht nicht in den Standby:
Nach Anleitung (http://www.dali-speakers.com/media/3475/sub_e-9f_usermanual_d_web.pdf) sollte das Gerät nach rund 20 Minuten ohne Signal in den Standby gehen wenn der Power-Mode schalter auf Auto steht. Bei mir zeigt zeigt das Messgerät nach 45 Minuten Betrieb des Subwoofers mit vom Strom getrenntem AV-Receiver aber immer noch rund 10 Watt Verbrauch an (gleich viel wie am Anfang der Messung).
2. Der Subwoofer brummt/grollt sobald er Strom bekommt:
- Das Geräusch/der Effekt ist ähnlich wie ein draussen vorbeifahrender Zug oder Lastwagen.
- Trennen der Verbindung zum AV Receiver hat keinen Einfluss.
- Wenn ich den Crossover hochdrehe wird das Geräusch stärker, es ist jedoch auch auf Minimal-Einstelluing vorhanden.
- Anders laufenden Stromkabel hatte keinen Einfluss.
Würde mich freuen die Meinung der Subwoofer-Kenner hier zu meinen beiden Problemen zu hören.
Mr.JP
#2 erstellt: 10. Jan 2017, 11:31
Mein Dali E-12F geht nur nicht in Autostandby wenn die Phase auf 180° steht. Schau mal ob das was bringt.
Ansonsten würde ich an deiner stelle daraus einen Garantiefall machen.
alien1111
#3 erstellt: 10. Jan 2017, 17:28
Es scheint, dass o.g. Sub defekt ist.
rmweiss
#4 erstellt: 10. Jan 2017, 21:42
Auch mit Phase auf 180° nach 45 Minuten noch kein Standby.
Werde also wohl schauen das ich den Sub am Samstag beim Händler vorbeibringe.
PS:
Hat der E-12F eigentlich eine On/Standby LED auf der Rückseite wie im E-9F und E-12F PDF Handbuch in Abschnitt 5.5 beschrieben? Mein E-9F hat nur eine blaue LED vorne.
[Beitrag von rmweiss am 10. Jan 2017, 23:41 bearbeitet]
Mr.JP
#5 erstellt: 11. Jan 2017, 01:12
Vorne ist eine LED. Blau im betrieb rot im Standby.
Dali Sub E-9 F defekt
m439 am 23.05.2024  –  Letzte Antwort am 24.05.2024  –  2 Beiträge
Dali Megaline Bändchen
Malliballi am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  3 Beiträge
DALI SUB E-12 F schaltet nicht mehr automatisch in Standby-Modus - Relais defekt?
master4285 am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  2 Beiträge
Dali Suite 1.5 Tweeter Replacement
acidkarlo am 17.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  6 Beiträge
Probleme mit Studiomonitor
like_a_g6 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  3 Beiträge
Speaker DALI GRAND COUPÈ defekt
beagle3 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  3 Beiträge
Dali Zensor Vokal Hochtöner klirrt
L.R am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  7 Beiträge
Dali Subwoofer Fazon Sub 1
jospitt am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  4 Beiträge
Dali SUB E9F spielt nicht an Denon AVR X 2300W
awheimkino am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2021  –  7 Beiträge
Verzerrte Stimme aus Center (Dali Zensor Vokal)
Hi_Fisch am 01.01.2023  –  Letzte Antwort am 04.01.2023  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.587
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
