| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bass - Chassis defekt | |
Bass - Chassis defekt+A -A |
haddock3
erstellt: 03. Feb 2014, 08:10
Hallo Leute, Nach einer Party ist eine Lautsprecherbox defekt. Das Komische : Auf der Party selbst habe ich nichts bemerkt. Die Box lief bis am Ende einwandfrei. Am Morgen danach habe ich die Box wieder zuhause aufgestellt und bemerkt, das ein Bass-LS Geräuche macht.Optisch ist nichts zu erkennen. Wenn man die Membrane mit der Hand bewegt hört man die Spule gegen den Magneten schleifen. Mich würde interessieren was da passiert ist und warum hat man das nicht schon auf der Party bemerkt ? Mein Verstärker : Yamaha DSP AX 620 Die Bass-Chassis sind Billig-Ware (30 cm Durchmesser 140 W) Ich habe diese mal als Austausch in alten Realistic Boxen eingebaut. Gruss Herbert |
haddock3
erstellt: 03. Feb 2014, 17:01
Hier mal die Details inklusive Bild. Bezeichnung: REALISTIC Optimus X-100 Material: Holzgehäuse Abmessungen (BHT): 380 x 585 x 250 mm Bass Chassis 30cm 3-Weg HiFi-Box mit 70 Watt Sinus an 8 Ohm. 20 - 25.000 Hz. Bestückung: Tieftöner mit weicher Aufhängung, 1 Mitteltonstrahler fächerförmig und 1 Hochtonstrahler. Pegelregler für Mittel- und Hochtonbereich. ![]() Könnt ihr mir sagen mit welches Basschassie ich dort einbauen soll.? Oder lohnt die Reparatur sich nicht mehr ? |
Sniedelwoods
erstellt: 03. Feb 2014, 17:07
Es wäre um ein Vielfaches Hilfreicher wenn du angaben über das Chassis machen könntest. evtl steht ja eine Typenbezeichnung auf dem Teil. Zu dem was passiert ist: Wahrscheinlich wurden die Lautsprecher einfach überlastet, so das der X-Max des Tieftöners überschritten wurde und die Spule mehrfach am Magneten angeschlagen ist, was somit den Chassis zerstört hat. Bei sehr hohen Pegeln (Lautstärke und Alkohol ) hört man das je nach Grad der Beschädigung meistens nicht.Gruß |
haddock3
erstellt: 04. Feb 2014, 09:09
Danke für die Antwort. Vielleicht hast du Recht mit Pegel und Alkohol.. Zu den Angaben.Auf dem original Chassis steht leider nur eine Nummer und Made in Japan drauf. Weder Marke noch technische Angaben. Die Box wird eigentlich nur für gelegentliche Partys gebraucht, und da in der anderen Box auch schon ein anderes Billig-Chassis verbaut wurde, denke ich daran in beiden Boxen die Chassis zu tauschen. Dabei kommt es mir nicht unbedingt auf Originaltreue an. Der Bass soll nur ordentlich Wumm bringen und nicht mehr abfackeln wenn ich den Amp aufdrehe. (Wie gesagt Party und Alkohol) Reicht die Info um mir ein Ersatzchassis zu empfehlen ? Gruss Herbert |
Sniedelwoods
erstellt: 04. Feb 2014, 09:48
Zitat von Tjobbe hier aus dem Forum:
Da auch die Werte des defekten Chassis nicht bekannt sind kann man absolut keine Empfehlung aussprechen. Wenn du unbedingt wieder nen Tieftöner in das Teil reinfrickeln willst, nimm zumindest einen mit einer QTS von 0,4-0,6, dass scheint ja eine Closed Box zu sein. Wenn du nicht viel Geld ausgeben willst nimm halt ne 20 Euro Tröte ausm Conrad shop oder so Würde mich auch nicht wundern wenn die Weiche mittlerweile hinüber ist und für das Abrauchen des Chassis verantwortlich wäre. Gruß |
Giustolisi
erstellt: 04. Feb 2014, 09:56
Du kannst die billigste tröte einbauen, die du finden kannst. Ohne die Weiche mittels Messtechnik anzupassen, wird auch ein teurer Tieftöner nicht besser klingen. Allerdings bekommt man im PA Bereich für etwas mehr Geld hart aufgehängte Chassis, die ein ganzes Stück härter im nehmen sind. ohne Anpassung der Weiche klingen die auch nicht gut, wären aber robuster.
das kann ich mir nur schwer vorstellen. Bei kaputter Weiche knickt die Impedanz entweder ein, oder man hat eine Unterbrechung im Stromkreis. Nicht davon führt zu einer Überlastung des Tieftöners. |
Sniedelwoods
erstellt: 04. Feb 2014, 10:02
Entschuldige mein herrumwerfen mit Halbwissen. Mir ist auch eben aufgefallen das es einem Tieftöner ziemlich wurst sein sollte wenn durch veraltete Bauteile oder Defekte die Trennfrequenz oder Impedanz beeinflusst sind. |
haddock3
erstellt: 04. Feb 2014, 11:14
Danke für die Antworten, Obwohl ich Elektronik-Kenntniss habe, wäre die Weiche anpassen dann doch zu aufwendig für die alten Dinger, denke ich. Was könnt ihr mir denn als Neuanschaffung empfehlen. Wie gesagt nur Partywumm ist gefragt. Der Preis sollte aber max. bei 200 Euro pro Box liegen. Besser weniger. Oder gebraucht für max. 150 € pro Box ? Wären hier Aktivboxen empfehlenswert ? Mischpult (Behringer) habe ich. Gruss Herbert [Beitrag von haddock3 am 04. Feb 2014, 11:19 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 04. Feb 2014, 11:23
Da gibt es nichts zu entschuldigen. Keiner hier weis alles und jeder hat mal irgendwo angefangen.
Ja, das wäre zu aufwändig. Elektronikkenntnisse sind nur ein geringer teil dessen, was man für so eine Anpassung braucht. Weichenentwicklung ist die Königsdisziplin im Lautsprecherbau. |
Sniedelwoods
erstellt: 04. Feb 2014, 11:44
Da du nur etwas für Parties brauchst und ein recht niedriges Budget angibst wäre entweder im Bereich der Spaßboxen bekannter deutscher Hersteller oder auf dem Gebrauchtmarkt etwas zu holen. Von dem Pseudo PA krams á la Raveland, Magnat Soundfource, Skytech, McVoice etc. würde ich absehen, die taugen nix und werden bei höheren Pegeln unerträglich im Hochton. Da es für das Beschallen von Parties gedacht ist und somit auf viele Ohren trifft solltest du einfach nach dem besten P/L ausschau halten und bei einer günstigen Gelegenheit zuschlagen. Die Abstimmung der Boxen ist ja erstmal nebensächlich, gemessen am Zweck. In hinblick auf Gebrauchte Lautsprecher kann ich Hifi-Preise und die Suche nach abgelaufenen Auktionen direkt in der Bucht unter den erweiterten Suchoptionen empfehlen, dort kann man sich einen guten Überblick über Preiskurven verschaffen.für Neugeräte gibt es ja genug Preissuchmaschinen ![]() Gruß
Danke fürs Verständnis, ich habe manchmal Assoziationsschwierigkeiten und komme dann ins Schwafeln ohne genügend zu recherchieren [Beitrag von Sniedelwoods am 04. Feb 2014, 11:45 bearbeitet] |
moepos
erstellt: 04. Feb 2014, 11:53
Kommt denn auch selbstbau in Frage? Da fällt mir nämlich dieser Bauvorschlag aus dem Forum ein: http://www.hifi-foru...rum_id=267&thread=19 |
Sniedelwoods
erstellt: 04. Feb 2014, 12:03
Wenn der TE bock auf Selbstbau hat ist das auf jeden Fall ein geiler Vorschlag. (Danke für den Thread, da will ich mich dann mal selbst reinlesen ) |
Giustolisi
erstellt: 04. Feb 2014, 12:33
Ja, im Selbstbau kann man viel erreichen. das Viech ist auch sehr geeignet, wenn man es billig laut haben will und die Größe keine große Rolle spielt. |
haddock3
erstellt: 04. Feb 2014, 13:58
Nee : Selber bauen eher nicht. Evtl. einen guten Bausatz... Sniedelwutz hat ja eine Liste mit nicht zu empfehlenden Geräten gemacht. Welche sind denn zu empfehlen ? Sollte ich nach Aktiv oder doch Passiv-Boxen Ausschau halten ? Gruss Herbert |
Sniedelwoods
erstellt: 04. Feb 2014, 16:10
Da du ja schon equipment hast musst du nicht wirklich etwas aktives haben, das schlägt sich ja auch im Preis nieder und geht dann auf Kosten von Qualität und Pegel. Wie Groß dürfen sie denn werden? Ausmaße der Optimus? |
haddock3
erstellt: 04. Feb 2014, 16:32
Die Grösse spielt keine Rolle. Es werden ja Partyboxen. Die Optimus hatte 380 x 585 x 250 mm Kann aber gerne etwas grösser sein. |
haddock3
erstellt: 06. Feb 2014, 14:29
moepos
erstellt: 06. Feb 2014, 14:37
Zu den Lautsprechern kann ich dir leider nix sagen. Generell ist PA aber die richtige Richtung. Wenns in der Nähe ist, kannst du ja einfach mal fragen, ob du dir die Dinger anhören kannst. Der Nachfolger kostet übrigens 89€/stk. neu. [Beitrag von moepos am 06. Feb 2014, 14:38 bearbeitet] |
MS907W - Chassis defekt - Ersatz? freshnight am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
Canton GLE 50 Bass defekt pepe.piaggio am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Neue Bass-Chassis, nur welche? monsieurfischer am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 10 Beiträge |
Jensen Accura 5.1 Sub-Chassis defekt - Ohm? imotep911 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3 Beiträge |
Tannoy Reval - Bass-Chassis krazt exoon am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 4 Beiträge |
Bass defekt,suche Ersatz 52152er am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 5 Beiträge |
Teufel E200SW - Bass defekt Micha4386 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher defekt (Bass) forsbert am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 41 Beiträge |
Ersatz Bass Chassis gesucht wixah am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Telefunken TL500 / Bass-chassis "Isophon P203s" gesucht teacfreak am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
