Hochtöner Ersatz bei 80er Jahre Akai Lautsprecher
sodawasser
#1 erstellt: 22. Jun 2016, 23:02
Hallo beisammen,
ich würde gerne bei meinen Akai Standlautsprechern SW-T55 die Hochtöner austauschen (einer ist defekt) Es sind 8 Ohm, 20 Watt Tweeter, 70mm Bohrloch Abstand (9 cm Gesamt Breite/ Länge)
Akai Hochtöner
Die Frequenzweiche sieht recht simpel aus:
Akai Frequenzweiche
Muss ich auf irgendwas achten beim Austausch, passt da jeder einfache 8 Ohm Tweeter?
In welcher Preisklasse denkt ihr, finde ich adäquaten Ersatz für die alten HT?
Bin froh um jede Einschätzung!
Danke + Gruß,
Claude
Heimbastler
#2 erstellt: 22. Jun 2016, 23:30
Hi
Also die Größe und die Leistung sollte schon nahezu identisch sein.
Schau doch mal bei Visaton!
Ich hab da fast immer etwas passendes für meine Basteleien gefunden.
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 22. Jun 2016, 23:40
Servus.
Ich kenne Deine Lautsprecher nicht.
Normalerweise würde ich sagen: Nur mit dem Originalhochtöner bekommst du den Originalsound. Mit einem Ersatzchassis müsste die Frequenzweiche angepasst werden. Dies ist aber nicht trivial.
Da aber auf den Bildern, die ich bei Google gefunden habe und der abgebildeten Frequenzweiche, ich davon ausgehe, dass es sich bei diesen LS über keine besonders hochwertigen Lautsprecher handelt würde ich einen sehr günstigen Ersatzlautsprecher wählen.
Falls dieser Hochtöner von den Massen her ungefähr passt, würde ich es mal versuchen. Der Verlust bei Nichtgefallen hält sich in Grenzen.
Besser anhören als ohne Hochtöner wird es sich auf jeden Fall.
Georg
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Jun 2016, 23:51
Leider keine hochwertigen LS. Hier würde ich auch einfach andere Hochtöner nehmen, auch wenn hier viele dagegen schreien.
Hast du den HT denn durchgemessen, oder wie hast du das festgestellt? Nicht das der Elko auf der FQW defekt ist.
Du solltest nur an beiden LS die HT tauschen, damit beide LS gleich klingen.
Monacor hat da eine gute Preis/Leistung.
Schau mal nach den Monacor SPP-90, Monacor HT-22/8 und/oder den Monacor DT 280, ob sie von den Maßen irgendwie passen könnten.
sodawasser
#5 erstellt: 23. Jun 2016, 00:27
Hallo beisammen,
vielen Dank für eure rasche Hilfe!
Mir ist klar, die Lautsprecher sind nichts besonderes, ich habe mich nunmal an sie gewöhnt, sie klingen recht warm (für Jazz und Akustik-Musik) und beschallen mein Wohnzimmer trotzdem erstaunlich wummerfrei, obwohl sie sehr nahe an der Wand stehen. Klar fehlt es an Impulstreue und Durchsichtigkeit, bei vorwiegend minimal arrangierter, akustischer Musik fällt das nicht so auf. Ich mags nicht gerne spitz, deshalb fiel mir wohl auch eine Weile nicht auf, dass ein HT defekt ist. Dazu passen sie m.M.n. gut zu meinem Luxman L-31.
Zu euren Vorschlägen:
Guter Einwand mit den Elkos, werde ich testen.
Liegt es nicht an den Elkos sondern am HT:
Die Monacor HT-22/8 scheinen ein guter Tip zu sein, ich werde die mal ausprobieren.
Visaton TW-70 könnten evtl. auch noch passen, mal sehen.
Danke nochmal!
Claude
[Beitrag von sodawasser am 23. Jun 2016, 00:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 23. Jun 2016, 00:46
Ich würde dann doch eher den Visaton TW-70 bevorzugen, aber schau mal nach den Maßen.
sodawasser
#7 erstellt: 23. Jun 2016, 08:04
Hm, leider scheint der Lochkreisdurchmesser der HT bei den AKAI LS nicht mehr gebräuchlich zu sein = 100mm
Finde dazu keine aktuell neu angebotetenen Ersatz. (93mm wäre das nächstpassende = Visaton SC10N)
Gibt es eine Bastelmöglichkeit? Reduzierringe? Neue Schraubenlöcher von innen reinbohren. (HT-Aussparung in LS hat 80mm Durchmesser) ?
Gruß,
CLaude
[Beitrag von sodawasser am 23. Jun 2016, 08:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 23. Jun 2016, 09:04
Du bist doch nicht auf die vorhandenen Gewindebolzen angewiesen. Diese kannst du mit der Zange herausdrehen (herausbrechen) und den neuen HT mit kurzen Holzschrauben (Spax) wieder anschrauben.
sodawasser
#9 erstellt: 23. Jun 2016, 09:19
Danke, genauso werde ich es machen!
Rabia_sorda
#10 erstellt: 23. Jun 2016, 09:39
Du musst nur, bei Montage des neuen HT, aupassen, dass dieser Luftdicht montiert wird. Hierzu eignet sich Fensterdichtband das du aussen zwischen HT und Gehäuse klebst. Wenn es sonst undicht ist, beginnt der Bass an der Undichtigkeit an zu "furzen" und zu klappern.
sodawasser
#11 erstellt: 24. Jun 2016, 21:25
Danke für den Tipp!
sodawasser
#12 erstellt: 28. Jun 2016, 11:21
War nicht so leicht passende HT für die 80mm Lochausschnitt zu finden. Habe diese =>http://www.ebay.de/itm/281371165134
mal bestellt und wie von Rabia Soda mir empfohlen,die alten Gewindebolzen rausgedreht und die neuen HT mit Spax fixiert.
HT klingen gut für meine Bedürfnisse, sind etwas frischer aber nicht zu spitz, wunderbar!
Danke nochmal für die Hilfe,
Claude
Rabia_sorda
#13 erstellt: 28. Jun 2016, 19:38
Ja Mensch, es kann auch mal "einfach" (und günstig) sein, um seine Bedürfnisse zu befriedigen (die HT sind ja ein Schnapper )
Schön das es soweit geklappt hat. Viel Spaß damit.
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 28. Jun 2016, 20:20
Schön, das es mit der Reparatur geklappt hat.
Auch von mir ein
Gut finde ich auch, dass Du auf günstige Gebrauchtteile zurückgegriffen hast.
Meiner Meinung nach hätten neue HT den Wert der Lautsprecher um ein vielfaches überstiegen.
So wurde "Nachhaltig" repariert.
Du hast wieder zufriedenstellende Lautsprecher, der Verkäufer bekam noch ein paar Dollar für seine Hochtöner. Win Win Situation.
Viel Spaß noch beim Musik hören.
Georg
Rabia_sorda
#15 erstellt: 28. Jun 2016, 21:18
Nanü, es waren doch neue HT
sodawasser
#16 erstellt: 28. Jun 2016, 22:17
Danke für eure Glückwünsche
quote="Rabia_sorda (Beitrag #15)"][quote]Gut finde ich auch, dass Du auf günstige Gebrauchtteile zurückgegriffen hast.[/quote]
Nanü, es waren doch neue HT :?[/quote]
Ja, es waren neue, vielleicht hat RRCowboy wg. Ebay-Auktion und dem günstigen Preis auf gebrauchte geschlossen.
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 29. Jun 2016, 03:01
Genau, so ist es.
Georg
Akai SW-161 Lautsprecher
hififriek am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  2 Beiträge
ersatz hochtöner?
like_a_g6 am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  10 Beiträge
Alte hochtöner (80er) kaputt suche Ersatz und Fachwissen
plshalp am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  4 Beiträge
Hochtöner Ersatz
miklog am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  5 Beiträge
Ersatz Hochtöner
EMPLOYMENT am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  17 Beiträge
Defekter Hochtöner: Sucher Ersatz!
Steril am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Saba 840f Hochtöner Ersatz?
j97k am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  6 Beiträge
Ersatz Hochtöner heco 1012650 ?
rockfortfosgate am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Wer kennt diesen Hochtöner?
zuendler am 18.10.2023  –  Letzte Antwort am 21.10.2023  –  5 Beiträge
Canton GLE 60 Ersatz-Hochtöner
lollig am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
