HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Suche Ersatz HT für Technics SB 660 | |
Suche Ersatz HT für Technics SB 660+A -A |
montarbo
22:17
erstellt: 31. Jan 2007, |
Habe ein zweites Paar Technics SB 660 im Auge, jedoch sind bei denen die Hochtöner kaputt. Sie sind beschriftet mit 5cm SPEAKER "3-Eck Symbol" EAS-5HH40S 8Ohm Japan 753 "A im Kreis" Woher könnte man Ersatz bekommen, wenigstens etwas Vergleichbares? Wer hat die überhaupt mal gebaut, Technics selber? [Beitrag von montarbo am 31. Jan 2007, 22:18 bearbeitet] |
funny1968
19:06
erstellt: 07. Feb 2007, |
Sicherlich nicht. Es gibt professionelle Lautsprecherentwickler und auch -manufakturen. Da wird im Regelfall "eingekauft". Einen Ersatzhochtöner für einen alten Lautsprecher zu finden ist sehr schwierig, gerade bei diesem Stück: ![]() Vergleichbar dürfte beispielsweise ein BMS4538 sein. Müßte angepaßt werden. Der finanzielle Aufwand lohnt m.E. nicht. |
montarbo
19:30
Nene, das sind komplett andere Treiber als der BMS. Der BMS würde an dem Mitteltonhorn bestimmt Funktionieren, aber der HT ist der Runde darunter. Sind auch viel kleiner als die ganzen PA Ringradiatoren. Sehen von Außen ehr so aus wie ein konventioneller LS mit Hornvorsatz vor der Dustcap. |
Crossy
16:38
erstellt: 16. Dez 2013, |
re: Technics SB-660 Hochtöner Die originalen HT aus der SB-660 sind leider "brustschwache" 8-Ohm Technics HT-Hörner und heißen laut Service-Manual EAS-5HH40S. Das Problem mit dem Ersatz ist folgendes - die original HT haben ca. 98/99dB Wirkungsgrad ! Die Box als system hat nun 95dB Empfindlichkeit. Die HT in der SB-660 sind nun recht klein (5cm outer diameter) und viel Platz ist nicht um größere Tweeter einzubauen (weder an der Frontfläche - andere Chassis - noch nach Hinten - "Einbautiefe"). Und kleine Tweeter heutzutage habe alle eine Empfindlichkeit von ca. 90dB im besten Fall, oft auch noch weniger. Ich weiß das, denn ich habe ein Paar SB-660 mit "verbastelten" Tweetern erstanden. Als stümperhafter Ersatz war ein Visaton HT-Konus verbaut. Mit Wirkungsgrad von ca. 90dB. Völlig unbrauchbar sowas, machten aber viele. Die Box ist insofern etwas ungewöhnlich vom Konzept her, weil die Trennfrequenzen der Weiche bei 1.5kHz und 7kHz liegen. Der HT in der Box werkelt also eigentlich als Super-Tweeter über 7kHz, darunter nicht. Nun nimmt gerade in diesen superhohen Bereichen die Empfidnlichkeit der menschlichen Hörvermögens noch zusätzlich markant ab, weshalb man so einen brustschwachen HT-Ersatztyp in dieser Box einfach nicht akustisch wahrnimmt - wie auch bei meiner. Glücklicherweise gibt es einen brauchbaren Ersatztyp, der sogar von den Einbaumaßen gut paßt - und zwar der HT-30 von Monacor (Kosten 15-20€ pro Chassis). Das ist - wie könnte es anders sein - ebenfalls ein 8Ohm Hochton-Horn und hat sogar einen zum Originaltypen fast deckungsgleichen Frequenzgang mit einer mittleren Empfindlichkeit von 98dB ! Er verträgt auch wesentlich mehr Leistung als das filigrane Original von Technics und scheint auch recht wertig gefertigt zu sein. ![]() Weil die Impedanz und die Empfindlichkeit dem originalen fast entspricht konnte ich die Weiche sogar unverändert lassen - einfach ein drop-in replacement, und die Öffnung minmal ausgefräst. Jetzt klingt es prächtig (lebendig, voller Baß und schön präsente, feinzeichnende Höhen). Die Box läßt einige viel teurere Exemplare (aktuell und Vintage) im Hörtest mit Leichtigkeit hinter sich ! herzliche Grüße aus Wien, CROSSY [Beitrag von Crossy am 16. Dez 2013, 16:43 bearbeitet] |
ToSchll
15:02
erstellt: 15. Dez 2021, |
Hallo, ich habe auch meine Hochtöner der SB660 gegen Monacor HT getauscht. ich war etwas überrascht über die Plus und Minus Anschlüsse. Bei dem Tieftöner ist der grüne Draht Minus und Rot ist Plus. Bei dem Mittelhorn ist Grün auch Minus und Gelb Plus, jedoch scheint der weisse Draht bei dem HT Minus zu sein und der Grüne Draht bei dem HT Plus. So lese ich es jedenfalls aus dem Service Manual heraus den man online finden kann. Die SB440 und SB660 haben wohl fast die selbe Schaltung. Vielleicht kann mir jemand etwas dazu sagen? Mit freundlichen Grüßen |
Mechwerkandi
17:14
Je nach Bauweise der Weiche ist es möglich, das ein Zweig gegenüber einem anderen verpolt ist. Das hat was mit Phasengleichschritt im Übergangsbereich zu tun. |
electronride
03:52
erstellt: 18. Dez 2021, |
Hallo ToSchll, unabhängig von einer ungenügenden oder verlorenen gegangenen Dokumentation oder Kenntnis der korrekten Anschlußweise oder Meßinstrumentarium o.ä. kann man zumindest für die Kombi Hochtöner/MItteltöner glücklicherweise folgendes machen: Einfach nur HÖREN - hier also das Gehör als Meßinstrument nutzen! ![]() Wie vorgehen? 1. Schließe Mittel- und Hochtöner an, ohne auf korrekte Polung zu achten. Grau, grün, blau, rot, weiß, lilablaßblau, erstmal wurschtegal. 2. Pole den Hochtöner um. Welche Polung des Hochtöners ist richtig? Hören, hören, und nochmal hören: Diejenige Polung (1. oder 2.), die additiv (und nicht subtraktiv) wirkt. Sie bringt im Klangbild MEHR Detail, mehr Präsenz, mehr Durchhörbarkeit - manch' einer nennt das (i.d.R. nicht ganz korrekt) "mehr Hochton". Hier ist dann Schalladdition bei der Übergangsfrequenz zwischen dem Hochtöner und dem darunter arbeitenden Chassis gegeben (Phase ist korrekt). Klingt es im Vergleich dumpfer und weniger detailliert, ist der Hochtöner falsch angeschlossen (Phase ist nicht korrekt). P.S./ Ansonsten: Frag mal bei Monacor w.g. der Farbzuordnung nach. [Beitrag von electronride am 18. Dez 2021, 04:06 bearbeitet] |
Technics SB 660 Potentiometer hsg1983 am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 20 Beiträge |
Ersatz chassis für technics boxen thwandi am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Technics SB 5000 Hochtöner kaputt nluft_ am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 4 Beiträge |
Hochtöner Technics SB-EX 3 sb-ex_3 am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 7 Beiträge |
Ersatztieftöner für Technics SB-C450 sirgekko am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Technics SB-CS9 = Hochtoner kaputt Charly74 am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 9 Beiträge |
Technics SB-102! *Shorty23* am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 2 Beiträge |
Technics SB-E 100 Ganause am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 5 Beiträge |
Reperatur oder Ersatz für meine Technics SB-C350 HifiShyGuy am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 6 Beiträge |
Technics SB-X700 Hilfe! Lukas97 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbabsi007
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.563
