| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept E - Subwoofer fällt immer wieder au... | |
Teufel Concept E - Subwoofer fällt immer wieder aus+A -A |
Backspatze
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:57
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin mit meinem Problem in diesem Unterforum richtig. Der Subwoofer meines Teufel Concept E fällt immer wieder aus. Das heißt er spielt gar nicht mehr oder nur noch sehr leise bzw. gedämpft. Seltener ist ein Knacken zu hören. Das Problem habe ich nun schon länger. Zur Behebung genügte vor einiger Zeit ein Wackeln am Kabel. Mittlerweile hilft nur noch ein starkes Hochdrehen des Subs an seiner Rückseite bis er wieder "anspringt". Funktioniert er dann wieder, kann man den Regler wieder auf eine normale Stelle zurückdrehen (ca. 50 %) und er funktioniert so einige Zeit wieder. Allerdings häuft sich dieses Problem nun stark, etwa alle 30 min (unregelmäßig). Hat jemand eine Idee wie sich das beheben lässt oder welches Bauteil hier zu tauschen ist? Bin nämlich sonst mit diesem System hochzufrieden, zumal es vor knapp 10 Jahren 99 € kostete und mir bis heute dafür beste Dienste geleistet hat. Vielen Dank für Eure Antworten schon mal! Grüße, Backspatze P.S. Ich sehe gerade, dass ich im Stereo-Forum gepostet habe, bitte in das entsprechende 5.1 Subwoofer Forum verschieben, danke! [Beitrag von Backspatze am 09. Mrz 2014, 13:00 bearbeitet] |
cheesmaster
erstellt: 09. Mrz 2014, 14:52
Für mich hört sich das stark nach einem Wackelkontakt am Kabel an. Eventuell reissen die Kontakte der Kabel nach einer gewissen Massage vom Subwoofer wieder ab. Versuch einfach mal das Kabel zu tauschen bevor du ins eingemachte gehst. Und was genau meinst du mit Hochdrehen an der Rückseite? Edit: Bild gelöscht [Beitrag von cheesmaster am 09. Mrz 2014, 16:43 bearbeitet] |
Backspatze
erstellt: 09. Mrz 2014, 15:06
Vielen Dank für deine Antwort! Die Kabel würde ich ausschließen. Diese hab ich mehrfach getauscht. Also unter den verschiedenen Kanäle (Sub/Center, Rear R/L, Front R/L) getauscht. Ich vermute eher einen Wackler an der Innenseite des Anschlusses, kann das sein? Mit hochdrehen meine ich hier: ![]() Wenn ich den Subwoofer-Regler hochdrehe kommt irgendwann ein heftiges, weil komplett überregeltes, Signal an, wenn ich wieder runter drehe, ist das Signal wieder top. Auch ein Hochregeln vom Bass an der Software der Soundkarte bringt einen ähnlichen Effekt. Bleibt der Bass einige Zeit wieder ruhig, muss ich den Vorgang wiederholen. Ich schließe (als Laie), dass irgendwie das verstärkte Signal einen Kontakt temporär wieder herstellt.. oder so..? Backspatze |
cheesmaster
erstellt: 09. Mrz 2014, 15:28
Hey Backspatze, ich bin auch nur ein Laie. Tippe mal auf einen Defekt in der Elektronik. Ich kann dir da leider auch nicht weiterhelfen. Du könntest mal das Gerät öffnen und nach kalten Lötsellen suchen. Ich persönlich kenne einen Elektroniker der mir sowas Reparieren könnte, damit ist dir aber nicht geholfen. Garantie hast du ja auch keine mehr. Hoffe dass ein anderes Forenmitglied schon mehr Erfahrung damit hat. Ansonsten würd ich sagen, sie es als ein Zeichen dir ein Höherwertiges Soundsystem zu kaufen |
Denon_1957
erstellt: 09. Mrz 2014, 21:21
Das Concept E ist ja ein PC System und wir sind hier im Stereoforum deswegen solltest du den Fred auch verschieben lassen in den PC Bereich da wirst du sicherlich besser beraten. |
cheesmaster
erstellt: 09. Mrz 2014, 21:53
Schau mal:
Lesen liegt dir wohl nicht? |
Backspatze
erstellt: 09. Mrz 2014, 23:20
Das mit der Garantie ist so eine Sache... Ich hab mein System Mitte Dezember 2005 erhalten. Hätte ich es schon im Oktober 2005 bekommen (leider weiß ich den genauen Stichtag nicht mehr), bestünde noch eine 12-jährige Garantie auf die Elektronik und Endstufe. So habe ich "nur" 12 Jahre Garantie auf das Chassis und die Lautsprecher. Mit dem Aufmachen warte ich mal noch ein wenig, vielleicht meldet sich ja noch jemand mit einem konkreten Hinweis Stimmt, würde sich anbieten. Allerdings stehen davor noch ein paar andere Dinge auf der Wunschliste.. Bis dahin, Backspatze |
Backspatze
erstellt: 12. Mrz 2014, 08:36
Wäre nett, wenn jemand dieses Thema mal verschieben könnte. Danke |
op111
Moderator |
erstellt: 14. Mrz 2014, 11:47
Gern geschehen! |
Teufel Concept E Subwoofer Problem Slowfinga am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept E MPE simon2041 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ? yabo am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm Leuchtkäfer am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer defekt eckse am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 21 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass Sam88 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Donnern GreenDi am 13.08.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 3 Beiträge |
Ausfall von Teufel Concept E 300 Subwoofer nach gewisser Zeit cliffjumper am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Moder_2012_ am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
