| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Levelprob am Subwoofer | |
Levelprob am Subwoofer+A -A |
old-binjo
erstellt: 30. Nov 2009, 13:41
Hallo, also ich habe n Yamaha RX-V430RDS mit einem Subout. Dazu einen Subwoofer aus dem Teufel Concept G (7.1) daran nat. 2x front, 2x side, 2x rear und EINEM SubIn. MeinProblem ist, dass der Subout einen relativ geringen Pegel hat und sich mein Sub dann bereits bei Zimmerlautstärke ausschaltet. Da ich ihn nicht auf daueran lassen möchte nun die Frage ob es einen Cinchverstärker gibt, bzw eine andere Möglichkeit. Eingangsempfindlichkeit lässt sich nicht einstellen. Hab mich schon n bisschen informiert. Bin dabei auf Phono-Cinch Vorverstärker, bzw Entzerrer gestoßen mit jeweils einem Stereocinch und Phonoanschluss für Ein- sowie Ausgang. Nun die Frage, ob das Teil auch das Signal verstärkt wenn man den Cinchein- und Cinchausgang benutzt....würde das funktionieren? Habe gelesen, dass man den Subout mit einem Y-Kabel um 6dB anheben kann, doch leider habe ich nur einen Subin am Subwoofer. Habe auch schon versucht die Frontkanäle des Subs am Preout des Verstärkers anzuschlieeßen, da dort immer ein gleichbleibendes Signal anliegt. Das geht auch gut, nur leider nicht wenn ich mit dem optischen Eingang des Verstärkers arbeite. Danke schonmal für die Antworten. MfG [Beitrag von old-binjo am 30. Nov 2009, 13:48 bearbeitet] |
old-binjo
erstellt: 03. Dez 2009, 10:59
Hat niemand n Rat, bzw wenn Rat dann auch Schaltplan und was wo gemacht werden muss? Im Löten habe ich Erfahrung, allerdings im Analysieren von Schaltungen eine Niete MfG |
Peter_Wind
erstellt: 03. Dez 2009, 11:01
Da ich den Teufel SUB nicht kenne. Hat der eine ON - OFF - AuomatikSchaltung? Erster Tipp: Wenn ja, auf On stellen. [Beitrag von Peter_Wind am 03. Dez 2009, 11:01 bearbeitet] |
old-binjo
erstellt: 03. Dez 2009, 11:07
Ja klar hat er, aber da habe ich bedenken, falls diese unbegründet sind korrigiert mich. Geht die Stufe dann nicht schneller kaput wenn sie auf daueran is? Denn der Subwoofer is so verbaut dass man nur umständilich an den Schalter kommt! MfG [Beitrag von old-binjo am 03. Dez 2009, 11:15 bearbeitet] |
Hornfalter
erstellt: 08. Dez 2009, 03:22
Der Unterschied zwischen Automatik und On ist wohl lediglich ein geringerer Mehrverbrauch bei On, da er nicht auf Stand-By umschaltet wenn kein/ein zu kleines Eingangssignal vorhanden ist. Schaden tut es dem Sub nicht. Gruß |
Teufel Concept G Sub defekt Spatnonkl am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 4 Beiträge |
Was´n Da Los? Melly_K. am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer Yamaha sw700 nicht regelbar Peachie96 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 21 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer schaltet sich ab / geht aus KillaChinchilla am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept F umlöten =[KKB]=Becks am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer defekt zZlash1 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Pegel Probleme Teufel Sub LeoPard123 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 691 Beiträge |
Teufel Concept C100 Subwoofer "knallt" Joshua_ am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer Problem Slowfinga am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 14 Beiträge |
2x Heco Victa 251A Problem Ground0 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
