Marantz HD880 Woofer - Bass kratzt
eike™
#1 erstellt: 13. Jul 2015, 21:14
...kann mir jemand helfen ein paar HD880 wieder zum laufen zu bekommen?
Orginal Charlotten, aber ein Bass ist trotz gemachter Sicken (vom Vorbesitzer) nur am kratzen.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann...
highfreek
#2 erstellt: 14. Jul 2015, 03:54
.....wenn die Membran nicht dezentriert ist, ist wohl die Spule verformt
dann gute Nacht
wo kommst Du den her?
gruß
Compu-Doc
#3 erstellt: 14. Jul 2015, 11:39
Sollte die Sicke azentrisch eingeklebt worden sein, kann es durchaus passieren, daß der TT kratzt, denn dann schleift die Schwingspule im Luftspalt.
Versuche mal die Membrane mit der hand eintauchen zu lassen. Auch einmal versuchen, die membrane etwas "schief" (unter seitlichem Druck) einzutauchen.
Wenn sich da etwas verändert, ist vermutlich die Sicke falsch eingeklebt.
Wenn nicht, ist die Luftspule heiß geworden und der Lackdraht ist "aufgekocht"
[Beitrag von Compu-Doc am 14. Jul 2015, 11:39 bearbeitet]
eike™
#4 erstellt: 15. Jul 2015, 07:23
Danke für die Antworten.
Bei höheren Belastungen bewegt sich die Membran auch wieder. Hoffe das ist ein gutes Zeichen für die Spule?!
@ highfreek komm aus Dillenburg in Hessen.
@ compu-doc ...sind übrigens die Boxen aus der Bucht, wovon Du im anderen tread geschrieben hast.
Die sind ansonsten echt in einem tollen Zustand, will die auf jeden Fall wieder machen (lassen, bin Laie).
Sollen später mit meinem 510M laufen, zur Zeit sind die an eine 250M angeschlossen, hatte die probeweise auch an meiner DC1300, Fehler war aber der selbe.
Für den schlimmsten Fall, lassen sich die Spulen neu wickeln? Will ungern fremde Bässe einbauen. Ansonsten muss ich in der Bucht auf ein Schlachtfest warten.
Mit den Frequenzweichen kann das nicht zu tun haben? Die haben wohl lange auf einem Speicher gestanden (Korrosion, kalte Lötstelle, defekte Teile?) Und ja, die Sicken sind wirklich nicht so toll eingeklebt, hoffe wirklich es liegt daran...
...naja was auch immer, muss die trotzallem wieder zum laufen kriegen, egal wie...
[Beitrag von eike™ am 15. Jul 2015, 08:31 bearbeitet]
Compu-Doc
#5 erstellt: 15. Jul 2015, 08:58
viel Erfolg und bb.........bitte berichte!
eike™
#6 erstellt: 13. Feb 2016, 01:42
UPDATE:
...hat etwas gedauert, aber hab zwei Bässe in den USA gefunden.
Sie laufen wieder ORGINAL Compu-Doc
by the way, hab bald eine wirklich komplette Marantz Kette, Geräte incl. aller(!) Kabel (!) plus Boxen am laufen. Nach den musik link RCA hab nun auch das Boxenkabel gefunden. Soviel zu Übertreibungen...
marantz HD880 12" woofer
ricardo2011 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  4 Beiträge
Wavemaster Cube - Bass kratzt
Antivist am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Bass kratzt ab gewisser Lautstärker
stranger2804 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  21 Beiträge
Chassi kratzt
pwd96 am 24.08.2014  –  Letzte Antwort am 24.08.2014  –  4 Beiträge
Bass Lautsprecher kratzt nach Reparatur in Fachgeschäft
ynos72 am 26.04.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  5 Beiträge
Subwoofer kratzt sporadisch?
King-Dyeon am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  4 Beiträge
Sub kratzt Carnegie 120
spaaki am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  3 Beiträge
Canton Ergo AS 2 - Tieftöner kratzt. Welchen Woofer als Ersatz?
Lukooluz am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  4 Beiträge
Teufel ultima kratzt einseitig, Fehlersuche
Franky666 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  2 Beiträge
Teufel cemp subwoofer kratzt
Gagl am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.000
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
