| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner Sony SS-MB115 defekt | |
Hochtöner Sony SS-MB115 defekt+A -A |
Falcon210
erstellt: 09. Jan 2013, 21:10
Hallo, folgendes Problem. An Sylvester ist mir ein Hochtönder des Lautsprechers Sony SS-MB115 kaputt gegangen. Es kommt kein Ton mehr. Defekt ist er definitiv, da ich ihn an der anderen Box zum Test angeschlossen habe. Nun die Frage.. Gibt es gut Alternative Hochtöner, die denen ungefähr entsprechen? Daten vom Lautsprecher: Tweeter: 2,5cm, balance dome type maximum input power: 100w Frequenca rage: 60-20,000hz cross over frequency 3,000Hz rated inpedance: 8 ohm Lochkreisauschnitt der Box: ca.59 mm Lochkreis: 87mm Ich habe da schon mal gegoogelt und habe folgende im Auge: Visaton : VIS DTW 72-8 Titan TM102 80 Watt 8 Ohm Mach ich bei irgendeiner etwas dann falsch? Bitte um Ratschlag, was die beste alternative wäre. Gruß Falcon210 |
shabbel
erstellt: 10. Jan 2013, 08:52
Der Wirkungsgrad der Box ist mit 88 dB bei 1W,1m angegeben. Das muß der neue Hochtöner mindestens auch haben. Außerdem 8 Ohm und einen Frequenzgang ab ca. 2500 Hz. Ich halte es für übertrieben, teure Hochtöner einzukaufen. Schau mal bei Pollin nach. Da wirst Du für 2 Euro fündig. |
Detsi_Bell
erstellt: 10. Jan 2013, 10:05
Hallo! Laut Datenblatt ist Deine Box magnetisch geschirmt. Ich weiß ja nicht, ob so etwas heute noch eine Rolle spielt. Falls ja, müßte der neue Hochtöner das auch bieten. Deine Vorauswahl mit dem Visaton DTW72 ist leider völlig daneben. Das ist ein Mikro-Hochtöner mit 14mm-Schwingspule und einem empfohlenen Einsatzbereich ab 4000Hz, Resonanz bei 3kHz. Best: Detsi |
Falcon210
erstellt: 10. Jan 2013, 16:37
Danke für die schnellen Antworten.. Ich habe dann auch gleich mal bei Pollin geschaut.. Und eigenltich würde der meiner Meinung nach am besten passen... http://www.pollin.de...TM102_SPKT_3009.htmlWas meint ihr dazu? http://www.pollin.de...chtoener_Rondo_.htmlDieser ist doch zu "schwach" oder? Hier nochmal ein Bild vom defekten Lautsprecher ![]() ![]() Gruß Falcon [Beitrag von Falcon210 am 10. Jan 2013, 16:38 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 11. Jan 2013, 18:30
Nur der Titan Hochtöner ist geeignet, weil er ab 1500 Hz spielen kann. Schalldruck und Impendanz passen ja. Es könnte sein, daß der Hochtöner sogar etwas zu laut ist. Das ist aber heutzutage im voraus nicht zu sagen. |
Hochtöner reperatuur Sony SS G9 ?SS G7 Lenaudio am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 2 Beiträge |
Sony Box SS E44 Tieftöner defekt josef_k am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 10 Beiträge |
SS-G3 Sony f.n. am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 2 Beiträge |
Sony SS-G5: "teildefekte" Mitteltöner bernnbaer am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 12 Beiträge |
Sony APM-22ES Hochtöner defekt Johanemus am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2017 – 2 Beiträge |
Sony SS-G7 - Ersatz-Chassis / Sicken / Staubkappen / . Sh-M am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 279 Beiträge |
sony ss 7600 jayjay33 am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 3 Beiträge |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.596
