| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch? | |
Jamo Sub 660 - Sicherung brennt regelmäßig durch?+A -A |
Pogotoifel1977
#501
erstellt: 14. Okt 2022, 07:04
Hallo PBienlein, könntest du mir eine PM bzgl. der Reparatur des Jamo Sub 660 Netzteils schicken? Also falls du die Reparatur noch durchführen solltest Ich fürchte meinen Sub hat es auch erwischt. Blaue Lampe leuchtet, Sicherung ist intakt, aber kein Ton. Viele Grüße Andreas |
PBienlein
#502
erstellt: 14. Okt 2022, 07:23
Hallo Andreas, PM kommt heute Mittag - geht gerade nicht. Gruß PBienlein |
deserr
#503
erstellt: 17. Okt 2022, 18:55
Hallo zusammen, echt stark, dass hier nach all den Jahren immer noch was passiert! Ich hoffe, für mich fällt auch ein bisschen Hilfe ab Mein Sorgenkind ist ein Monacor SAM-300D was ja so ziemlich das gleiche Modul sein müsste, wie beim Jamo Sub. Mein Problem ist nun, dass am Ausgang einfach nichts passiert, der Sub gibt keinen Ton mehr von sich.Die üblichen Verdächtigen habe ich größtenteils ohne Spannungen gemessen und da scheint alles okay zu sein. Beim Einschalten hört man das Relais klacken, die LED leuchtet auch und die Spannungen an den Steckern passen auch (~ +- 16V). Bei den Mosfets Q13 und Q14 bin ich mir nich ganz sicher, zwischen D-S habe ich bei beiden zwar die ~0,45V, aber sonst geht das Multimeter nicht in Overload sondern eher so bis ~1,5V. Da kann ich nicht beurteilen, ob das ein Defekt ist oder nicht. Rein optisch sieht das Modul in Ordnung aus, es ist kein offensichtlicher Defekt zu erkennen. @PBienlein falls du immer noch Reparaturen anbietest, würde ich mich über eine PN freuen. Klar wäre es schön, eine Reparatur selbst durchführen zu können, aber falls das meine Fähigkeiten übersteigt, wäre eine Alternative auch nicht verkehrt. EDIT: Die Einschaltautomatik habe ich mit der bekannten Brücke außer Funktion gesetzt. Da hatte mir damals der Monacor Werkstattservice noch den Hinweis zu gegeben. Das Modul selbst war nicht im Sub verbaut, sondern in einem eigenen Gehäuse mit Luftkühlung, da es zu Beginn wohl teilweise zu warm wurde und dann ein hochfrequentes Pfeifen in den Chassis verursacht hat. Mit der Luftkühlung trat das dann nicht mehr auf. VG deserr ![]() [Beitrag von deserr am 17. Okt 2022, 22:21 bearbeitet] |
PBienlein
#504
erstellt: 18. Okt 2022, 04:35
Hallo deserr, werden denn die Rails korrekt generiert (ca. +/-75V)? Lässt sich auf der Sekundärseite der Gleichrichtung gegen Chassisground messen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 18. Okt 2022, 04:37 bearbeitet] |
deserr
#505
erstellt: 18. Okt 2022, 19:58
Hallo PBienlein, nachdem ich beim Messen dummerweise einen Kurzschluss zwischen Source und Drain von Q13 verursacht habe ( ), habe ich das Teil jetzt vermutlich komplett gekillt. Die Feinsicherung war auch durch und nachdem ich diese ersetzt habe, rührt sich jetzt gar nichts mehr.Vielleicht sollte ich doch lieber die Finger davon lassen, es selbst zu reparieren. Falls du noch Reparaturen anbietest, würde ich mich über eine PN freuen. VG deserr |
PBienlein
#506
erstellt: 18. Okt 2022, 20:42
Hallo deserr, das ist ja blöd gelaufen PM ist raus. Gruß PBienlein |
sgottfried
#507
erstellt: 19. Okt 2022, 09:35
Hallo PBienlein, eigentlich wollte ich eine PM schreiben, habe aber eine Fehlermeldung erhalten, daher schreibe ich in dem Post. Wie bei so vielen scheint bei meinem Jamo SUB 660 der Verstärker ebenfalls defekt zu sein. Beim moderater Musikhören ging der SUB aus, was ich zuerst nicht mal direkt bemerkte, und geht seit dem nicht mehr an. Die blaue LED am Regler bleibt auch aus. Die Glassicherung habe ich als getauscht, aber auch die 2. Sicherung ging gleich kaputt. Bei der Suche nach möglichen weiteren Fehlerquellen bin ich auf deine Beiträge gestoßen. Vorab möchte ich sagen, dass ich es toll finde, dass Du dir die Zeit nimmst und die Fragen so akribisch und fachkundig beantwortest. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Reparierst Du die Verstärker auch im "Auftrag". Wenn ja, wie wäre der Ablauf? Da ich als Laie eher mehr kaputt mache als die Sache wert ist, würde ich den Verstärker gern von einem Fachmann reparieren lassen. Ich würde mich freuen, wenn Du mir helfen kannst, da ich den SUB gern behalten möchte oder lohnt sich das preislich nicht? MfG Steve |
PBienlein
#508
erstellt: 19. Okt 2022, 10:04
Hallo Steve, PM an Dich ist ebenfalls unterwegs Gruß PBienlein |
*Sebastian90*
#509
erstellt: 04. Jan 2023, 22:49
Hallo PBienlein, Meinen Jamo Sub 660 hat es anscheinend auch beim Umzug erwischt. Die blaue Leuchte leuchtet noch, aber das Klicken ist nicht mehr zu hören und es kommt auch kein Ton mehr aus dem Sub. Wenn du eine Reparatur noch anbietest, dann wäre ich über eine Nachricht froh Gruß Sebastian |
PBienlein
#510
erstellt: 05. Jan 2023, 08:32
Hallo Sebastian, auch an Dich ist eine PM raus Gruß PBienlein |
Bieranha_
#511
erstellt: 03. Feb 2023, 23:31
Hi! SOS @ PBienlein Mich bzw meinen Sub 660 hat es heute auch erwischt. Habe die Sicherung getauscht aber beim einschalten knallt sie gleich wieder durch. Bitte um hilfe. MfG Dennis |
PBienlein
#512
erstellt: 04. Feb 2023, 08:08
Guten Morgen Dennis, PM ist raus Gruß PBienlein |
__fl0ri
#513
erstellt: 30. Sep 2023, 16:14
Mich hat es jetzt nach fast 7 Jahren auch erwischt. Sub geht einfach nicht mehr an. Auch ich könnte Hilfe gebrauchen. [Beitrag von __fl0ri am 30. Sep 2023, 16:15 bearbeitet] |
PBienlein
#514
erstellt: 30. Sep 2023, 16:50
Hallo Flori, Du hast soeben eine PM erhalten. Gruß PBienlein |
bkb
#515
erstellt: 08. Nov 2023, 07:34
Moin, meinen JAmo 660 hat es auch erwischt, Sicherung ist ok, aber an der Platine selbst basteln ist wohl keine gute Idee, @ PBienlein würde mich auch über eine PM freuen. Danke Grüße |
PBienlein
#516
erstellt: 08. Nov 2023, 07:58
... ist schon erledigt Gruß PBienlein |
frankbusse
#517
erstellt: 28. Nov 2023, 16:20
Hi, meinen Jama660 hat es jetzt auch erwischt. Kein blaues Licht, kein Ton mehr aus dem guten Stück und eine kaputte Sicherung konnte ich ermitteln. Gerätschaft zur Reparatur hätte ich, würde es mir aber in der Tat nur unter Anleitung zutrauen. Wenn du @PBienlein es daher übernehmen könntest, wäre ich dir sehr dankbar :-) . VG Frank |
PBienlein
#518
erstellt: 28. Nov 2023, 16:28
Hallo Frank, PM ist unterwegs Gruß BPienlein |
A-kaiser
#519
erstellt: 16. Dez 2023, 17:48
Hallo PBienlein, meiner scheint es auch erwischt haben. PM ist raus. Schon mal vielen Danke A-Kaiser |
PBienlein
#520
erstellt: 16. Dez 2023, 17:59
Meine Antwort auch raus Gruß PBienlein |
A-kaiser
#521
erstellt: 16. Dez 2023, 19:51
Hallo PBienlein, Platine ist ausgebaut und verpackt. Sendungsnummer erstellt. Leider kann ich jetzt keine PM mehr verschicken. Schon mal danke un noch einen schönen Abend. Achim |
yanura
#522
erstellt: 20. Jan 2024, 17:49
Hallo PBienlein, Ich wollte fragen ob du noch den Jamo Sub S660 reparierst? Habe auch das typische Problem, Sicherung ist durch und neue auch, könnte ja das Problem mit der Platine sein richtig? Danke und Gruß |
PBienlein
#523
erstellt: 20. Jan 2024, 19:38
PM wurde gerade versendet. Gruß PBienlein |
epsylontiker
#524
erstellt: 10. Feb 2024, 12:01
Hallo PBienlein, bei meinem Jamo Sub 660 fliegt mittlerweile leider auch sofot die interne Sicherung. Ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen, wie er wieder zum Leben erweckt werden kann.... Herzlichen Dank! Viele Grüße Simon |
PBienlein
#525
erstellt: 10. Feb 2024, 12:08
Hallo Simon, hab's zufällig gerade gesehen. PM ist unterwegs Gruß PBienlein |
epsylontiker
#526
erstellt: 16. Feb 2024, 11:47
Kurzes Update: Der SUB läuft dank der Hilfe von PBienlein wieder! Herzlichen Dank! |
Basti850
#527
erstellt: 07. Okt 2024, 08:17
Hallo @PBienlein, ich habe eine Monacor SAM-300D und seit längeren nicht benutzen wollte ich meine selbstgebaute Box wieder nutzen und das Modul schaltet sich nicht mehr bei intakter Sicherung ein und weißt nach optischer Sichtprüfung keinerlei Schäden auf. Zum "U2" kann ich sagen das es sich um einen S2153D/IRS2153D (Firma:International Rectifier) bei mir handelt. Der "U1" ist ein LNK624DG. Woran liegt es? An den von dir genannten die "SMD"-Bautsteine? Ich wollte mit mal einen Heißluftlötkolben holen, aber ob sich das noch lohnt? Meine WECP-20 reicht mir eigentlich und ich hätte zur Not noch eine Ersapistole mit feinerer Spitze, aber bei SMD bin ich schon raus. Alleine dafür habe ich die ruhige Hand nicht mehr. ![]() Also lange Rede kurzer Sinn, woran könnte es sonst liegen, Automatik das diese nicht mehr schaltet? Und sollte ich evtl. es mit der Brücke probieren, ansonsten müssten wir per PN schreiben, wenn Du Zeit und Lust hättest.? P.S. Erstmal herzlichen Dank für deine Mühe das alles für die Analyse detailliert zu beschreiben!!! ![]() LG Basti850 |
PBienlein
#528
erstellt: 07. Okt 2024, 08:34
Hallo Basti, nachdem die meisten Bauteile als SMD ausgeführt sind, wirst Du dich wohl oder übel mit dem Thema SMD beschäftigen müssen. Sofern die Hauptsicherung intakt ist, prüfe alle SMD-Bauteile im Standby-Netzteil. Alternativ sende mir eine PM und ich erledige das für dich. Gruß PBienlein |
Basti850
#529
erstellt: 07. Okt 2024, 11:18
Nick7779
#530
erstellt: 17. Okt 2024, 15:35
Hallo PBienlein, auch meinen Jamo 660 hat es erwischt. Wie bei allen anderen hier fliegt die Sicherung sofort wieder raus. Es wäre toll wenn du auch mir weiter helfen könntest, für die Tonne ist das Teil einfach zu schade. Lg Volker |
PBienlein
#531
erstellt: 17. Okt 2024, 15:41
Hallo Volker, schau mal bitte in Deine PM Gruß PBienlein |
Nick7779
#532
erstellt: 18. Okt 2024, 07:10
Hallo Harald, ich habe dir zwei Mails geschrieben. Grüße Volker |
JPetersen
#533
erstellt: 22. Okt 2024, 11:45
Hallo PBienlein, meinen Jamo Sub 660 hat es leider nach 11 Jahren auch erwischt. Sicherung ist zwar noch ganz, aber er springt nicht mehr an und die blaue LED leuchtet auch nicht mehr. Hab den Sub jetzt an drei Verstärkern getestet... Bietest du noch Reparaturen an? Für die Tonne ist das Ding einfach zu schade... Schöne Grüße JPetersen |
PBienlein
#534
erstellt: 22. Okt 2024, 12:09
Hallo JPetersen, PM ist an Dich raus Gruß PBienlein |
JPetersen
#535
erstellt: 22. Okt 2024, 12:49
Moin PBienlein ich schreibe dir hier, da ich leider keine Berechtigung habe, um dir direkt via PM zu antworten. Das bekomme ich alles denke ich im Laufe der Woche hin. Ich werde zur Sicherheit die Sicherung der Kaltgerätebuchse mit senden, obwohl diese äußerlich erstmal in Takt zu sein scheint.Ich melde mich bei dir sobald ich das Paket via DHL versendet habe und mir eine Sendungsnummer vorliegt. Kannst du mir evtl. noch eine Mailadresse oder ähnliches zur Kontaktaufnahme zukommen lassen? Besten Dank im Voraus. Schöne Grüße JPetersen |
PBienlein
#536
erstellt: 22. Okt 2024, 12:56
Klar, ist gerade geschehen. Gruß PBienlein |
evil-peter
#537
erstellt: 31. Okt 2024, 10:29
Hallo in die Runde, ich habe von einem Bekannten auch so ein Teil zur Reparatur bekommen. Nun habe ich die Beiträge gelesen und konnte aber mein Problem nicht finden. Zuerst einmal habe ich den AC/DC Wandler tauschen müssen. Der war "explodiert", das konnte man also schon mit den Augen erkennen. Dank der Recherchen hier, wusste ich auch, welcher IC das ist. Nun habe ich den gewechselt und das Teil geht wieder an. Auch funktioniert die Einschaltung bei Musiksignal und der Subwoofer bringt auch Töne von sich, ABER: Wenn ich nun Boxen anschließe, kommt da nichts raus. Der Sub selber läuft aber! Und ein weiteres Problem: Wenn ich das Teil einschalte leuchtet die blaue LED und wenn ich nun ein Signal anschließe klackt es im Inneren und die LED geht aus?! Wäre schön ein paar Hinweise zu bekommen, wo ich am Besten anfangen sollte, die Fehler zu suchen, Danke! Grüße Edit: Ich habe langsam das Gefühl, dass ich den genauen Gebrauch von diesem Gerät nicht verstanden habe?! Ich dachte, ich könnte da einfach auch normale Boxen anschließen, liege ich da falsch? Edit2: ich denke, es hat sich erledigt. Die LED funktioniert jetzt auch richtig. Die Kabel waren vertauscht ;-) Naja und der Rest wird wahrscheinlich so sein, wie ich es mir mittlerweile denke. [Beitrag von evil-peter am 31. Okt 2024, 12:15 bearbeitet] |
PBienlein
#538
erstellt: 31. Okt 2024, 15:02
Also funktioniert die Kiste jetzt? Na dann ist ja alles gut Gruß PBienlein P.S. ein AC/DC-Wandler ist da nirgendwo drin, bestenfalls ein PWM-IC. Oder war der primäre Brückengleichrichter kaputt? Kommt eigentlich super selten vor. In meiner Praxis nur ein einziges Mal in all den Jahren und ich würde behaupten, dass ich schon viiiiele defekte Jamos gesehen habe. |
evil-peter
#539
erstellt: 31. Okt 2024, 15:12
Hi aber natürlich ist da so einer drin: https://www.mouser.de/ProductDetail/551-LNK624DG-TL das ist der von der Standby Schaltung. Vielleicht ist auch die Beschreibung bei Mouser nicht ganz korrekt, das kann schon sein. Ich wollte mich da jetzt nicht näher mit befassen, was das Teil genau macht. ;-)![]() Habt ihr doch selbst rausgefunden und ja, der war zerschossen komplett. Sonst scheint nichts defekt gegangen zu sein. Er läuft wieder. Grüße [Beitrag von evil-peter am 31. Okt 2024, 15:15 bearbeitet] |
PBienlein
#540
erstellt: 31. Okt 2024, 15:23
Der arbeitet aber nicht mit AC, denn die Netzspannung wird zuvor gleichgerichtet. Das ist also eher ein DC/DC Konverter, wenn man so will. Gruß PBienlein |
JPetersen
#541
erstellt: 09. Dez 2024, 16:09
Hallo zusammen, nur zur Info: PBienlein noch mal vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Reparatur des Subs. Er steht jetzt in meinem Sportzimmer und verrichtet dort weiter tadellos seinen Dienst! MFG JPetersen |
MartinKrumov
#542
erstellt: 29. Mrz 2025, 07:17
Hello, excuse me for writing in English. Some time ago, my brother helped me to modify the input board of SAM 300D and add a switch which can bypass the filters and drive the input directly to the amplifier board. He also added a potentiometer for adjusting the level. The idea behind that is to use a DSP for more control and it works well. The only disadvantage is the level. I'm using miniDSP 2x4 and it output level is low for the amp stage. If I select the switch to the internal filters, the level became higher. Because of that, I think that there is some amplification between the filters and the end amplifier. May be the TL072C? If there is such amplification I want to connect the signal there. Anyway, my brother is a bit busy these days and I'm trying to figure it out on my own, but it's difficult for me without scheme of the input board. Could you please help me? |
PBienlein
#543
erstellt: 29. Mrz 2025, 08:21
Hallo MartinKrumov, die erste Eingangsverstärkung geschieht durch U4C, gefolgt von U1A; die Ausgangsverstärkung erfolgt in U2D. Über den gesamten Signalweg - hauptsächlich U1 und U2 - wird immer ein wenig verstärkt. Der TL72 (U3) ist Teil der Limiterschaltung und sollte nicht modifiziert werden. Gruß PBienlein |
richtoy
#544
erstellt: 17. Dez 2025, 23:11
I think I have found the schematics. How can I attach them as pdf files? This post on eevblog has themAs already stated, the board is used in various guises in a few subs. I am repairing a Jamo A101 SUB The board looks the same but it is not fully populated, e.g. it has only 4 of the 8 diodes. It is also fitted with IRF740BG and IRF640N instead of the ones mentioned here and on the schematics. So far on my board SD2 ans SD3 are defective, I should be able to get new SS16 diodes tomorrow. [Beitrag von richtoy am 18. Dez 2025, 10:22 bearbeitet] |
CarlM.
#545
erstellt: 17. Dez 2025, 23:26
Thanks! Very interesting and useful! Best wishes ... ![]() p.s. 3 Schaltpläne vom Jamo SUB660 als angehängte Dateien in #1 des links. [Beitrag von CarlM. am 17. Dez 2025, 23:28 bearbeitet] |
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch 328_QP am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
Jamo Sub 660 Sicherung wechseln Bushfeind1 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 660 Reparaturhilfe mexxes01 am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 91 Beiträge |
Quadral aktiv Sub 55 Sicherung brennt durch -Deka- am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 7 Beiträge |
Jamo Sub 660 Probleme theshadowhias am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 14 Beiträge |
Sicherung vom Subwoofer brennt sofort durch Locke1607 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 7 Beiträge |
Syrincs M3-220 Sicherung brennt permanent durch Dooderino am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 3 Beiträge |
KEF X300A Wireless Sicherung brennt dauerhaft durch Rene5377 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 32 Beiträge |
Ersatz/Reparatur Jamo Sub 660 (Endstufe) whatthefux? am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 6 Beiträge |
Jamo 660 defekt #Feinfinger# am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.103
Zur Zeit bin ich damit beschäftigt, die Schaltung zu analysieren, um auf ein PWM-IC schließen zu können. Ob es gelingt, wird sich zeigen. Es kann also noch eine Weile dauern - sorry.
