| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Omega 300: Bitte Hilfe!!! Welcher Wiedersta... | |
Magnat Omega 300: Bitte Hilfe!!! Welcher Wiederstand gehört auf R60??+A -A |
gt231
erstellt: 03. Apr 2006, 20:35
hallo leute, mein omega 300 hat heute sein geist aufgegeben. gibt nur noch ganz leise töne von sich. ich hab die endstufe ausgebaut. gleich wenn man oben drauf guckt, sieht man bei R60, dass der wiederstand kaputt ist. kann mir jemand helfen und mir sagen, welcher wiederstand dort rein gehört??? ich finde keinen schaltplan. extrem nett wäre es, wenn jemand bei seinem subwoofer nachgucken könnte. ist ganz schnell gemacht. ich wäre dem jenigen mehr als dankbar!!! hier ein bild von der platine: http://www.1-mb.de/uploads/03.04.2006_22:26:26_dsc00878.jpg
darkraver
erstellt: 04. Apr 2006, 06:08
Schreib doch mal Magnat an per Mail oder rufe da an statt selber zu basteln und es klappt nicht wirklich. Magnat die reagieren sehr schnell auf Emails ubrigens |
gt231
erstellt: 04. Apr 2006, 07:37
hab grad mit magnat telefoniert. der wusste ohne zu suchen sofort bescheid, welcher wiederstand das ist. außerdem soll ich noch ein relai tauschen, das die fehlerursache dafür sein könnte, das der wiederstand kaputt geht. der war sehr nett und hilfbereit. er meinte, er würde in der werkstatt auch erstmal so vor gehen und gucken, ob der sub dann wieder funktioniert. jetzt muss ich mir nur noch die baueile besorgen und hoffen, das alles wieder läuft. danke für die hilfe! |
darkraver
erstellt: 04. Apr 2006, 07:54
perfekt !!Magnat die helfen einen wirklich immer |
gt231
erstellt: 04. Apr 2006, 08:42
ja, das ist wirklich verdammt nett. er hätte ja auch sagen können, schicken sie mal her, wir gucken uns das an. das nenne ich wirklich mal kundenfreundlich! jetzt hoffe ich, dass der gute sub heut abend auch wieder läuft. er ist schließlich nicht unerheblich in meinem heimkino. seit 1999 hat er immer hervorragende dienste geleistet und höchsten belastungen getrotzt. nach einer so langen zeit darf ja auch mal ein relai kaputt gehen. ich werde auf jeden fall bericht erstatten. |
gt231
erstellt: 04. Apr 2006, 22:05
läuft!! gott sein dank. das relai war total oxidiert von innen. kein wunder, dass da der widerstand durchknallt. jetzt läuft er wieder astrein. |
Crazy-Horse
erstellt: 05. Apr 2006, 10:43
Das ist wirklich guter Kundenservice! Na dann hoffe ich, er hält noch mal so lange bis er wieder zum Service muss |
darkraver
erstellt: 06. Apr 2006, 13:30
War bestimmt MR. Krug der dir geholfen hat ? |
gt231
erstellt: 06. Apr 2006, 20:21
den namen weiß ich leider nicht mehr. war auf jeden fall sehr nett |
Poison_Nuke
erstellt: 08. Apr 2006, 18:53
ich muss sagen, bei Magnat sind in der technischen Abteilung eigentlich alle sehr gut zu sprechen. Habe schon mehrmals dort angegerufen (als Besitzer von über 20 Magnat-Produkten hat man ja auch schon ab und zu mal ein Problemchen :D) und mir wurde immer sehr gut geholfen. Zur Not: ich habe auf dem Dachboden noch 2 Omega 300 rumstehen, welche ich mal schnell hätte aufschrauben können |
Berman
erstellt: 09. Apr 2006, 02:38
Ist das normal, dass auf Platinen so extremst rumgesaut wird mit diesem Klebstoff da, oder was immer das auch ist? Gruß, Berman |
Crazy-Horse
erstellt: 09. Apr 2006, 03:31
So kann nichs klappern, es hat also einen Sinn! |
Poison_Nuke
erstellt: 09. Apr 2006, 06:31
jap, das ist selbst bei recht teuren Endstufenplatinen im Bereich der 500€ Klasse der Fall, dass da überall der Kleber rumhängt (und diese Endstufe hier kann man in den 50-80€ Bereich reinrechnen). |
marco.schmidt.obg
erstellt: 13. Nov 2014, 14:56
hi, ich weiß altes Thema, aber in meinem Fall ein Aktuelles. kannst du mir noch sagen welche Bauteile das genau waren bzw. hast du ein Schaubild oder ähnliches???? Das wäre der Hammer Vielen Dank schon mal |
andy99000
erstellt: 09. Jan 2020, 11:32
Habe meinen defekten Subwoofer Magnat Omega 300 aus der Ecke geholt um ihn zu reparieren. Was damit war musste ich jetzt erstmal wieder herausfinden. Dabei wohl 2 Fehler gemacht a) Kühlkörper ohne Isolation nur an die Transistoren auf Tisch angelehnt ohne zu verbinden b) keine Masseverbindung vom Netzstecker angeschlossen, da alle Platinen so auf Tisch zusammengeschlossen. Möglicherweise haben Transistoren über Kühlköper und ihr Gehäuse Kurzschluss bekommen und/oder Brummschleife. 1. Kein Ton, R73 mit gemessenen 1 kOhm scheint mal heiß geworden zu sein da dunkler. Farbcode Ringe: braun/schwarz/schwarz/braun/Rot Ursache das Relais mit der Bezeichnung Goodsky MI-SH-224L Spule 24V DChat zwar hörbar mit einem Klick angezogen schaltet aber die beiden Wechselkontakte nicht leitfähig elektrisch. Plastikkappe des Relasi vom hellen Kleber befreit aber nicht abbekommen. Sollte eigentlich gehen wenn man die kurzen Seiten zusammendrückt, damit die langen aushaken. Dann vorsichtig von den Seiten her zerstört. Kontakte Wechsler sind auf einer Seite im Leiterzug gebrückt und müssen nach einschalten den Kontakt zum äußeren Pol schließen. Was sie wohl nicht gemacht haben weshalb ich die Kontakte gereinigt habe und so nachgebogen das sie auch schließen. 2. Darauf hin brummte nach einschalten des Subwoofers die Membrane, Relais schaltete korrekt, Allerdings verabschiedete sich darauf hin mit einer Qualmwolke Widerstand R61. Nachgemessen hat er 22,5 Ohm. Scheint auch der gleiche zu sein wie Widerstand R60 was die obige Frage beantwortet. Gleich Stecker gezogen. 3. Nach wiedereinschalten nun kein Ton mehr, auch kein brummen. Das Ding ist wohl aus Baujahr 2005 also nun 15 Jahre alt. Die Elkos werden verschlissen sein. Vielleicht ist nun auch einer der Endstufentransistoren C5669 defekt (Omega 380 SC3907 2SC3907) denn in einem anderen Beitrag scheint das damit zusammenzu hängen. Das Relais hat die Aufgabe verzögert Spannung zuzuschalten und verzögert abzuschalten was es auch macht, weshalb nicht logisch ist weshalb nun der Widerstand und der Transistor flöten gegangen sind. Nun frage ich mich ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt und was sinnvoll wäre pauschal zu wechseln, damit er 10 Jahre zuverlässig funktioniert. Hat wer eine Idee dazu? Folgende Ersatzbauelemente gefunden: Relais FIN 40.52.6 24V: https://www.reichelt...52-6-24v-p62792.html?Müssen immer im Paar getauscht werden Transistoren: SC 3907 NPN Version https://www.reichelt...-sc-3907-p16850.html?SA 1516 PNP Version https://www.reichelt...-sa-1516-p15610.html?Metallschichtwiderstand R60 R61 mit hoher Genauigkeit 22 Ohm: MPR 22,0 https://www.reichelt...mpr-22-0-p12871.html? [Beitrag von andy99000 am 09. Jan 2020, 21:29 bearbeitet] |
Magnat Omega 380 amathi am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 5 Beiträge |
Magnat Omega 380+Magnet vom Korb gelöst Bitte um Hilfe palganer am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
Problem mit Magnat Omega 380 Dani2906 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 3 Beiträge |
Magnat Omega 2 lohnt Reparatur Yello77 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 5 Beiträge |
Magnat New omega 380 Preamp board defekt? Hilfe! Mr.Valuha am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND J-o-c-k-e-r am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 60 Beiträge |
Magnat LS Ersatzteilsuche, Hilfe! Akel0587 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 9 Beiträge |
Restauration Magnat Bull 300 DerHaudegen am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe wegen Hochtöner/ MAGNAT Witzbold123 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 10 Beiträge |
Bose 901 Reparatur. Bitte um Hilfe :) Jetmanfx am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
