Onkyo Audio Event 8.1 Basssicke
Crowd3r
#1 erstellt: 20. Nov 2015, 16:23
Die eine Bassbox in meinen Onkyo Ls hat in der Gummisicke einen Riss. Hört man auch.
Habe jetzt ein Kabel von der Bassbox abgezogen.
Meine Fragen wären:
Darf ich den Ls noch so betreiben?
Möglichkeiten der Reparatur der Sicke oder Austausch?
195mm außenkorbmaße 6 Loch 4ohm
[Beitrag von Crowd3r am 20. Nov 2015, 16:25 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 22. Nov 2015, 16:02
Mach' mal ein Foto.
Crowd3r
#3 erstellt: 22. Nov 2015, 18:06
Also die hat an mehreren Stellen Risse welche auch lang sind! Hoffe man sieht dasDSC_0047
shabbel
#4 erstellt: 22. Nov 2015, 18:41
Die Lautsprecher am besten so nicht mehr betreiben. Das Material ist Gummi. Selten, dass Gummi reisst. Zur Vorbeugung solltest Du die übrigen Membranen mit A1 Tiefenpfleger oder Armour All wieder weicher machen. Die defekte Membran müsste dann durch eine Schaumstoffsicke ersetzt werden. Bei audiofriends.nl wirst Du sicher fündig. Oder bei eine der Betriebe einschicken, die Sicken erneuern.
detegg
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 18:53
warum?
shabbel
#6 erstellt: 22. Nov 2015, 20:05
Gibt es Gummisicken zu kaufen?
detegg
#7 erstellt: 22. Nov 2015, 20:11
Nicht in der Auswahl wie Schaumstoffsicken, weil ebend Gummisicken seltener defekt sind.
Crowd3r
#8 erstellt: 22. Nov 2015, 20:35
Habe mir das Armor mal bestellt, damit dann aber nur die Gummisicken besprühen und nicht die Membran oder? Sollte ich dies bei meinen Subwoofer auch gleich machen? Wie oft pflegt ihr eure Boxen mit dem Mittel? Jährlich?
Welche Firmen sind bei der Sickenerneuerung empfehlenswert? Was kostet das ganze?
Habe die defekte Box abgemacht, den Rest des Ls sollte ich so doch noch problemlos betreiben können oder?
Bei Audioparts.NL gibt es doch auch Gummisicken
[Beitrag von Crowd3r am 22. Nov 2015, 20:37 bearbeitet]
shabbel
#9 erstellt: 22. Nov 2015, 20:48
Armour All mit dem Pinsel über die gesamte Sicke pinseln. Wenn es gut einzieht, kann das auch wiederholt gemacht werden.
Crowd3r
#10 erstellt: 22. Nov 2015, 21:00
Ok wird gemacht. Würde sich das denn auch für meinen Subwoofer anbieten?
Originale Sickenen für die ae 8.1 gibt es wohl nicht mehr... Kann man auch universelle nehmen?
Crowd3r
#11 erstellt: 26. Nov 2015, 17:31
Habe sich jetzt weitere Sicken verabschiedet... 3 von 4 LS sind jetzt defekt bzw. die Sicken... Habe jetzt die hier genannte seite kontaktiert aber keine Antwort bekommen.
Werde mir wohl neue Boxen kaufen oder kennt ihr noch Seiten die Gumisicken Instandsetzen
shabbel
#12 erstellt: 27. Nov 2015, 08:04
Gummisicken sind hochwertiger, können aber durch Schaumstoffsicken ersetzt werden.
Crowd3r
#13 erstellt: 27. Nov 2015, 13:40
Allerdings möchte mir die niemand erneuern... Werde mir wohl neue Ls kaufen müssen...
Habe auch schon auf ein paar Seiten geguckt aber Sicken mit den Maßen finden sich nicht...
detegg
#14 erstellt: 27. Nov 2015, 14:09
bitte ermittele die Abmessungen Deiner Chassis und trage diese in die Zeichnung ein.
Abmessungen-Sicke
Detlef
Crowd3r
#15 erstellt: 27. Nov 2015, 14:24
00=165
C0=155
:0=120
P0=130
detegg
#16 erstellt: 27. Nov 2015, 15:36
RH = ?
flat oder angled ( Übergang Sicke / Membran gerade oder gewinkelt)?
Crowd3r
#17 erstellt: 27. Nov 2015, 19:11
Crowd3r (Beitrag #15) schrieb:
00=165
C0=155
:0=120
P0=130
Crowd3r
#18 erstellt: 27. Nov 2015, 19:16
Kann ich bei meinen nicht wirklich angeben, hier ein Bild von den Sicken DSC_0051DSC_0053
Crowd3r
#19 erstellt: 29. Nov 2015, 15:21
Jetzt sind echt bei allen Boxen die Sicken kaputt, ich Krieg zu viel...
Gibt es echt keinerlei Sicken für die Boxen?
detegg
#20 erstellt: 29. Nov 2015, 15:42
Ok - das sind inverse Sicken und das schränkt die Auswahl nochmals ein. Ich würde jetzt auf Schaumstoff wechseln, da dort Auswahl größer. Auch normale Sicken sind geeignet. Der Einfluss der Sicke in der Aufhängung wird allgemein überschätzt.
Crowd3r
#21 erstellt: 29. Nov 2015, 18:46
Detegg kennst du denn Shops mit einer großen Auswahl an Sicken? Damit ich dort mal anfragen kann.
Im allgemeinen haben mir dir Boxen sehr gut gefallen, aber das mit den Sicken ist jetzt ziemlich s... Dachte mit Gummisicken sei man auf der richtigen Seite..
Crowd3r
#22 erstellt: 29. Nov 2015, 20:19
Habe jetzt einen Shop gefunden der mir eine Gummisicke angeboten hat.
http://sickenshop.de/ecombase/product_info.php?products_id=7318
detegg
#23 erstellt: 29. Nov 2015, 20:50
Sieht vielversprechend aus ...
Crowd3r
#24 erstellt: 29. Nov 2015, 21:17
Das die Maße nicht 100% Stimmen ist nicht schlimm oder?
shabbel
#25 erstellt: 29. Nov 2015, 23:26
Die Wölbung der Sicke ist so breit, daß es eng werden könnte. Was mir gar nicht gefällt, ist das Produktfoto. Die Wölbung der Sicke hat seitliche Einkerbungen. Sollte die Sicke wirklich so aussehen, würde das eine starke mechanische Begrenzung bei Hubbewegungen bedeuten.
Crowd3r
#26 erstellt: 30. Nov 2015, 15:20
Ist die Sicke auf dem Foto... Die Suche nach einer passenden Sicke geht also weiter..
detegg
#27 erstellt: 30. Nov 2015, 15:31
Du hattest auf Anfrage von audiofriends.nl keine Antwort erhalten?
Ich kenne den Fred seit Jahren ganz gut. Wenn Du es wünscht, würde ich mit Deinen Daten/Foto in Deinem Namen bei Fred anfragen. Wie viele Sicken benötigst Du jetzt?
Kann doch alles nicht so schwer sein ...
Detlef
Crowd3r
#28 erstellt: 30. Nov 2015, 17:14
Habe leider keine Antwort von ihm erhalten.
Bei allen 4 Boxen sind die Sicken kaputt also 4
Sind meines Erachtens auch alles die gleichen Boxen zumindest von den Maßen der Sicken.
Audiofriends
#29 erstellt: 02. Dez 2015, 20:46
Guten Abend,
Eben soeben geschlafen, bin jetzt wieder up-to-date .
Da sind etwas Möglichkeiten diese Lautsprecher zu reparieren:
1. Mit starkes flexible Klebstoff – Wahrscheinlich geht das nicht um das da viel Kraft auf steht. Sehen Sie bitte: Gummi Sicken reparieren.
2. Gucken ob dort ein Serien Nummer auf die Äußere Flansch gibt, zB von K+M (Sie bekannt) ’SR123/4‘.
3. Audiolab im NL ist spezialisiert im das reparieren von Gummi Sicken, vielleicht das diese die richtige hatte. Diese Firm verkauft kein Sicken, nur repariert.
4. Mit weiche / flexible Sicken ist es bisweilen möglich die Sicke ‘inverted‘ zu platzen. Sehen Sie auch: Inverted Sicken.
5. Sie können auch Sicken auf Maße mache, sehen Sie bitte: Sicke kleiner machen.. Achtung, alles auf eigenen Risiko. Wenn Sie ein Sicke gefunden haben welche Sie kleiner wollen machen bitte mir kontatieren .
Die Scanspeak 8551 Serien hat etwas dieselbe Maße. Vielleicht das dort noch etwas auch eBay gibt. Die Sicken für Grundig Audiorama 4000/8000 sind etwas größer, aber vielleicht ist da auch etwas mit zu tun.
Freundlichen Grüßen, Fred
[Beitrag von Audiofriends am 02. Dez 2015, 20:47 bearbeitet]
shabbel
#30 erstellt: 03. Dez 2015, 07:31
War etwas schwer zu verstehen.
Audiolab kleben Gummisicken mit Spezialkleber.
Wegen dieser Möglichkeit, ist es auch möglich, Gummisicken einzukaufen (scanpeak, audiorama), die vom Gesamtdurchmesser etwas zu groß sind und nach Zuschnitt geklebt werden.
Schaumstoff ist als Ersatz brauchbar. Es sollte aber ein weicher Schaumstoff sein.
Crowd3r
#31 erstellt: 03. Dez 2015, 16:24
Erstmal Danke für die Antworten
Mit Kleber wird schwer, Sicken sind einfach zu alt bzw. Der weichmacher ist raus.
Seriennummer habe ich nicht gefunden
Audiolab.NL finde ich nicht
Selber Sicken kürzen würde ich nicht, also passende Sicken werden sich wohl nicht finden...
Passende schaumstoff Sicken habe ich gesucht aber keine mit den passend Maßen gefunden
Max
#32 erstellt: 03. Dez 2015, 21:24
Sind eigentlich tatsächlich die Sicken gerissen? Also ich mein im Wulst selbst? Auf den Bildern sieht das für mich so aus als hätten sich die Sicken lediglich von den Membran gelöst bzw. sind auf dieser gerissen. Wenn das so wäre, würde ich es mit Kleben versuchen.
Gruß vom Küchentisch
Max
Crowd3r
#33 erstellt: 04. Dez 2015, 13:27
Habe von allen Boxen ein Bild gemacht, bis auf die mit den langen Riss welche auf der anderen Seite noch Einen Riss hat daher das 2 Bild von dieser
DSC_0077DSC_0073DSC_0072DSC_0070DSC_0069
Max
#34 erstellt: 04. Dez 2015, 17:13
Ohje, das sieht fies aus Da ist mit Kleben wohl nix mehr zu reißen. Noch keine Sicken gefunden?
Max
Crowd3r
#35 erstellt: 04. Dez 2015, 19:32
Leider Nein...
Bzw.bis jetzt eine die jedoch nicht den Hub hat wie die jetzige. (siehe oben)
Werde mir wohl neue Boxen kaufen müssen
Crowd3r
#36 erstellt: 07. Dez 2015, 19:50
Um das ganze hier nochmal abzuschließen, habe eine Firma gefunden die mir die Boxen für 45Euro das Stück repariert. Leider sind sie mir die 200Euro nicht mehr wert.
Crowd3r
#37 erstellt: 08. Dez 2015, 18:32
Habe jetzt eine neue Liebe Canton Ergo 91dc
Was mich vor dir Frage stellt, die Onkyo so verkaufen mit den defekten Sicken oder die 200 investieren und die Boxen dann für 350 reinsetzen? Bzw. Würdet ihr si viel Geld für so alte Boxen ausgeben die dann ja neu wären. Zudem sind die Chassis in einen Top Zustand.
Onkyo / Audio Event 4.1
Tom1106 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  6 Beiträge
Brauche Daten des Hochtöners aus Audio Event 6.1
dasTraum am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  21 Beiträge
Geräusch aus Infinity Kappa 8.1
Polo2912 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
I.Q. EVENT 40E defekter Hochtöner
tim-becker am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  6 Beiträge
Onkyo Monitor 2001 - Mitteltonkalotte eingedrückt
sushidelic am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  5 Beiträge
SUCHE Living-Audio Tweeter
Schrottsammler2 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  8 Beiträge
Martin Audio EM75
zoolinz am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  3 Beiträge
Ersatzteil (Mitteltöner) - Audio Konsequent
achim247365 am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  16 Beiträge
Onkyo SC-600 defekt
justusm am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  7 Beiträge
Onkyo SC-750 kaputt
emil007 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
