| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » 8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT? | |
8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT?+A -A |
Rabia_sorda
#52
erstellt: 01. Aug 2016, 18:11
Ja, so war es gemeint, aber wohl nicht durch meine "Erklärung" zu verstehen
sblocc10
#53
erstellt: 01. Aug 2016, 22:08
mit einem wort also (besser einem satz) --> brauch ich in der reihen schaltung mehr saft um auf die gleiche leistung zu kommen bzw. der verstärker auf 8 ohm muss sich 'mehr ansterengen' als 2 verstärker auf 4 ohm.. d.h wenn die spule auf 2x 4 ohm 75 w ausgelegt ist bin ich mit 90w @ 8 ohm (125 @ 6 ohm / 150w @ 4 ohm) eh gut dran?!? oder braucht die spule 2x 75w @ 4 ohm? |
dialektik
#54
erstellt: 01. Aug 2016, 22:21
Doch absolut ahnungslos ![]() edit Zitate verständlich dargestellt. [Beitrag von _ES_ am 01. Aug 2016, 22:34 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#55
erstellt: 02. Aug 2016, 09:54
einige Basics:
... romantische Vorstellung Der Verstärker muss sich immer gleich anstrengen. Mehr verstärken bedeutet real fast immer: Signal weniger stark abschwächen (im Vol-Poti). Verstärker "leiden" eher mehr (werden heißer) wenn sie an 2 Ohm große Ströme aus dem Netzteil weiterleiten müssen (welches dann tendenziell "in die Knie geht"), als wenn an 8 Ohm das Anschlagen an die Versorgungsspannung der dominierende Grund für Clipping ist.
Nein. Die beiden Spulen zusammen vertragen maximal 75/150 Watt (wenn du extrem laut hörst, sonst ist die Belastung wesentlich geringer). Der Verstärker arbeitet bei Reihenschaltung auf 8 Ohm Last (Parallelschaltung: 2 Ohm), die einzelnen Spulen "erkennt" er nicht. (*)
Das passt schon. Du solltest aber die Watts nicht so wichtig nehmen, dadurch verhinderst du nicht eine eventuelle Überlastung. Warum ?: -- Leistungsangaben in der Audio-Branche dienen im wesentlichen Werbezwecken -- Musik ist dynamisch, d.h. der Pegel wechselt ständig (Kurzzeit-Spitzenwert, Langzeit-Mittel bzw. Effektivwert /RMS), dadurch im Detail bei Messung /Datenangabe grundsätzlich andere Verhältnisse als z.B. bei Lampen oder Autos ..., selbst dann, wenn seriös gearbeitet wird -- du kannst die Verstärkung via Volume nahezu beliebig einstellen. Wieviel am Ausgang rauskommt, hängt auch davon ab wieviel vorne reingeht. Es ist daher nicht so, dass nur bei Vol-max. volle Leistung geliefert wird. Mit üblichen lauten Quellgeräten wird das Maximum (Clipping) schon deutlich unter max erreicht. -- an Verstärkern für Heimbetrieb fehlt eine Leistungsanzeige /Clipping-LED (bei Profi-Equipment Standard)-- Leistungsangaben bei Lautsprechern sind unsicher und hängen -- noch mehr als bei Verstärkern -- von Randbedingungen ab, die nicht überall gleich genormt sind -- schon leicht unterm Maximum (= Clipping) spielt die (Maximal-)Leistung keine Rolle mehr ![]() ------------------------ (*) = Mangels genauer Infos (von dir) weis ich nicht mal, ob deine Cat-Boxen mit jeweils 1 oder 2 solchen TTs ausgerüstet sind ,sprich, ob wir hier das Thema 8 oder 4 Ohm nochmal ganz von vorne aufrollen müssen .... [Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Aug 2016, 10:27 bearbeitet] |
sblocc10
#56
erstellt: 18. Aug 2016, 14:19
Yahoohu
#57
erstellt: 18. Aug 2016, 16:09
jau |
Rabia_sorda
#58
erstellt: 18. Aug 2016, 16:13
jau, jau |
detegg
#59
erstellt: 18. Aug 2016, 18:13
jau³ - tschaka! |
subwoofer 8 /4 ohm? beduk am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 9 Beiträge |
quadral 8 ohm eingang kein mucks, 4 ohm normal goorooj am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 13 Beiträge |
ohm? luni88 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher gegen ein 4 Ohm Lautsprecher austauschen Rudi** am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Audiorama 8000 mit 8 Ohm? chris-mai am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
8 Ohm-Töner gegen 4 Ohm Töner tauschen? sschall am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 5 Beiträge |
4 Wege - Bassreflex wie Anschliessen Kladuusch am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 5 Beiträge |
8-Ohm Töner durch 4-Ohm-Töner ersetzen sschall am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 5 Beiträge |
Defekter Widerstand an 4 Ohm Hochtöner odu2k15 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 12 Beiträge |
alter 3-Wege-Standlautsprecher, Fremdkörper im TT? JuneKaterCash am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
