HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Membran krächtst/Schleift | |
Membran krächtst/Schleift+A -A |
phill2210
21:23
erstellt: 07. Nov 2014, |
Hey ![]() Ich habe zwei heco superior boxem und habe heute festgestellt das aus einem der zwei boxen unten das Membran Geräusche von sich gibt die garniert zum film gehören ( so als wurde man irgendwas gegen das Membran halten wärend es vibriert und es dabei die ganzem zeit geben dieses Objekt schlägt ) habe schon getestet ob es am film oder so liegt aber das war nicht der Grund. ich habe zum testen auch den Schutz weggemacht und an beiden Membrane leicht rein gedrückt. Dabei war bei dem einem nichts und bei dem, bei dem das problem ist, hat es geschliffen. Kann mir jemand bitte sagem an was es liegen könnte und mir helfen Ich danke jetzt schon für antworten ![]() |
hammermeister55
21:44
Hallo phill2210 schraub einfach das Chassis aus und drehe es auf der Schallfäche um 180° sodas sich das schwere Magnet wieder richtig hinzieht. MfG Rüdiger |
hammermeister55
21:51
Achso, nicht inside out sondern turnaround 180° MfG Rüdiger |
Sniedelwoods
21:54
Moin, es könnte auch sein, dass das die Schwingspule angeschlagen hat, oder zu heiss wurde. in dem Fall ist das Chassis hin. Nichtsdestotrotz kann Hammermeister55's Vorschlag funktionieren wenn der Schaden nicht zu groß ist. Zur Not gibs' inner Bucht immer mal wieder Ersatzteile. Gruß [Beitrag von Sniedelwoods am 07. Nov 2014, 21:55 bearbeitet] |
phill2210
22:08
erstellt: 08. Nov 2014, |
Danke für die schnellen Antworten. Wir haben es mal probiert aber es scheint so als würde das membran kaputt sein. Und nach einem neuen heco superior 950 fortissimo Ersatz membran findet sich auch nichts im Internet :/ könnte mir da nochmal jemand sagen wo ich ein neues herkomme ? |
seychellenmanus
22:15
Schwingspulen kann man reparieren lassen es gibt da ein paar Spezialisten |
Sniedelwoods
15:26
erstellt: 09. Nov 2014, |
Moin, da es ein sehr altes Modell ist könntest du auch glück haben und Heco verrät dir auf Anfrage die TSP (Thiele Small Parameter). Somit könntest du dich auf die Suche nach einem passenden Ersatzchassis machen. Das sollte immer noch günstiger sein als das Defekte reparieren zu lassen. Womöglich würde dabei ohnehin der Marktwert der Lautsprecher überstiegen ![]() Gruß |
phill2210
01:13
erstellt: 17. Nov 2014, |
Hey ![]() ![]() |
qawa
09:58
Schweißen geht wohl nicht. Ich bezweifele, dass sich das Material überhaupt schweißen läßt. Außerdem glaube ich, dass die Magnetisierung dann flöten geht oder zumindest die Hitze für die Schwingspule tödlich ist, oder die Spinne, oder die Membran, ... Im Allgemeinen ist das geklebt mit einem entsprechenden 2-Komponenten-Kleber. Wenn der Magnet oder die hintere Platte - je nachdem, was sich abgelöst hat - teilweise noch fest ist, d.h. sich in die korrekte Position zurückdrücken läßt, könnte sogar die Zentrierung noch stimmen. Gruß, Norbert. |
phill2210
14:24
Das Membran funktioniert auch perfekt wenn man den magnet richtig hin macht. Aber der ganze Magnet wackelt an der Halterung. Also ist es besser wenn ich ihn mit einem kleber befestige ? |
Canton Ergo Membran retten gtx470PB am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 21 Beiträge |
Macke in Membran Jabba41 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 2 Beiträge |
Heco Phalanx 12a - Membran defekt? emmkeys am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe, Membran eingedrückt! veteran am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 20 Beiträge |
Membran bewegt sich keinen millimeter ! -Bassjunkie- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 3 Beiträge |
Staubsauger in Klipsch Membran . mAwA1988 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 6 Beiträge |
Membran steiff - Lautsprecher defekt ? artowsky am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 3 Beiträge |
Membran sitzt schief auf der Schwingspule? flex3 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 14 Beiträge |
"Folie" auf Subwoofer-Membran summt/vibriert Yothock am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 7 Beiträge |
CATH Standlautsprecher - "Membran"! gerissen HiFiHoLo am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRoyZJJM
- Gesamtzahl an Themen1.561.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.772.957
