| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Panasonic Mitteltöner 6PH322A6 -> Ersatz | |
Panasonic Mitteltöner 6PH322A6 -> Ersatz+A -A |
vin-jordan
erstellt: 05. Aug 2012, 14:28
Hallo zusammen, ich habe eine Technics SA-AX530 Anlage inkl. 5.1 Lautsprechersystem. Leider hat mein Neffe den Mitteltöner eines Lautsprechers eingedrückt :-/ Habe schon versucht in wieder herauszuziehen. Dafür ist der Lausprecher leider zu klein. Außerdem kommt keine einzige Frequenz mehr aus ihm heraus. Also defekt. Ich habe mich nun stundenlang auf die Suche nach Ersatz oder einer Alternative gemacht. Technische Daten für diesen kleinen Mitteltöner sind leider nicht zu bekommen. Nur wage Beschreibungen wie 5-6 Ohm. Was ich herausbekommen habe war, dass er von Panasonic ist. Ansonsten hätte ich mir für beide Stereolautsprecher alternativen Ersatz besorgen können. Es handelt sich um folgendes Bauteil: 6PH322A6 CHN 9903C3 Diagnonalmaße inkl. Gehäuse: ca 85 mm -> folglich ca 62x62 mm LxB Einbautiefe: ca 28 mm Lautsprecherdiagnonale: ca. 53 mm / ca. 2,08 Zoll Hat jemand Informationsquellen zu diesem Lautsprecher oder hat die Möglichkeit die technischen Daten in Erfahrung zu bringen bzw. mir eine Alternative zu nennen(würde dann 2x gekauft werden, damit es in beiden LS die gleichen sind)? Für eure Hilfe wäre ich euch sehr, sehr dankbar! Im Anhang ein Bild zum Lautsprecher
seychellenmanus
erstellt: 05. Aug 2012, 15:29
Wahrscheinlich hat sich die Schwingspule verkeilt. Mal mit nem kräftigen Staubsauger versuchen rauszuziehen, müsste eigentlich klappen. vielleicht schwingt er auch dann wieder. Versuch ist es wert. |
vin-jordan
erstellt: 05. Aug 2012, 15:33
Danke für deine schnelle Antwort! Leider habe ich das alles schon ausprobiert. Ohne Erfolg. Habe erst einmal getestet ob er so noch funktioniert -> nein. 1600 Watt Staubsauger dran gehalten um es wieder heraus zu ziehen -> hat sich nicht bewegt. Stecknadelkopf mit Sekundenkleber befestigt -> reißt immer wieder ab. Muss also definitiv ersetzt werden :-( |
qawa
erstellt: 06. Aug 2012, 08:30
Hallo, kann denn da überhaupt noch etwas schwingen? Läßt sich der Konus gleichmäßig sanft nach innen drücken? Gibt der Mitteltöner überhaupt irgendein Krächzen von sich? Wenn der Töner mechanisch an der Bewegung gehindert wird, sollte doch eigentlich noch irgendein Zischeln zu hören sein. Aber Vorsicht: Ich schätze mal grob, dass es sich um einen Töner mit 14 mm Schwingspule handelt. Die ist ganz schnell durchgebrannt, wenn sie das volle Musiksignal (ohne Weiche oder Vorkondensator) bekommt. Die Frage ist, wenn sich gar nix tut, ob das Tönerchen elektrisch überhaupt noch in Ordnung ist. Eine Messung des Widerstands wäre da hilfreich. Unendlich Ohm wäre dann das Ende. Ist er elektrisch ok, aber eigentlich schon abgeschrieben, wären da noch Brachialmethoden: Ein Loch in den eingedrückten Dustcap stechen, eine Art Haken einführen und ziehen. Oder den Dustcap mit Skalpell rausschneiden, neu formen und versuchen, ihn stumpf wieder aufzukleben. Wie gesagt, es handelt sich um brutale Vorgehensweisen. Der Austausch gegen ein anderes Modell mit gleicher Größe und Ohmzahl, bringt auf jeden Fall die Abstimmung durcheinander. Es wird hinterher anders klingen. Vielleicht kannst du den TW70 oder TW6NG von Visaton nehmen. Die heißen zwar Konus-Hochtöner, aber das ist der Panasonic eigentlich wohl auch. Sind die Lautsprecher so wertig, dass ein Tausch gegen etwas Anderes, mindestens Gleichwertiges, so ins Geld geht? Gruß, Norbert. |
detegg
erstellt: 06. Aug 2012, 13:33
Hi, passt vlt. ein WESTRA BT-52-104 für 1,95€ von pollin.de? Bitte alle gleichartigen MT in dem 5,1 Set austauschen. ;-) Detlef |
Ersatz der Mitteltöner meiner LS R-X am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz von PHILIPS -Tief/Mitteltöner? nostalgiker am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
Mitteltöner defekt; suche nach Ersatz Sternher am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Elac CL 202 Ersatz-Mitteltöner Ovations am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 2 Beiträge |
Mitteltöner Ersatz für Mission 782 HappyMax am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 13 Beiträge |
Ersatz-Mitteltöner für Medion LIFE L8992 Mariachibonito am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 14 Beiträge |
Ersatz für Mitteltöner Heco Ascada 7 colabaer am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
Mitteltöner Ersatz für No-Name Lautsprecher gesucht! Hirndl am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 6 Beiträge |
Selbstgebaute Boxen geerbt - Mitteltöner defekt - Ersatz? Nylo am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 9 Beiträge |
ersatz mitteltöner t+a criterion tmr 80 naddel am 30.01.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
