| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ersatz-Mitteltöner für Medion LIFE L8992 | |
Ersatz-Mitteltöner für Medion LIFE L8992+A -A |
Mariachibonito
erstellt: 17. Sep 2013, 11:14
Moin moin! Kann mir jemand erklären, wie man generell Chassis ersetzt? Auf welche Eckdaten muss man unbedingt achten? (Ohm, Watt, und Sonstwatt?) Dass die neuen Chassis am besten auch in die Löcher der alten Chassis passen sollten, kann ich mir schon selbst denken, da hört es aber auch schon auf bei mir... Nur zum Verständnis: Ich weiss, dass das hier echte Fischkisten sind, die dienen auch nur der "Garagenbeschallung". Ich suche auch nebenher nach Ersatz- Lautsprecherparren in der Bucht, könnte mir aber auch einen MT-Tausch vorstellen. Dass der MT durch ist, habe ich getestet. Die Frequenzweiche war auch im Eimer, habe aber den bösen Kondensator schon erneuert. Damit diese ganze Geschichte kein Minusgeschäft wird, sollte ein Ersatz-MT nicht unbedingt viel mehr als 10 € kosten. Dass die Lautsprecher dann nicht mehr perfekt abgestimmt sind (als wären sie es jemals gewesen ), ist mir auch klar - dieses Risiko gehe ich aber gerne ein, denn die Kisten sollen nur etwas brüllen, nicht gut klingen, dafür habe ich andere Lautsprecher.Kann mich da jemand kurz an die Hand nehmen? Habe den Mitteltöner bisher nur ausgemessen und fotografiert, mehr wusste ich nicht damit anzufangen.... Vielen Dank im Voraus!!! |
Mariachibonito
erstellt: 17. Sep 2013, 13:44
Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Teil als Ersatz?: SPEAKA 75/90 (Ich weiss nicht, ob ich hier Links reinsetzen darf...) Ich finde, die sehen ganz gut aus für den Preis (ca. 15 € inkl. Versand), habe aber wie bereits gesagt keine Ahnung, ob die von den Werten her passen. |
qawa
erstellt: 18. Sep 2013, 10:26
Hallo, so. ob der link funktioniert? BuchtJa, tut er: Hier gibts 2 Mitteltöner für 50,-€ + Versand. Ich denk, auch für Garagenbeschallung gibts was Besseres - für eine Handvoll Dollar. Or a few Dollars more. Gruß, Norbert. [Beitrag von qawa am 18. Sep 2013, 10:29 bearbeitet] |
Mariachibonito
erstellt: 18. Sep 2013, 10:39
Danke für den Tipp, wie schon gesagt, suche ich nebenher auch schon nach kompletten Ersatzlautsprechern. 50 € sind viel zu viel für die Dinger (die haben vor ca. 15 Jahren bei Aldi 120 DM gekostet). Also billige komplette Ersatzlautsprecher bekomme ich natürlich fast für das gleiche Geld, dass der Ersatz-MT kosten würde. Es kommt aber auch noch dazu, dass ich ungern wegwerfe...Und dazu bastel ich auch gern...das ist ne gefährliche Kombi Will natürlich nicht an der Reparatur der Lautsprecher finanziell zugrunde gehen Meinst Du, dass ich sonst den o.a. Ersatz-MT einfach verbauen könnte? Das ist: 1. günstiger 2. werfe ich nichts weg Gruß Marcel |
qawa
erstellt: 19. Sep 2013, 06:58
Naja, die Frage wäre, stimmt die Nennimpedanz wenigstens überein? Ein 8-Ohmer in einer 4-Ohm-Weiche wird nun gar nichts. Du sagst, du hast den bösen Kondensator schon gewechselt. Besteht die Weiche für MT nur aus dem Kondensator? Soll schon vorgekommen sein. Hat der Original-MT ein eigenes Gehäuse-Abteil? Dann natürlich: Passen die Einbaumaße zumindest soweit, dass eine Raspel helfen kann? Speaka ist nun nicht der klangvollste Name, aber ein Mission MT bei Strassacker kostet schon !6,-€, ist ja auch nicht viel mehr. Der hat aber 4 Ohm. Was gibts sonst noch? Visaton, Monacor, TangBand können auch günstig. Wie wärs mit einem Breitbänder? Da haben die obigen 3 eine breite Palette zu teilweise sehr günstigen Preisen. Wenn du gern bastelst, stöberst du bestimmt auch gern. Gruß, Norbert |
Mariachibonito
erstellt: 19. Sep 2013, 07:28
Mariachibonito
erstellt: 19. Sep 2013, 08:01
Also stöbern ist ja gut und schön, aber auf der Seite Strassacker kann man sich ja totsuchen! Das ist ja wie im Süßigkeitenladen! Da bekommt man riesige Augen ...und am Ende hat man doch nur zwei Lakritzschnecken und einen Colakracher in der Hand Also ich habe mich jetzt in die "Visaton M 10 8" verschossen. Ich denke mal, dass man bei 13,48 € inkl. Versand nicht viel verkehrt machen kann oder??? Kann mir jemand noch einmal ganz kurz eine Rückmeldung geben, ob ich da etwas Grundlegendes übersehen habe, bevor ich die Visaton hole? Auf den "Lautsprecherboxen" steht hinten folgendes daruf: Impendanz: 4-8 Ohm Nennleistung: 120 W Max. Musi: 200 W Frequenzgang: 25 - 22500 Hz Dass die Hälfte dieser Angaben nur aus Klopf-Klopf-Witzen besteht ist mir schon klar, aber völlig umsonst will ich den Visaton ja nun auch nicht bestellen. Vielen Dank schonmal! Marcel |
qawa
erstellt: 20. Sep 2013, 08:35
Hallo, der MT ist also rückseitig geschlossen, wenn ich das richtig sehe, braucht also kein eigens abgeteiltes Gehäusefach. Die Weiche besteht aus 3 Bauteilen - eins für jeden Zweig. Für den Mittelton heißt das, es ist nur der Kondensator vorgeschaltet, kein Querzweig, oder ? Nach unten ein frequenzabhängiger Widerstand (Kondensator) und nach oben läuft der MT frei durch. Auf der Visaton-Seite gibts einen Frequenzgang vom M 10 8. M 10 8Der Impedanz-Buckel beider Resonanzfrequenz ist noch relativ klein, trotzdem wird der Kondensator schwierigkeiten mit der Schalldruckerhöhung an dieser Stelle bekommen, wenn er nicht recht klein. Ich kann den Wert nicht lesen. DIe Spitze bei 5000 Hz bleibt ungefiltert. Mit der Überhöhung bei der relativ hohen Resonanzfrequenz haben alle rückseitig geschlossenen Modelle zu kämpfen und das Original wird auch nicht perfekt gewesen sein. Sag doch mal, wie groß ist der Kondensator in µF? Vielleicht kann ich das ungefär simulieren. Visaton bietet ein kostenloses Simulationsprogramm BoxSim mit den Frequenzgängen und Phasen der eigenen Chassis zum Runterladen, das relativ genau ist Leider ist der M 10 8 nicht drin, aber ein nettes Spielzeug! Gruß, Norbert. |
Mariachibonito
erstellt: 20. Sep 2013, 09:31
Hi! 4,7 uf 63 V Ich habe den Kondensator aber schon ausgetauscht. Der Elektroladen hat mir andere Kondensatoren mitgegeben, aber auf den Vorherigen abgestimmt. Nur die Voltzahl ist jetzt höher meine ich. Hab den Visaton schon bestellt. Der ist ja auch geschlossen, dass ich keine Abtrennung im Lautsprecherkasten brauche - wie Du schon sagst. Der originale MT ist selbstverständlich ein Mist-MT. Keine Frage. Man muss halt immer Preis-Leistung im Auge behalten. Ich persönlich finde, dass für damals 120 € die Teile nicht schlecht waren/sind. Ins Wohnzimmer kommen die mir natürlich nicht. Danke!! |
qawa
erstellt: 20. Sep 2013, 12:07
High, ich wollte eigentlich noch vorschlagen, den FR 10 von Visaton zu nehmen. Der ist zwar hinten offen, aber sehr viel gutmütiger. Ein halber Liter hinten, würd ihm reichen. Ich hab aber immer mit 10 µF oder mehr simuliert. Ich schau mal, was 4,7 macht. Übrigens, 4,7 ist doch nun wirklich sehr gebräuchlich. Ich schau mal, was der in der Simulation macht. Rechnerisch liegt die Trennung bei irgendwas 8000 Hz. [Beitrag von qawa am 20. Sep 2013, 12:37 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 20. Sep 2013, 12:36
So, da wären wir wieder. Ich habs jetzt kurz simuliert mit dem Fr 10 als Ersatzchassis, da ja der MR 10 in der Liste nicht zur Verfügung steht. Das ist der FR 10 mit einem Schnapsglas Volumen im Rücken (0,04L). um die Resonanzfrequenz herum sehen Impedanz und Schalldruck jetzt einigermaßen ähnlich zum MR 10 aus: ![]() Mit vorgeschaltetem 4,7 µF-Kondensator siehts so aus: ![]() Der Peak bei 600 Hz kommt noch gut durch, ist aber schon etwas bedämpft. Ich denke, das wird gehen. Du weißt ja eh nicht, wie es mit den anderen Chassis steht. Willst du eigentlich beide Seiten austauschen? Das ist er übrigens mit 1/2 Liter Luft . ![]() Soweit erst mal. Norbert. Edit: Tippfehler [Beitrag von qawa am 20. Sep 2013, 12:39 bearbeitet] |
Mariachibonito
erstellt: 20. Sep 2013, 12:48
Vielen Dank Dir! Na dann lasse ich mich mal überraschen, wie die klingen. Ist ja nichts dolles. Ich wollte auch nur einen tauschen Wenn mich das für meine Verwendung zu sehr nerven wird mit unterschiedlichen MT, dann kann ich den zweiten ja auch noch tauschen. Ich berichte! |
qawa
erstellt: 22. Sep 2013, 08:08
Hallo, vielleicht war es zu merken. Der FR 10 reizt mich schon. Ich müßte auch noch ein paar ähnliche Lautsprecher wie die Medion auf dem Boden haben. So gutmütig, wie der FR auf einen Kondensator reagiert, könnte da schon etwas zu machen sein. Der Hochtöner könnte dann eventuell abgeklemmt werden. Kalotten aus früheren Zeiten waren manchmal auch nicht besser dabei. Wenn das mit dem Mitteltöner bei dir nicht hinhaut, denk nochmal darüber nach. Bei mir wirds wohl auf absehbare Zeit ein Gedankenspiel bleiben. Da gibts noch Anderes. Gruß, Norbert. |
Mariachibonito
erstellt: 06. Okt 2013, 07:17
So, der Visaton ist drin. Hat etwas gedauert, das Loch für das Chassis zu vergrößern. Bin zufrieden!! Danke für die Unterstützung!!!! |
Panasonic Mitteltöner 6PH322A6 -> Ersatz vin-jordan am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 5 Beiträge |
Mitteltöner Ersatz für Mission 782 HappyMax am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 13 Beiträge |
Elac CL 202 Ersatz-Mitteltöner Ovations am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz Sternher am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Ersatz der Mitteltöner meiner LS R-X am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz von PHILIPS -Tief/Mitteltöner? nostalgiker am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
Ersatz für Mitteltöner Heco Ascada 7 colabaer am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
Mitteltöner Ersatz für No-Name Lautsprecher gesucht! Hirndl am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 6 Beiträge |
Ersatz Mitteltöner für Grundig Box 5700 PloraX am 05.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 2 Beiträge |
Canton Karat 790.2 DC - Mitteltöner defekt? Ersatz? JackTramiel am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
