HT-Ersatz oder Rep. ELAC SLR 100
sidebander
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 18:47
Salut!
Leider habe ich es geschaft mit einem - vermeintlich reparierten - Verstärker einen Hochtöner meiner geliebten Elac SLR 100 zu zerstören. Nach dem Lösen des Hochtöners von der Abdeckung habe ich sofort den durchgebrannten Lackdraht bemerkt und ihn wieder zusammengelötet (sichtbar auf dem Foto). Leider ist der HT nach dem Zusammen- und Einbau nur noch einen Bruchteil so laut wie vorher. Ich vermute zusätzlich zum durchgebrannten Lackdrat einen Windungsschluss o.ä. oder dass die Spule durch meinen Ausbau nicht mehr richtig im Spalt zentriert ist...
Elac kann leider keine Ersatzteile liefern.
NUN: Ist es möglich den Membranteil zu erwerben oder einen zumindest klanglich passenden Ersatz zu erhalten?
Liebe Grüsse
Philipp
Offener HT von Elac SLR 100
HT Elac SLR 100
HT Elac SLR 100
technische Daten SLR 100
sidebander
#2 erstellt: 07. Sep 2013, 08:10
Ich habe mal bei beiden Hochtönern den Gleichstromwiderstand gemessen:
Beim funktionierenden HT ist der Gleichstromwiderstand 4.7 Ohm und beim defekten HT sinkt er manchmal während dem Messen rapide ab, was ja evt. auf "verheizten" Isolierlack zwischen den Windungen hinweist (?).
Wenn ich nun einen oder sogar beide HT ersetze, auf was muss ich da achten?
Daten, die ich weiss:
- 25mm-Kalotte
- 4.7 Ohm Gleichstromwiderstand (kann man daraus auf einen 8 Ohm-HT schliessen?)
- Trennfrequenz der Weiche ist 2700Hz (muss das untere Bandbreitenende des neuen HT also leicht überlappen?)
- Nennimpedanz der ganzen Elac-Box 4 Ohm
Am besten wäre ein preiswerter Ersatz von Monacor, Visaton oder evt. Tangband, da ich diese Marken am ehesten in der Schweiz bestellen kann.
Grüsse Philipp
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 07. Sep 2013, 23:26
ich hab mal Insider befragt....
Der Original-Hochtöner
-- Nokia LPKH 100/25 145 FTF 4 Ohm --
ist selten, wurde evtl. exklusiv für Elac gebaut, und ist dort jetzt nicht mehr lieferbar.
Im Netz findet sich gelegentlich die 8 Ohm-Ausführung.
Die würde ich nicht nehmen,
stattdessen liefert der Elac-Service als Ersatz die Type ... 125 STF 4 Ohm, unter der Ersatzteil-Nr. 82064.
Das ist die magnetisch geschirmte Variante aus der ELT 9 CM
-- deine SLR 100 ist ein Sondermodell der häufiger gebauten Elac ELT 10 --,
Die geschirmte Variante spielt minimal leiser (ca. 1 dB), das könnte man bei Bedarf an der Weiche ausgleichen.
Viel Erfolg,
Gruss,
Michael
Konushochtöner Rep
paga58 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  5 Beiträge
Ersatz-Chassis für Canton Chrono 507.2 (Neu oder rep?)
londongentleman am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  2 Beiträge
Samsung-HT-E5550 Subwoofer Ersatz
ennui am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Schaltbild Elac Subwoofer HT-C132W-K
jb22 am 20.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  3 Beiträge
Elac CL 202 Ersatz-Mitteltöner
Ovations am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  2 Beiträge
Canton Karat 300 HT-Ersatz
Sebastian1988 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
Ersatz der Tiefmitteltöner bei ELAC 105 II
Mindmaker am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.07.2014  –  3 Beiträge
Ersatz HT für Seas 25TF H456
g-slam am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  3 Beiträge
Suche Ersatz HT für Technics SB 660
montarbo am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  7 Beiträge
Heco Music Colors 100 HT
astado am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.954
