Silikonabdichtung JVC Boomblaster RV NB 10
SilverLPs
#1 erstellt: 07. Mai 2016, 19:19
Hallo Community,
nach langer Überlegung und vielen Beiträgen in diesem Forum habe ich mich dazu entschieden einen JVC Boomblaster RV NB 10 zu erwerben.
Habe für 202€ ein super erhaltenes Modell (technisch als auch optisch) bei eBay erworben. Super erhalten bis auf eine Sache...
Ich hab in einigen Beiträgen hier im Forum schon gelesen, dass die Abdichtung der Subwoofer mit der Zeit nachlässt. Genau dieses Problem scheint mein Blaster auch zu haben. Wenn ich ein Lied mit ordentlich Bass auffahre, kommt hauptsächlich Luft raus, es hört sich an wie ein extrem kräftiges Pusten. Je tiefer die Frequenz, desto stärker. Wenn ich mein Ohr nah an die Woofer halte, höre ich den kräftigen Bass, der eigentlich raus kommen sollte, der Druck hat aber keine Chance sich zu verbreiten, da sich der Bass vorher an den undichten Stellen quasi in Luft auflöst (im wahrsten Sinne des Wortes ).
Einige Leute, ebenfalls in diesem Forum (DOSORDIE z.B.) haben das Problem gelöst, in dem sie irgendwie die "Lautsprecher-Kammer" mit Silikon oder Acryl abgedichtet haben... Ich vermute mal damit ist der Rand gemeint, an dem die Subwoofer mit der Abdeckkappe zusammenstecken, oder sowas in der Richtung.
Ich bin in Sachen Boxen ein ziemlich Anfänger, kann aber ziemlich schnell lernen (also bin nicht blöd quasi ). Deswegen habe ich mir im Baumarkt Acryl besorgt (Silikon soll ja irgendwie den Boxen schaden, durch Gase nach einer gewissen Zeit, angeblich) und Frage jetzt hier noch mal ein paar Spezialisten in Sachen Boxen um Rat, vlt. ist hier sogar jemand mit nem Boomblaster.
Was genau muss ich eigentlich wirklich machen um die Woofer abzudichten und wieder Druck aus dem Blaster zu kriegen?
Was kann ich falsch machen/darf ich auf keinen Fall machen/womit kann ich etwas beschädigen?
Vielleicht ist jemand so nett und schreibt mir eine kleine, anfängerfreundliche "Anleitung", wie ich das ganze möglichst gefahrlos schaffe.
Für diesen Fall, danke im Vorraus.
MfG SilverLPs
shabbel
#2 erstellt: 12. Mai 2016, 05:57
Acryl ist gut dafür. Du müsstest das Gehäuse zerlegen, die Ritzen zwischen den Gehäuseteilen ausspritzen und wieder zusammenbauen. Abgedichtet wird das Resonanzvolumen, also die Kammer, in der sich der Woofer/Tieftöner befindet. Wenn Du ein Händchen für solche Basteleien hast, klappt das schon irgendwie.
SilverLPs
#3 erstellt: 12. Mai 2016, 17:43
Super, danke für die Beschreibung, ich denke auch ich werd das schon hinbekommen. Ich übe vorher mal kurz, wie man mit dem Acryl umgeht.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Mai 2016, 18:28
Genauso wie mit Silikon
FrankosTankos
#5 erstellt: 15. Jun 2017, 09:42
Moin Moin,
ich benötige eure Hilfe. Ich bin etwas ratlos zur Zeit...
Kurze Vorgeschichte:
Ich hatte einen NB10 der lief einwandfrei. Eines Tages ging er nur noch für wenige Sekunden an, knackte und ging aus. Aufmachen und Korrodiertes/Verschmortes suchen blieb erfolglos. Gerät steht hier noch, aber wie gesagt, kaputt. Also hab ich mir am 20.05.2017 einen neuen NB10 für leider viel Geld gekauft. Auf die Frage, ob der Sound gut funktioniert oder etwas scheppert kam ein "Nein, alles gut". Gerät kommt an, Bass scheppert...
Mein Problem:
Wenn man den Bass Regler auf 5 oder 6 dreht und die Lautstärke auf 25-30. Nun macht man Musik an und hält seinen Kopf hinten mittig an das Gerät zwischen den Reflexröhren bzw. da wo das Plastikgitter sitzt welche die Belüftung der Elektronik zulässt. Hier hört man deutlich das Klappern / Scheppern der Bassluft.
Bisherige Lösung:
Gerät aufgemacht, mit Acryl die Nut des Gehäuses (geht einmal rum) ausgespritzt und dann wieder zusammen gesetzt so dass es dicht ist. Das gleiche habe ich hinten bei den zwei kleinen Bassreflex Endteilen gemacht und an der Seite an der Lautsprecher-Gehäuse Verbindung. Ich habe IN dem Gerät an den Trennwänden (wo eine dünne Schaumstoffschicht drüber sitzt) nichts mit Acryl gemacht.
Das brachte leider keine Veränderung.
Meine Frage:
Was kann ich denn jetzt noch machen? Habe ich an den falschen Stellen mit Acryl abgedichtet? Oder kann es eine andere Ursache haben? Ich könnte das Problem auch einmal auf Video aufnehmen, falls das bei der Lösungsfindung hilft.
Erstmal Liebe Grüße und vielen Dank im voraus!
SilverLPs
#6 erstellt: 16. Jun 2017, 09:57
Hallo Frankos,
Ich kann dir nur meine Erfahrungen zum Thema Abdichtung schildern,
ich habe das Gerät inzwischen ähnlich wie bei dir mit Silikon abgedichtet.
Vorher war der Klang echt stark eingeschränkt, der Bass hat nur gescheppert und gefurzt.
Kaum Druck, vor allem bei tiefen Frequenzen. Jetzt wo das Gerät abgedichtet ist, macht der Bass schon
deutlich mehr her. Der Druck ist wesentlich stärker und das Scheppern ist auch gesunken.
Trotzdem pustet das Gerät noch bei Bassstufe 6 im Generellen ab Lautstärke 20 und bei Bassstufe 5
geht es eigentlich immer, schlimmstenfalls ab 26 fällt der Druck ab.
Ich weiß nicht wie das bei deinem alten Boomblaster war,
ich dachte die Geräte schaffen einfach nicht mehr. Kann man schepperfrei mit Basstufe 6, Lautstärke 30+ hören? War das bei dir so? Dann wäre mein Boomblaster nämlich auch nicht richtig abgedichtet und hätte noch Potential nach oben...
Ein weiteres Phänomen ist, das MP3s deutlich stärker furzen als FLAC bzw. verlustfreie Dateien,
auch vom selben Musikstück. Eine 320 MP3 furzt ebenfalls etwas mehr und hat weniger Druck, als eine FLAC Datei desselben Tracks. So ist zumindest meine Erfahrung mit dem Boomblaster.
Mich würde schwer interessieren, wie viel dein Boomblaster damals schepperfrei gepackt hat...
LG SilverLPs
JVC SP-PW100 Subwoofer
brezinzke am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  2 Beiträge
defekter JVC Sub - Hilfe
imarcell am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  6 Beiträge
Suche Hochtöner für JVC Lautsprecher
Zischga am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  2 Beiträge
JVC Box defekt - Lautsprecher wechseln
cr97 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
JVC Boombox kein Ton mehr
Nanafalke am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 22.04.2019  –  2 Beiträge
Lautsprecherrelais für JVC RX-EX70R
stef-wogeno am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  3 Beiträge
Tieftöner austauschen bei meinen JVC SK-700 II
Chimaira am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
JVC SK-600sII Problem mit Sicke
*Fear* am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  6 Beiträge
jvc zero 6, was taugen sie, reperatur
bastelmalwieder am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
Reperatur-Hilfe JVC SP-X 440
jjb-4p3 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.901
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
