| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur Mittelton-Horntreiber Fostex D221 | |
Reparatur Mittelton-Horntreiber Fostex D221+A -A |
roger-whisky
erstellt: 20. Sep 2016, 16:20
Eines meiner Schätzchen aus dem vorherigen Jahrtausend - ein Paar Mitteltontreiber Fostex D221 - hat eine Macke. Einer der beiden spielt nämlich deutlich leiser als der andere, zudem hört er sich so an als würde er an einer höheren Trennfrequenz laufen als der andere, ein gewisses Krächzen bei angehobener Lautstärke könnte möglich sein, bin mir da nicht sicher. Die Fehlersuche ergab eindeutig den Treiber als schadhaft, alle anderen Komponenten der Wiedergabe schieden aus. Die Schwingspule des schlechten Treibers mißt sich exakt gleich wie am guten, nämlich ca. 7 Ohm. Habe die Rückkappe des Treibers geöffnet, die visuelle Überprüfung des Innenlebens ergab keine Auffälligkeiten. Obwohl ich in Sachen Mechanik nicht unbeschlagen bin, konnte ich aber nicht erkennen, wie die Membran aus dem Treiber entfernt werden kann. Die Membran ist in einem Montagering befestigt, der Montagering wiederum befindet sich in einem Sitz im Treiberkorpus. Der Ring ist nicht mit Schrauben dort befestigt, scheint sich also nur in einer engen Passung dort selbstzentrierend zu befinden. Dies ist die erste "Operation" die ich an einem Horntreiber durchführe, kurz, ich habe mich nicht getraut, weiter zu versuchen die Membran heraus zu heben um den Bereich dahinter kontrollieren zu können. Die bisherigen Gesprächspartner zu diesem Thema äußerten folgende Verdachtsmomente: - Magnetisierung hat über den Lauf der vielen Jahre nachgelassen (dagegen spricht, daß sich die Wiedergabe nicht nur in der Lautstärke, sondern auch tonal vom anderen Treiber unterscheidet) - die Schwingspule hat eine Macke (hmmm....) - es befinden sich Schmutzpartikel oder dergleichen im Luftspalt und behindern das freie Schwingen der Spule (wäre mir das liebste, nur mit Reinigung könnte der Fehler behoben werden) Nun zur eigentlichen Frage: gibt es hier im Forum Spezialisten, die sich mit Horntreibern richtig gut auskennen um ggf. eine vollständige aber zerstörungsfreie Demontage des Treibers vorzunehmen, bzw. kennt jemand einen solchen Spezialisten? Im Hinblick auf eine Reparatur kommt erschwerend hinzu, daß es keine originalen Ersatzteile mehr für diesen Treiber gibt - die Produktion wurde vor 40 Jahren eingestellt. Ich hoffe auf kompetente Antworten, vielleicht kann mir ja hier geholfen werden ... Gruß RW [Beitrag von roger-whisky am 20. Sep 2016, 16:21 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 24. Sep 2016, 05:54
Bei der Fehlersuche Verstärkerkanäle tauschen. Dann die Horntreiber in den Boxen tauschen, dann weißt Du, ob es die Box oder der Mitteltöner ist. Bei unverändertem Gleichstromwiderstand ist die Spule wahrscheinlich elektrisch in Ordnung. Es kann trotzdem ein Verkanten im Magnetspalt vorliegen, dann müßte es normalerweise bei Musik leicht kratzen. Schließlich kann die Hubbewegung der Membran eingeschränkt sein. Ursachen wären dann am ehesten Aushärtung oder eine falsche Position des Horns auf der Chassis. Irgendwie ist die Firma Allkus verschwunden. detsibell.de nimmt momentan nur eingeschränkt Reparaturen entgegen. |
roger-whisky
erstellt: 24. Sep 2016, 07:24
Die Fehlersuche ist bereits abgeschlossen und das Ergebnis eindeutig > der eine Mitteltontreiber spielt leiser. Auch die Position Horn / Treiber ist über die vielen Jahre nie verändert worden. Es muß der eine Treiber zerlegt und untersucht werden und das kann ich / will ich nicht wagen. Werde mich mal im PA-Forum umsehen, dort dürfte es gängige Praxis sein, Horntreiber zu reparieren ... Danke RW |
Fostex FT 65 H Thomas__M am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 3 Beiträge |
fostex t925 eagle-eyes am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 2 Beiträge |
Wie erkenne ich, welcher Horntreiber das ist. kabelzieher am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
50mm Mittelton Kalotte austauschen M.Schopf am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 22 Beiträge |
FOSTEX T825 defekt roger-whisky am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Fostex T825 Schwingspule defekt nelsonpass am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
fostex sigma 208 miles_milany am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator? Science-Fiction89 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Reparatur möglich? beuke am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
