HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS 105 drückt dauerhaft ohne Ton | |
Canton AS 105 drückt dauerhaft ohne Ton+A -A |
-Marci1980-
22:31
erstellt: 17. Feb 2016, |
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem Subwoofer! Und zwar hatte er bis vor kurzem immer dieses laute knallen beim ausschalten bzw.abschalten gemacht. Jetzt funktioniert gar nicht's mehr, er hat sich mit einem extrem lauten brummen verabschiedet.Habe Ihn sofort vom Strom genommen und dabei bemerkt das er an der Rückseite sehr heiß war. Habe Ihn mal vorsichtig geöffnet um nachzusehen ob ich die Ursache finde. Bin leider kein Experte in Sachen Elektronik und habe somit nichts auffälliges gefunden. Was mich bloß wundert ist das sich beim einschalten der Woofer dauerhaft nach aussen drückt!!! Kann mir jemand erklären was es damit auf sich hat und ob sich eine Reparatur noch lohnt? MFG Marci ![]() |
Rabia_sorda
01:30
erstellt: 18. Feb 2016, |
Nicht mehr anschließen, da die Endstufe nun durch einen totalen Defekt eine Gleichspannung ausgibt. Dadurch wird sonst noch der Lautsprecher zerstört. Eine Reparatur in einer Fachwerkstatt wird sich kaum rentieren. Schau dich besser nach einem anderen Amp-Einbaumodul, oder nach einem kompletten Sub um. |
-Marci1980-
08:16
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, wo kann ich so ein passendes Bautei finden? Mfg Marci |
PBienlein
10:54
Hallo Marci, mach doch mal ein Foto von der Elektronik. Möglichst auch von dem Bereich, wo die Lautsprecherleitung von der Platine abgeht. Dann kann man mehr dazu sagen. Gruß PBienlein |
-Marci1980-
18:06
PBienlein
18:36
Hallo Marci, das ist die "Standart-Endstufe" bei Canton ![]() ![]() Du schreibst, dass Du Laie in Sachen Elektronik bist. Selber tauschen, solltest du dann besser lassen - die Leiterbahnen werden es Dir danken ![]() Wenn Du bereit wärst, nur das Modul zu verschicken, wird sich bestimmt hier im Forum jemand finden, der dir das neue Verstärker-IC einlötet... Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
19:03
Das ist ja ein einfacher Aufbau, hatte mich doch glatt vertan... Also, wenn noch weniger Bauteile auf der Platine wären, wäre sie leer ![]() Für die Handvoll Teile wärst du sicher keine 10€ los, das lohnt sich auf alle Fälle. Nun nur noch jemanden finden der das einlötet ![]() |
-Marci1980-
19:37
Vielen Dank für die nützlichen Antworten, werde gleich mal nachschauen wo ich mir die Teile besorgen kann. Wenn es letztlich nur das löten ist, sollte das doch kein Problem sein. Ich melde mich dann nochmal ob es funktioniert hat. Nochmals vielen Dank an euch ![]() |
Rabia_sorda
19:49
Hast du schonmal Halbleiter (IC´s), oder überhaupt schonmal gelötet? Du solltest auf die ESD achten, denn der TDA kann evtl. durch blosses Berühren (statische Aufladungen) kaputt gehen. Eine Entlötpumpe ist auch zu empfehlen. |
-Marci1980-
20:21
Nein ich selber werde das nicht löten, ein guter Freund von mir hat die entsprechende Erfahrung und das Equipment dafür... Bekommen wir schon hin...... ![]() |
PBienlein
22:42
Hallo zusammen, die Platine ist doppelseitig kaschiert und reagiert äußerst empfindlich auf zu große Hitze beim Löten! An den zu wechselnden IC(s) am besten die Beinchen abkneifen und einzeln vorsichtig auslöten. Wer noch nie einen Lötkolben in der Hand hatte, wird das Teil sonst ruinieren, so viel kann ich garantieren! Viel Erfolg PBienlein |
-Marci1980-
22:57
Danke nochmal für die Infos, ich hatte vorhin erst mit meinem Bekannten telefoniert und er hat mir genau das gleiche erklärt. Also bin ich guter Zuversicht das wir das ohne Probleme auf die Reihe bekommen. ![]() Ich lass es euch wissen Mfg Marci |
-Marci1980-
09:31
erstellt: 19. Feb 2016, |
-Marci1980-
10:06
PBienlein
11:55
ja, das sollte passen. Aber ich schrieb bereits, dass Du unter dem Aluriegel auf die Beschriftung des Verstärker-ICs schauen solltest. Ich hatte bisher andere Modelle von Canton auf dem Tisch, wobei aber offenbar annähernd die gleichen Module eingebaut wurden. Also um ganz sicher zu gehen, Aluriegel abschrauben und nachsehen, welches IC da wirklich drin sitzt ![]() Das Wechseln der beiden Festspannungsregler ist u.U. nicht wirklich nötig. Dein Bekannter sollte einmal nachmessen, ob die entsprechenden Spannungen an den ICs anliegen. Man sollte auf dieser Platine unnötige Lötarbeiten vermeiden! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 19. Feb 2016, 12:00 bearbeitet] |
-Marci1980-
19:05
ständiges Donnern des Canton AS 105 SC ohne Input! Mustang_GT am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 6 Beiträge |
Betr. as 105 sc tomtom2206 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 2 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC kein Ton mehr yabo0407 am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 6 Beiträge |
Canton AS 85 SC - ohne Funktion Duke1985 am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 65 Beiträge |
Canton AS 85 SC defekt - kein Ton, LED aus dsplashb am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 3 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Canton AS 225 SC defekt borissimo am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 4 Beiträge |
Canton AS 40 SC Ersatzteile legoachter am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 11 Beiträge |
Canton AS 40 defekt Feigi88 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Schaltbild Canton AS 100SC multiball am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.560.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.446
