Heco Leiterplatte reparieren
Michl237
#1 erstellt: 23. Apr 2014, 09:26
Hallo
musste leider feststellen dass nei meinen frisch ersteigerten heco 200 bei einer box die Leiterplatte gebrochen ist.Jetzt frage ich mich wie ich das reparieren soll.Stell mal schnell ein Bild rein:
DSCF0229
Und was genau sind die Leiterbahnen?Die schwarzen linien oder die grünen Flächen.Habe schon etwas Lack weggekratzt um mich zu vergewissern bin aber trotzdem nicht schlauer geworden.Kann mir bitte jemand genau erklären wie ich vorgehen soll.
mfg Michael
detegg
#2 erstellt: 23. Apr 2014, 10:35
Hi Michael,
das war wohl die Wupptizität f = m x a am Werk
Als erstes den Bruch mechanisch stabilisieren. Kleben ist sehr schwierig. Vlt. helfen kleine U-Profile aus Hartplastik (Baumarkt), die Du quer über die Bruchstellen klebst.
Die CU-Leiterbahnen sind mit grünem Lötstopplack überzogen. Die Reparatur ist einfach. Besorge Dir etwas CU-Litze und einen Elektronik-Lötkolben/Lot. Dann überbrückst Du die gebrochenen Leiterbahnen, indem Du dort vorhandene Lötpunkte mit Litze verbindest.
Detlef
Michl237
#3 erstellt: 23. Apr 2014, 11:58
Danke für die Antwort.Welche vorhandenen Lötpunkte sind da gemeint?Kann mir vielleicht jemand auf dem Bild einzeichnen welche STellen da verbunden werden müssen.Stell mich a bissal doof an aber das ist Neuland für mich.
Gruß Michael
detegg
#4 erstellt: 23. Apr 2014, 12:41
Ich hab mal 2 relevante Punkte markiert
dscf0229_426737
Michl237
#5 erstellt: 23. Apr 2014, 15:26
Hallo
ich glaube dass ist richtig so oder,der Hochtöner geht aber trotzdem noch nicht.Habe ich was falsch gemacht?
DSCF0230
detegg
#6 erstellt: 23. Apr 2014, 16:53
Das sieht für mich absolut richtig aus
Vlt. gibt es noch Haarrisse in den Leiterbahnen, die zum HT führen?
Hast Du ein Multimeter/DVM, so dass Du die Bahnen um HT mal durchklingeln kannst?
Evtl. den HT abklemmen und seine Spule elektrisch messen.
;-) Detlef
Michl237
#7 erstellt: 23. Apr 2014, 18:16
Die Leiterbahnen um den HT klingeln.Wie misst man die Spule vom HT?Habe nur ein Multimeter zum messen.
detegg
#8 erstellt: 23. Apr 2014, 19:39
Messbereich 200 Ohm sollte passen - Ergebnis irgendwo zw. 3....7 Ohm
Michl237
#9 erstellt: 23. Apr 2014, 22:53
Wie messe ich die Spule des Hochtöners habe leider keine Ahnung wie das geht.Kabel habe ich schon mal abgeklemmt und nun ?
qawa
#10 erstellt: 24. Apr 2014, 07:16
"Kabel habe ich schon mal abgeklemmt ..."
Zwischen den beiden Kabelenden des Hochtöners müssen sich 3 bis 7 Ohm messen lassen.
D.h.: die Meßspitzen des Multimeters an beide Kabelenden oder Anschlusspunkte/fähnchen des Hochtöners halten und im Bereich etwa 200 ohm beim Multimeter - falls sich das einstellen läßt - messen, wie Detegg das beschrieben hat.
Ein anderer Ohm-meßbereich tuts aber zur Not auch. Wichtig ist nur, ob ein Ergebnis um die 4 oder 8 Ohm bekommst.
Schlechte Ergebnisse sind nahe "Null" oder "Unendlich".
Gruß, Norbert.
[Beitrag von qawa am 24. Apr 2014, 07:17 bearbeitet]
qawa
#11 erstellt: 24. Apr 2014, 07:42
Hoözauge, sei wachsam!
Ich glaube, du hast da einen kleinen Fehler eingebaut. Schließ die Box erstmal nicht mehr an, sondern prüf erst.
Bei dem kurzen Stück Kabel ist alles ok. Aber bei dem langen Stück hast du dich im Leiterbahndschungel verlaufen! So sieht es wenigstens für mich aus: Du hast den linken Punkt mit der fast voöllständig umlaufenden Bahn außen verbunden. Das ist wahrscheinlich die Minus-Leitung. Dann hast du vielleicht den HT kurzgeschlossen.
Detegg hatte von Kupfer-Litze gesprochen. Du hast jetzt ein Kabel genommen. Du könntest einfach ein paar Zentimeter Kabel abisolieren, ein wenig verdrehen und verzinnen (Lot durchfließen lassen). Wenn das Restkabel noch dran ist, kannst du es zurechtbiegen und direkt an der Bruchstelle der Bahn auflegen. Jetzt noch ein wenig Lot zuführen und direckt über den Bruch löten, an jeder Seite vielleicht 5 bis 10 mm. Hilfreich ist vielleicht vorher an der Stelle den Lack ein wenig abkratzen, den Lack, nicht die ganze Leiterbahn.Wenn du das nicht tust, wirds beim Löten etwas länger dauern, weil erst der Lack verdampfen muss und es stinkt mehr. Danach kannst du den überflüssigen Draht oder die Litze abkneifen.
Wenn du kein feines Kneifwerkzeug hast, brigst du die Litzenbrücke vorher auf Länge und legst es einfach auf. Was dir eben praktischer erscheint.
So eine Brücke stabilisiert den Bruch auch ein wenig. Kommt drauf an, was für eine Belastung da auftritt.
Wenn da jetzt keiine schwere Spule sitzt und die Box vorsichtig bewegt wird und nicht geworfen, kann das durchaus reichen.
Wenn ich das richtig sehe, sind da 4 Befestigungslöcher, hängt also nicht alles an einem Punkt.
Und wenn ich mich mit der falschen Verbindung verguckt habe, entschuldige!
Norbert.
Michl237
#12 erstellt: 24. Apr 2014, 07:46
Da tut sich gar nichts am Multimeter wenn ich den Hochtöner messe beim Mitteltöner hingegen schon.Probeweise habe ich mal den Hochtöner mit den Anschlüssen vom Mitteltöner verbunden,Ergebnis kein mux vom Hochtöner.Kann ich jetzt davon ausgehen dass der Hochtöner defekt ist oder?
qawa
#13 erstellt: 24. Apr 2014, 07:54
Hall und guten Morgen.
Sieht leider so aus, als wäre der HT hinüber.
Leise sollte übrigens kein Schaden entstehen beim Anschluss des Ht am MT-Anschluss.
Vorsicht bei Kalotten, die wesentlich kleiner sind als 25mm.
Hast du mal nach den Kabeln geschaut, würd mich jetzt interessieren.
Gruß, Norbert.
Michl237
#14 erstellt: 24. Apr 2014, 08:09
Zum verbinden habe ich Kupferdraht verwendet.Wenn man der Leiterbahn nachgeht kommt man aber zu diesen Punkt,du hast mit dem minus pol schon recht aber ist das deswegen falsch?Stabilisiert habe ich die Platte schon.Was meinst du mit den Kabeln?
qawa
#15 erstellt: 24. Apr 2014, 08:30
: Ich meinte isolierte Leitung. Wenn du über die ganze Platine gehst, ist das natürlich das Mittel der Wahl.
Für mich sah es so aus, als wenn du einen anderen Lötpunkt auf der rechten Seite verwendet hast, als den, den Detegg markiert hat. Und ich konnte zwischen den Punkten auch keine Verbindung erkennen, kann ich auch immer noch nicht. Auf der Seite ist das Foto aber auch ein wenig undeutlich. Hast du denn nochmal nachgeschaut?
Und allein wegen des Minuspols ists natürlich nicht falsch, hast du recht.
Gruß, Norbert
[Beitrag von qawa am 24. Apr 2014, 08:31 bearbeitet]
Michl237
#16 erstellt: 24. Apr 2014, 08:53
Hier ist nochmal ein Foto DSCF0235
Ich möchte es aber trotz deines guten Vorschlags so probieren wies auf dem Foto ist.Kannst dus jetzt erkennen das es richtig ist?Bis auf die eine Lötverbindung die wieder aufgegangen ist.Einen anderen Hochtöner muss ich mir noch besorgen dann werde ich es so mal testen.
qawa
#17 erstellt: 24. Apr 2014, 09:17
Hast recht, ich hab mich verguckt.
Schau, dass das Lot richtig fließt, sonst gibt es später Ärger.
Ansonsten ist alles gut, isolierte Leitungen, usw.
Nur der Hochtöner wird schwierig. Das Modell wird wohl nicht mehr zu beschaffen sein, wenn das Modell schon älter ist.
Gruß, Norbert.
Michl237
#18 erstellt: 29. Apr 2014, 16:51
Hallo ich bins nochmal
habe in der Bucht einen HT gefunden,eingebaut und es funktioniert!
Danke vielmals für eure Hilfe.
mfg Michael
Subwoofer Frequenzweiche Leiterplatte gebrochen
sesam1990 am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  3 Beiträge
Heco 3 Kanalbox reparieren?
arienne am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Löcher ausgefranst. Wie reparieren?
burli69 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  8 Beiträge
Kunststoffverkleidung um Membran reparieren?
m0ti am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  14 Beiträge
HECO Slam 12A selber reparieren/teile ersetzen
fankyy am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  6 Beiträge
Grundig Box 1500, Plastikbuchse Kabel reparieren
laggore am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  3 Beiträge
Infinity Soundsystem - Wie reparieren?
rocco_tdi am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
Phonar P2 - Wie reparieren?
psycr0w am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  12 Beiträge
Anschluss Terminal an kleiner Lua Box reparieren
Flatline303 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  7 Beiträge
Frequenzweiche bei Tannoy 637 ausbauen reparieren!
/Fill/ am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
