Lautsprecher Crysler Living Audio CE-2a 2
franky-1964
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 12:25
Hallo
Habe Probleme mit den High und Mid Range Control Regler meiner Lautsprecher
Beim drehen der Regler gibt es Kontaktschwierigkeiten
bzw.kein Kontakt
Eingebaut sind Violetdenki Control at 40
Was kann man da machen ?
detegg
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 12:38
Oxydation auf dem Schleifer/Drahtwendel. Da Leistungsregler, dürfte eine Belüftungsöffnung vorhanden sein. Mit Kontakt WL spülen, mehrmals betätigen, nochmals spülen, dann mit Kontakt 61 versiegeln.
:-) Detlef
franky-1964
#3 erstellt: 15. Feb 2010, 12:55
Danke für die schnelle Antwort
Habe sie für 150 Euro ersteigert bei eBay
Sollte ich sie mal Überholen lassen? bzw. magnetisieren und Elkos austauschen da sie ja schon 30 Jahre alt sind
detegg
#4 erstellt: 15. Feb 2010, 13:12
richtig geile Teile - würde ich sehr gerne mal hören!
Mach mal die Regler gängig und höre. Die beiden C´s im MHT-Bereich der FW dürften eh alterungsbeständige Folien sein, der parallele C im TT ein Elko. Dieser könnte(?) ersetzt werden müssen.
Die Sicken des TT sind aus Gewebe?
:-) Detlef
franky-1964
#5 erstellt: 15. Feb 2010, 15:26
der TT ist aus Gewebe mit glänzende Beschichtung und kein Verschleiß zu sehen
der Klang ist Super je lauter man aufdreht
habe leider keine Daten wegen der Belastbarkeit der lautsprecher und bin etwas vorsichtig da ich meine Elac EL 141 die 4 TT durchgebrannt habe
da die Perreaux Endstufe ordenlich Leistung hat 350 Watt 4 Ohm und 8 Ohm 150 Watt
detegg
#6 erstellt: 15. Feb 2010, 15:31
... diese LS brauchen nur ganz wenige Watt um richtig gut zu gehen!
Wenn´s rappelt, einfach die Lautstärke runterdrehen
Detlef
franky-1964
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 16:10
hallo
man braucht nur noch die Daten der Elkos bevor man die sie wechselt sonst steht man wieder ohne Lautsprecher da
den bei der vielen Kurzarbeit hat man viel Zeit zum ärgernis meiner lieben Frau
Frank in Unterfranken
detegg
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 16:15
... bitte am lebenden Objekt überprüfen!
:-) Detlef
franky-1964
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 16:33
leider ist mein Berufzweig Metall
werde mal meinen älteren Hifihändler nachfragen wegen den Teilen
Danke für die kompetente Antwort
Frank
audiophilanthrop
#10 erstellt: 17. Feb 2010, 18:30
17,6 µF, ui, das ist recht krumm, wohl eine Sonderanfertigung. Den Wert müßte man zusammenstückeln, anbieten würde sich hier 12µ und 5,6µ, jeweils bipolar (glatt) mit entsprechender Spannungsfestigkeit.
Bei 25 µF das gleiche Spiel. Entweder 47µ und 56µ in Serie oder 22µ und 2,7µ-3,3µ parallel.
Wenn die 2,8µ als Elko vorliegen, kann man es mal mit 2,7µ und 100n Folie parallel versuchen (oder 2,2µ + 560n, sollte es beides auch als Folie geben).
franky-1964
#11 erstellt: 19. Feb 2010, 11:39
Hallo
bin gerade bein Reinigen der Regler
beide Mid Range gehen etwas leicht zum drehen und kratzen
hoffentlich die beim drehen die meisten Probleme hatte
wegen den Elkos werde ich später mal schauen
da alles mit Glaswolle gedämmt ist
Frank
termman
#12 erstellt: 06. Nov 2010, 17:45
Hallöle, hab grad ein stark verwandtes Problem mit ultraseltenen alten AKAI-Boxen (ST-300 aka TEKTON 300).
Da hat sich mindestens einer der Regler (Mitten) teilaufgelöst.
Roter Ring zeigt "Bruchstelle" und grüner Ring die zusammengeschmolzene "Füllung" der Drahtwendel.
Hab keine Ahnung, wie (einer) der Vorbesitzer das geschafft hat - die LS sind alle ok.
Die Regler sind "Violet Level Control AT-40 8 Ohm" von VIOLETDENKI Co.,LTD Japan.
Hat jemand zufällig nen Tip (mit Bezugsquelle), wodurch man
die Regler 1:1 ersetzen könnte (also irgendein aktuelles Produkt)?
detegg
#13 erstellt: 10. Nov 2010, 13:01
Visaton LC57 / LC95 oder Monacor oder ... Suchbegriff L-Regler, L-Pad
;-) Detlef
termman
#14 erstellt: 10. Nov 2010, 19:44
Supi, danke.
Die Tröten sind so unverbreitet, dass ich die nicht wegen paar toter Regler verschrotten darf.
detegg
#15 erstellt: 10. Nov 2010, 20:20
termman schrieb:
Die Tröten sind so unverbreitet ... :D
... meinst Du etwa damit, sie wären extremst selten?!
Mach die fertisch!!
;-) Detlef
termman
#16 erstellt: 10. Nov 2010, 21:55
Jepp, total selten (frag mal die Jungs von Google, die können dazu fast nix sagen ).
Hier habsch paar Pics eingebastelt. :)
Bespannstoff für Living Audio CE-2a
olfab23 am 30.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  9 Beiträge
SUCHE Living-Audio Tweeter
Schrottsammler2 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  8 Beiträge
Living Audio CE-1a II Hochtöner ersetzen
Jimi_Jim_Bob am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Living Audio 5 CE ac II
bustetloose am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  2 Beiträge
Teufel 5.1 Subwoofer CE 400 SE
Nils_89 am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  4 Beiträge
Teufel CE 500 SW: Welchen Elko?
simonbeckflip am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  13 Beiträge
Subwoofer reparieren Teufel ce sw 400
Anonymus0 am 10.02.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  2 Beiträge
Kennt jemand Audio Spectrum Lautsprecher
Andi-1990 am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  19 Beiträge
Teufel CE 100 SW o.F. / Trafo Standbyplatine defekt?
karlfrosch am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  5 Beiträge
Tivoli Audio PAL+ Lautsprecher defekt
biscayne am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
