HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Audio Note AN/E Spe Basslautsprecher kaputt - krie... | |
Audio Note AN/E Spe Basslautsprecher kaputt - kriege das Chassis nicht raus+A -A |
auto800
12:39
erstellt: 15. Jun 2015, |
Guten Tag allerseits, bin neu hier im Forum und suche Hilfe. Einer meiner geliebten Audio Note An/E Lautsprecher, die ich vor 5 Jahren in England gebraucht gekauft habe, hat den Geist aufgegeben, der Basslautsprecher arbeitet nicht mehr (möglicherweise nach Überlastung, aber was genau passiert ist weiß ich nicht). An dem Verstärker liegt es nicht, habe die Boxen getauscht, Fehler wandert mit. Nun versuche ich, das Basschassis zu entfernen, um mal ins Innere (Frequenzweiche?) zu schauen, aber das ist praktisch nicht möglich. Habe alle vier Schrauben gelöst, das Chassis sitzt bombenfest. Es ist in die Box eingelassen, so dass man keinen Hebel ansetzen kann. Ich bin vorsichtig mit einem Korkenzieher in die Bohrlöcher des Chassis gegangen und habe ein wenig gezogen - da tut sich nichts. Die Boxen dürften mittlerweise ca. 10 - 12 Jahre alt sein, vielleicht auch noch älter, keine Ahnung, ob die Versiegelung sich jetzt nicht mehr lösen lässt. Hat vielleicht jemand noch Tipps, was ich tun könnte? Schöne Grüsse von Uli |
Detsi_Bell
23:43
erstellt: 16. Jun 2015, |
Hi Uli, willkommen im Forum! Die Frage nach festsitzenden Chassis kam schon gelegentlich, eine Lösung hast Du ja schon angetestet, nämlich mit einem Werkzeug durch die Schraubenlöcher hinter den Korb fassen und ziehen. Manchmal geht es leichter, wenn man den Kleber / Dichtmasse anwärmt, z.B. mit einem Fön. Manchmal hilft auch viel Geduld, in dem man die Box auf's Gesicht legt und die Schwerkraft ihr Werk tun läßt. Bei leichten Chassis eher nicht erfolgreich.... In Härtefällen würde ich mal den Einsatz eines Lösemittels antesten. Vorsichtig etwas Spiritus in den Spalt zwischen Korb und Schallwand tropfen und nach etwas Wartezeit nochmal ziehen. Wenn der Alkohol zu schwach ist, auf die nächste Eskalationsstufe gehen, z.B. mit Aceton. Viel Glück! Best: Detsi |
auto800
13:15
erstellt: 17. Jun 2015, |
Schönen Dank, habe es mit einem Korkenzieher rausbekommen. Leider ist offenbar die Schwingspule zerstört. Muss mal sehen, was ich jetzt mache... |
Chassis Grundlos Kaputt, Schwinspule kaputt? da_Vale am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
Basslautsprecher rauscht oder kratzt pwd96 am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 7 Beiträge |
12" Basslautsprecher ersetzten Elementar am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 14 Beiträge |
NS777 basslautsprecher gesucht _Razor_ am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo SC-750 kaputt emil007 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Anschlussklemme Teufel Concept E Magnum Kaputt bf-seller am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 14 Beiträge |
E.-Git.-Combo -> Lautsprecher <- kaputt! was is zu beachten? afilnor1992 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
Defekt: Basslautsprecher ohne Funktion kapferw am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 5 Beiträge |
Infinity SM 152 Basslautsprecher SimplyFred am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche kaputt clemi199200 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.789
