HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Tote Kondensatoren in Sony Lautsprecher SS 5300 A ... | |
Tote Kondensatoren in Sony Lautsprecher SS 5300 A ?+A -A |
sound_of_peace
21:05
#51
erstellt: 21. Feb 2010, |
Einfach abwarten jetzt, zur Not muss ich wohl ein Paar Hochtöner ersetzen, davon geht die Welt aber auch nicht unter. ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
00:03
#52
erstellt: 22. Feb 2010, |
Bei mir sind die HT eindeutig in Ordnung, hab sie an ner andern Weiche getestet.... und bei mir sind beide WEichen hin. nach 50 jahren kann man noch nichtmal sagen: gleichzeitig kaputtgehen, vielleicht gingen 2 Caps nach 30, 1 anderer nach 40 Jahren, und einer grad eben kaputt. Insofern ist das mit dem gleichzeitig sowieso nix, ausser dass sie bei mir JETZT alle hin sind kann man keine Aussage treffen.... [Beitrag von Dynacophil am 22. Feb 2010, 00:05 bearbeitet] |
cmoss
11:20
#53
[quote="sound_of_peace"]Einfach abwarten jetzt, zur Not muss ich wohl ein Paar Hochtöner ersetzen, davon geht die Welt aber auch nicht unter. Vorhin hast Du aber gesagt, daß beide HT's spielen, warum schließt Du dann nicht aus, sie ersetzen zu müssen? Gruß Claus |
sound_of_peace
12:18
#54
Hab sie nur ohne Weiche gehört, zieml. leise eben, aber ob sie voll funktionsfähig sind, kann ich danach ja noch nicht sicher sagen. Ich vermute aber stark, dass das Problem mit den neuen Weichenteilen behoben sein wird. ![]() |
sound_of_peace
12:38
#55
Nochwas zum Thema Kleber: Die Tieftöner, die ich ja herausgenommen habe, um an die Weiche zu kommen, waren nicht nur verschraubt, sondern eben auch mit einem grünlichen Kleber festgeklebt/ abgedichtet. ...was für einen Kleber muss ich nun verwenden, wenn ich die TT wieder einbaue? Sollte eben möglichst durchsichtig oder schwarz sein, damit man ihn durch die Abdeckungen nicht mehr erkennen kann. ![]() |
cmoss
13:05
#56
Hallo, ich würde Silikon nehmen und eventuell die LS für den Fall des Falles mit enem Trennmittel. z.B. etwas Fett behandeln, damit Du sie notfalls wieder rauskriegst. Der Kleber dient nur den Luftdichtheit. Gruß Claus |
A-Abraxas
18:49
#57
Hallo, Silikon halte ich für ungeeignet, die (Essigsäure-)Dämpfe sind ziemlich agressiv und lösen bisweilen die an LS-Chassis verwendeten Kleber an ![]() Es geht nur um die Abdichtung ![]() ![]() Viele Grüße |
Dynacophil
Gesperrt |
19:23
#58
in jedem Baumarkt als Spülendichtband oder Autobedarf als Karosseriedichtmasse. Silikon würde ich garantiert nicht verwenden. [Beitrag von Dynacophil am 22. Feb 2010, 19:23 bearbeitet] |
cmoss
20:35
#59
Hallo, ich gebe Helge und Abraxas vollkommen recht, zumindest essigsäurehärtendes Silikon solltst Du nicht verwenden. So ein Terosonband aus dem Autozubehör wird wohl am besten sein, daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Falls Du sparen willst, kannst Du es wahrscheinlich der Länge nach teilen. Dann bleibt mehr für die Blechkiste übrig ![]() Gruß Claus |
Dynacophil
Gesperrt |
21:49
#60
allein den Geruch hätte ich ungern im Hörraum ![]() |
sound_of_peace
21:56
#61
Ich werde schwarzes Holzwachs nehmen. Das ist vllt. nicht genau das passende, lässt sich aber einfach verarbeiten und entfernen - und dicht wirds damit sicherlich auch. ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
22:01
#62
wird hart, ist nicht dauerelastisch... damit kann man macken in furnier beseitigen... |
sound_of_peace
22:30
#63
Ich hab das Zeug schon mehrfach benutzt, wird wirklich hart aber lässt sich am Ende wieder sauber herauspulen. ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
22:40
#64
aber ob es dauerhaft dichtet bezweifle ich, da es hart wird werden Vibrationen die dichtung beseitigen... alle Dichtungen die ich in meinem Leben ausser Fensterkitt kennengelernt habe sind elastisch... oder eben nicht mehr dicht, wenn verhärtet. Das wird sehr schnell nicht mehr dicht sein. Bei "sealed" Gehäusen ist Dichtigkeit aber Teil des Prinzips... nicht das Rauspulen können sondern das DICHTEN ist das Wichtige.. Mach besser GAR nix, der alte Kleber dichtet es sicher besser ab als deine Wax-Pläne derzeit. Mit wax enthaart man die Bikinizone oder bessert Risse in Furnier aus... als Dichtung untauglich... [Beitrag von Dynacophil am 22. Feb 2010, 22:44 bearbeitet] |
sound_of_peace
22:46
#65
Ja hast wohl recht, da muss ich mir dann was anderes überlegen - aber abdichten möchte ich es schon. ![]() ![]() ...könnt ihr noch mehr Infos auser das zu den Boxen finden? Ich finde irgendwie nichts richtiges. ![]() |
cmoss
23:51
#66
Hallo, das Teroson wirst Du sicher nicht riechen, weil das Band ja zwischen Sicke und Holz sitzt, das riecht höchstens der Lautsprecher ![]() Gruß Claus |
Dynacophil
Gesperrt |
00:02
#67
erstellt: 23. Feb 2010, |
????Wer riecht Teroson????? |
cmoss
17:14
#68
Na Du !
allerdings nehme ich mittlerweile an, Du hast das auf das Silikon bezogen, das man, auch wenn es mit Essig härtet, im Bad allerdings üblicherweise auch nicht lange riecht. ![]() Gruß Claus |
Dynacophil
Gesperrt |
17:21
#69
ja, genau! 2 Tage stinkt es schon... ![]() Die Amis haben Bluetack... [Beitrag von Dynacophil am 23. Feb 2010, 17:43 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
22:09
#70
Meine Lieferung von Strassacker ist raus... |
sound_of_peace
01:58
#71
erstellt: 24. Feb 2010, |
Meine auch ![]() |
sound_of_peace
09:03
#72
Meine Teile sind da - heute wird es spannend ![]() |
sound_of_peace
12:20
#73
Der erste HT läuft schon ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
12:48
#74
ok.... ich hoffe dass meine Caps heute abend im Briefkasten sind ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
20:50
#75
und sie waren es... und, du hast Erfolg - wie hört sich's an? |
sound_of_peace
21:38
#76
Hallo, ja es funktioniert jetzt alles wie es soll, die HT sind von Natur aus offenbar auch etwas zurückhaltend, wenn ich diese jedoch als alleiniger Lautsprecher an der Weiche hatte, hab ich sie sehr deutl. gehört, wenn TT und MT dazukommen, wirkt das am Ohr (also wenn man direkt am Lautsprecher hört) nicht so "ortbar". Leider ist der Amp (Denon PMA 700Z) gerade noch bei Armin, wenn der da ist, wird dieser in Verbindung mit einem Sony CDP 101 die Kette vollenden - meinen Testverstärker habe ich heute beim Basteln kurzgeschlossen, muss ihn die Tage mal aufmachen und Sicherungen prüfen. Habe die frisch frequentierten Sony mal an einen recht starken alten Receiver drangehangen, damit gehen sie schon sehr gut ab. ![]() |
sound_of_peace
22:26
#77
Bild der ersten Testphase: ![]() ![]() |
Monkey_D._Ruffy
11:15
#78
erstellt: 25. Feb 2010, |
Die Tröten würde ich echt mal gerne hören. Von Sony hatte ich bisher schon einige der Trümmer um die Ohren, aber auch von dieser Serie hört man nur Gutes. Könntest du einen knappen Bericht verfassen? Der Bestückung nach würde ich jetzt mal behaupten sehr warm und weich. kann aber auch sein dass ich da total daneben liege? Ist der HT Bereich sehr scharf? oder eher arg zurückhaltend? Es sind ja noch keine Metallkalotten verbaut. |
sound_of_peace
11:28
#79
Hallo, die aktuellen Testbedingungen sind ja auf dem obrigen Bild zu erkennen - da der von mir zu dem Set (SONY CDP 101 + Verstärker) ausgewählte DENON PMA 700 Z sich gerade noch bei Armin befindet und ich ganz dringend auf der Suche nach ein paar Lautsprecherständern bin, kann ich noch nicht besonders viel sagen. Im Moment spielen die alten Sonys an einem BRAUN PS 500 und einem fetten Receiver von L&G (mit Luxman verwandt und ebenso super verarbeitet), wie auch auf dem Bild zu sehen ist, leider auf dem Boden. Der Hochtöner klingt in der Tat etwas zurückhaltend, die Bässe sind ziemlich "punchig", das mag ich - wenn mein Amp endlich da ist und die LS richtig aufgestellt (die Gehäuse werden heute noch eingeölt, Chassi müssen noch mit Silikon gedichtet werden) kann ich sicherlich mehr erzählen. Die Lautsprecher besitzen übrigens sehr schöne Anschlussterminals für Bananestecker, das ist sehr praktisch. Sie waren übrigens mein ABI-Geschenk an mich selsbt gewesen ![]() ![]() [Beitrag von sound_of_peace am 25. Feb 2010, 11:34 bearbeitet] |
sound_of_peace
11:29
#80
Scampolo
22:37
#81
erstellt: 12. Dez 2010, |
Moin, habe auch ein paar SS-5300. Hochtöner sagen auch nichts. Scheint aber eine andere Version zu sein, als die hier beschriebene. In der Weiche sind 2 Kondensatoern mit anderen Werten verbaut, plus ein Widerstand, keine Spule. Wenn die gleichen Chassis verbaut sind, könnte man ja meinen, daß eine Verbesserung (evtl. Modellpflege)der Weiche vorgenommen wurde. Was tun ? Original beibehalten, oder auf die Spulenvariante setzen. Nur der Wert der Spule wäre noch zu klären.. Gruß aus dem Norden.... Bent |
SS-G3 Sony f.n. am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 2 Beiträge |
sony ss 7600 jayjay33 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 3 Beiträge |
Hochtöner reperatuur Sony SS G9 ?SS G7 Lenaudio am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 2 Beiträge |
Sony SS-2030 Tieftöner-Ersatz Cashney am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher öffnen (sony ss-ex 55) bagofbass am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 7 Beiträge |
Sony SS-G5: "teildefekte" Mitteltöner bernnbaer am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 12 Beiträge |
Hochtöner Sony SS-MB115 defekt Falcon210 am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 5 Beiträge |
Sony SS E71 Magnet abgefallen deefz am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 5 Beiträge |
Sony SS-E51 - Was für Mitteltöner? /panopticon/ am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
Sony SS-F 80 ES LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.380
