Aktivsubwoofer B&W ASW 675 rauscht wie ein Düsenjet.
bassboss77
#1 erstellt: 01. Jul 2015, 11:28
ich habe ein Problem mit meinem B&W Aktivsub. Nachdem er einmal ohne vorher den Schalter zu betätigen einfach durch Steckerziehen vom Netz getrennt wurde, hat er ein Problem:
Wenn man ihn auf "Auto" anschaltet und er sich durch ein eingehendes Signal anschaltet, beginnt er ziemlich laut zu rauschen. Das Rauschen verändert sich ähnlich wie ein langsamer Sinuston, um dann nach einigen Minuten fast komplett zu verschwinden. Dann hört man nur noch ein leises "Zirpen"... Er funktioniert sonst komplett, auch während der Rauschphase. Dies ist aber sehr nervig, weil man erstmal Minutenlang das ziemlich laute Gerausche ertragen muss um dann Musik genießen zu können.
Was könnte die Ursache sein? Kennt jemand einen Reparaturbetrieb im Rhein-Main-Gebiet?
Viele Grüße
Sascha
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Jul 2015, 11:40
Schalte mal alle Schalter hinten am Sub zig male hin und her. Evtl. haben einige/einer einen schlechten Kontakt. Durch das Schalten reinigen sie sich wieder.
Sonst noch das Verbindungskabel tauschen.
Wenn das nicht hilft, ist es doch was "größeres".
bassboss77
#3 erstellt: 01. Jul 2015, 11:48
Hallo Karsten,
Dank Dir für die Tips!
Kabel ist schon ein anderes...
Schalter habe ich auch schon einige Male betätigt....
Ändert sich nichts....
Rabia_sorda
#4 erstellt: 01. Jul 2015, 11:51
Tut er das auch wenn nichts angeschlossen ist? Also alle Stecker raus?
bassboss77
#5 erstellt: 01. Jul 2015, 14:44
Ja...
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Jul 2015, 15:09
Ist ein W-Lan Router in der Nähe, dann einmal abschalten und nochmals probieren.
Kennst du dich mit Elektronik aus? Auch vermute ich kalte Lötstellen oder defekte Kondensatoren auf der Sub-Platine.
bassboss77
#7 erstellt: 01. Jul 2015, 15:13
W-lan ist da, aber im anderen Stockwerk. Kann ich mir schlecht vorstellen, da das Rauschen ja nach Minuten fast verschwindet... Werde ich aber testen.
Ich kenn mich etwas aus. Kalte Lötstellen erkenne ich, Kondensatoren, sofern nicht offensichtlich defekt schwieriger... Da das Ding eine Digitalendstufe hat, befürchte ich, dass vieles in SMD-Technik aufgebaut ist... Da etwas zu erkennen...
Ich werde das Modul heute bzw. morgen mal rausbauen... B&W will das komplett tauschen so wie es sich anhört... Und da sind wir gleich mal bei schlappen 200-300 Euro... Soviel kostet das Ding gebraucht im guten Zustand...
Rabia_sorda
#8 erstellt: 01. Jul 2015, 15:28
W-Lan ist nur eine Idee...und abschalten kostet nichts Es gibt manchmal echt bescheuerte Fehler...
Wenn das eine digitale Endstufe ist, könnte es sich etwas schwierig gestallten, sie mal "eben" zu reparieren. Aber vlt. findest du ja was.
Viel Glück
bassboss77
#9 erstellt: 01. Jul 2015, 15:33
Danke, ich berichte....
Viele Grüße
Sascha
PBienlein
#10 erstellt: 02. Jul 2015, 07:55
Hallo Sascha,
was ist denn da für eine Digi-Endstufe drin?
Evtl. hilft dieser Thread weiter: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-5485.html Da gab's ein ähnliches Problem, nur dass das "Rauschen", bzw. Störgeräusch nicht verschwand.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 02. Jul 2015, 07:58 bearbeitet]
bassboss77
#11 erstellt: 02. Jul 2015, 09:26
hm, wo steht das welche das ist? Typ oder Bezeichnung?
Also ich hab sie gestern mal rausgeschraubt. Auf den ersten Blick konnte ich nichts erkennen... 2 Lötstellen sahen etwas oxidiert aus. die habe ich mal nachgelötet. Hat aber nichts gebracht...
Viele Grüße
Sascha
bassboss77
#12 erstellt: 02. Jul 2015, 09:36
Puh... ich hab mal den Thread durchgestöbert. Respekt! Den Fehler kann man nur mit fundiertem Fachwissen finden!! Das fehlt mir in dem Maß leider
PBienlein
#13 erstellt: 28. Jul 2015, 08:29
Hallo zusammen,
für alle, die es interessiert, kommt hier die Auflösung des Rätsels
Das Standby Netzteil ist in einer super-low-current Schaltung ausgeführt und erzeugt eigentlich eine symmetrische Spannung von +/-12V, welche die OpAmps der Eingangsplatine (Auto-Betrieb und aktive Filter/Verstärker), sowie Teile der Digitalendstufe versorgen. Eine erste Messung ergab jedoch plus 9,5 und minus 13,5V. Da auf der Sekundärseite des Netzteils hinter der Trafospule eigentlich nur noch ein paar Siebelkos waren, wurden diese überprüft.
Es stellte sich heraus, dass der 470µF Siebelko der positiven Spannung nur noch 98µF und auslaufendes Elektrolyt an einem Beinchen hatte. Durch den hohen Leckstrom zwang er den positiven Spannungszweig in die Knie. Gleichzeitig versuchte das SNT das auszugleichen, erhöhte aber die negative Spannung schaltungsbedingt. Das war eine schlüssige Erklärung für das merkwürdige Verhalten des SNTs: nach ca. 10 Minuten hatte sich die Kapazität des weitgehend defekten Elkos so weit erhöht, dass man nicht mehr die Schaltfrequenz des Netzteils im Signal (das Kreischen) hören konnte. Auch die anderen Siebelkos hatten bereits stark abweichende Werte (siehe Bild). Nach Austausch der Elkos funktionierte die Einheit wieder ohne jegliche Störgeräusche.
Standby-SNT
Auslaufendes Elektrolyt:
IMG_7499a
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 28. Jul 2015, 08:38 bearbeitet]
bassboss77
#14 erstellt: 28. Jul 2015, 09:40
Auch hier nochmal ein herzliches Dankeschön!! Der Sub läuft seit gestern standesgemäß auch mit schönen B&W 602 S3 Lautsprechern an meiner Drittanlage und fügt sich perfekt ein.
Viele Grüße
B&W ASW 4000
ex-cali am 26.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  8 Beiträge
B&W ASW 608 brummt
djqkat am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  9 Beiträge
B&W ASW 610 Ersatzlautsprecher / Alternative
Jockel100 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  10 Beiträge
B&W ASW 610 subwoofer passiv betreiben
michaelBB am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  4 Beiträge
B&W ASW 610 tickt im Stanby-Modus
styletaker am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  11 Beiträge
B&W ASW 800 mit Riss, kann man das reparieren?
mar1kus am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
Beolab1 rauscht
karstensar am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 25.09.2017  –  4 Beiträge
B&W PM1 öffnen
reg12 am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  4 Beiträge
Hilfe! B&W CDM1.
*YG* am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
B&W PV1 reparieren
umeyer am 16.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.400
