HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Suche Hochtöner für JVC Lautsprecher | |
Suche Hochtöner für JVC Lautsprecher+A -A |
Zischga
18:52
erstellt: 21. Sep 2012, |
Hallo, ich würde gerne für meine alten JVC Lautsprecher (S77) neue Hochtöner kaufen, da ich die versehentlich gegrillt habe. (Verstärker auf volle Lautstärke gedreht gehabt und das Aux-Kabel berührt, dann das tümmmmmm geräusch und danach warn sie kaputt) Weiß jemand wo es sowas gibt? Müssen nicht die selben sein, nur solche die in die Box passen. Impedanz ist 8 Ohm, den Einbaudurchmesser ist ganz grob gemessen so um die 58mm, so groß ist jedenfalls das Loch in der Box. Die Type des Hochtöners lautet: JVC HSA0699-01CCS, falls das was bringt. Habe außerdem noch eine Frage, kanns sein, dass etwas an der Elektronik in der Box kaputt ist, dass der Hochton trotzdem nicht funktioniert, auch wenn ich neue habe? Hier noch Bilder: ![]() ![]() ![]() Wäre super wenn mir jemand Helfen könnte, Grüße Markus [Beitrag von Zischga am 21. Sep 2012, 19:11 bearbeitet] |
qawa
14:09
erstellt: 22. Sep 2012, |
Hallo! Ich nehme an, die höheren Hifi-Weihen sind hier nicht das Ziel! Und viel Geld solls auch nicht kosten, oder? Schau mal bei polin.de. Da gibts was für kleines Geld. ![]() Da gibts einen Westra, der hat allerdings 4 Ohm. Besser der drüber: OT 57 148, wenn er passt vom Durchmesser. Von den Piezos würd ich die Finger lassen, die tun in den Ohren weh, weil zu laut und zu schrill. Zur "Elektronik": Es gibt da eine Frequenzweiche, die jedem Lautsprecher das entsprechende Frequenzband zuweist. Das ist entweder eine kleine Platine mit Kondensatoren, Spulen und Widerständen oder im einfachsten Fall beim Hochtöner ein Kondensator in der Zuleitung mit einem aufgedruckten Wert von ca 1 - 10 myF ( ich finde das griechische My auf meiner Tastatur nicht, so ähnlich wie ein "y".) Diesen Kondensator könnte es mit gehimmelt haben. Vielleicht kannst du irgend einen Lautsprecher statt des HTs in die Zuleitung hängen, wenns zischelt, ist die Weiche ok. Wenn nicht, ist der Kondensator wahrscheinlich durch. Auszutauschen gegen einen Kondensator mit gleichem myF-Wert in Elko,glatt(Tonfrequenz) oder MKT/MKP, wenn man das investieren möchte (Kann man machen, muss man aber nicht). Auf der Platine sollte der Kondensator das erste Bauteil sein vom Hochtöner auf dem Weg zum Lautsprecheranschlussfeld. Die Größe des Kondensators richtet sich nach der Trennfrequenz und der Lautsprecherimpedanz. Der neue Töner wird nur ungefähr ähnlich dem alten sein und so ist das Ergebnis nur ungefähr ähnlich dem Originalzustand. ![]() Ersatz der Lautsprecher durch billige Gebrauchte wäre auch eine Alternative. Gruß, Norbert. |
JVC Box defekt - Lautsprecher wechseln cr97 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Neue Hochtöner für Sonofer Lautsprecher DerChris am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 36 Beiträge |
Arcus Lautsprecher Hochtöner defekt KollektivKontrast am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 3 Beiträge |
Hochtöner Defekt? - Magnat Lautsprecher PasBert am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 9 Beiträge |
Monitor Lautsprecher Hochtöner Anfänger123321 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 4 Beiträge |
neuer Hochtöner gesucht Stereofreak25 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 17 Beiträge |
Suche 1,5" Hochtöner Darth_Plagueis am 02.08.2022 – Letzte Antwort am 03.08.2022 – 21 Beiträge |
Hochtöner kaputt driepsy am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 10 Beiträge |
welcher mittel/hochtöner für alte sanyo lautsprecher? helman am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecher aus Partyraum Hochtöner ? defekt toto2304 am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 7 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.892
