| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton AS50SC Subwoofer defekt. | |
Canton AS50SC Subwoofer defekt.+A -A |
PimPMyWeib
erstellt: 16. Mrz 2015, 20:09
Habe festegstellt das mein Subwoofer nur noch ein knacken von sich gibt. Würde gerne das Subwoofermodul auf verdacht tauschen da ich den Subwoofer kaum genutzt habe in den letzten Jahren und ich mir nur in höchster not einen neuen kaufen würde. Passt dieses Modul? 250 Watt Digital Einbau Subwoofermodul 50-150Hz Cinchanschluss 79dB Dieses hochwertige, digitale Subwoofermodul verwandelt jede passive Subwooferbox in eine aktive Bass-Powermaschine mit satter Leistung! Dieses digitale Subwoofer-Modul filtert die Bassfrequenzen aus dem Eingangssignal,verstärkt sie und gibt sie dann über den angeschlossenen Subwoofer Lautsprecher wieder. Das Modul kann mit einem Vorverstärkersignal über die eingebauten Cinchbuchsen angesteuert werden. Das Modul besitzt eine Einschaltautomatik,d.h. es schaltet sich automatisch ein,wenn ein Signal an den Cinchbuchsen anliegt. Zum Schutz des Moduls ist eine Schutzschaltung integriert,die das Modul bei Kurzschluss am Ausgang oder Überhitzung abschaltet. Die Lautstärke und die Tonfrequenz des Subwoofer-Moduls sind regelbar. - Musikausgangsleistung 250W max/4Ohm - 150W max/8Ohm - Sinusausgangsleistung 150W RMS/4Ohm - 75W RMS/8Ohm - Trennfrequenz stufenlos regelbar 50 - 150Hz bei 12dB - Phasenumkehrschalter - LED Power Anzeige - Volume Control - Ein-/Ausschalter - Einschaltautomatik mit Signalerkennung - Ausschaltverzögerung 15 Minuten - Cinch-Anschluss - S/N Ratio 79dB - Netzspannung 220-240V/50Hz - Abmessungen ( T x B x H in mm) 105 x 115 x 210 - Erforderlicher Boxenausschnitt 80 x 185 mm - Einbautiefe 95 mm - Gewicht ca 1000g - Nach neuester EU-Verordnung Stromverbrauch im Standby unter 1 W (Green Power Modus) - Lieferung komplett mit Stromanschlusskabel Mein Sub: http://www.hifi-regl...215fb3b87804f2db2260Vielen Dank für die Hilfe. |
Subwoofer Canton AS10 defekt. maru2910 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 135 Beiträge |
Canton Subwoofer defekt? Lothar1 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe Heim_kino am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 8 Beiträge |
Ist der Subwoofer (Canton) defekt? TylerDurden00 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt? Eventer am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 26 Beiträge |
Subwoofer defekt sneasel1987 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 defekt Feigi88 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Canton SUB 300 defekt Dosenbier13 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 7 Beiträge |
Canton AS2015SC Defekt Meoxz007 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKlevaAI
- Gesamtzahl an Themen1.563.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.322
