| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer Canton AS10 defekt. | |
Subwoofer Canton AS10 defekt.+A -A |
ehemals_Mwf
#102
erstellt: 27. Dez 2014, 17:56
-- Volume = Ja. -- Crossover = die Übergangsfrequenzen verschieben sich nach oben (~ Faktor 2) (Angaben ohne die Canton-Schaltung im Detail zu kennen... ).
wepster007
#103
erstellt: 28. Jan 2015, 23:52
Hallo! Hab auch einen Canton AS5 Zuhause der die selben Symthome zeigt. Leider sieht man im Post auf Seite 2 nicht mehr welche Anschlüsse genau nit einem Widerstand gebrückt werden müssen. War das R1 mit R3 und L1 mit L3?? oder R2 mit R3 und L2 mit L3? Benötige ich 2x 20k ohm Widerstände oder 2x 10k Ohm? Danke für eure Hilfe Lg Wepster |
vinq
#104
erstellt: 01. Feb 2015, 22:47
Ich habe ein anderes Problem: ein ziemlich störendes Gerausch. Ich habe schon mal Ein und Anderes versucht rundum die Potmeter, aber ohne Erfolg. Können Sie mich bitte auch mal das Schaltplan zuschicken ? Vielleicht wird das mich weiterhelfen. E-mail: vinq@planet.nl |
dashler
#105
erstellt: 06. Aug 2015, 20:30
Hallo zusammen, Könnte mir jemand den schaltplan für den canton sub as10 zukommen lassen. Meiner ist auch leise geworden😕. Das wäre mega! Email ist dashler@gmx.de Dankeeee |
termidr
#106
erstellt: 03. Nov 2015, 07:59
Zu 90% ist immer einer der Potis kaputt. Lautstärke oder Crossover. Das kann man testen indem man die Kontakte der Potis an der Platine vorübergehend mal überbrückt. Wenn dann alles geht ist der Poti hinüber., Die Teile kosten nicht viel. Nur das Einlöten ist bisschen Fummel Arbeit. Den Crossover Poti kann man einfach brücken und gut ist da man eh eigentlich über den AV Receiver die Übernahmefrequenz trennt. |
toms-hifi
#107
erstellt: 17. Jan 2016, 12:00
Hallo zusammen, ich suche ebenfalls einen Schaltplan zu einem Canton Subwoofer AB Verstärkermodul. email: tom12@alpenjodel.de Ich hab den Karat AS725. Eingangsmodul-Typ: Canton Powered Subwoofer; PA50/100-230; Artikel-Nr. 11472. Baujahr 2005. Verstärker an der Endstufe ist der TDA7294S (100W DMOS). Danke Tom |
Prasserie
#108
erstellt: 01. Mrz 2017, 08:03
Servus, Leidensgenossen. Das Thema ist zwar schon alst, aber für mich leider noch nicht gänzlich abgeschlossen. Ich habe mittlerweile drei Canton Subwoofer hier stehen, die es nicht mehr richtig tun. 2 x AS 10 und 1 x AS CD 101. Die scheinen jedoch technisch identisch zu sein. Jedenfalls kommt da fast nichts mehr raus. Nun bin ich technisch schon bewandert und kann die Potis durchaus tauschen. Allerdings überlege ich grade, ob ich nicht einfach die Potis rausschmeiße und dafür feste Widerstände einlöte. Jeweils so, dass der höchste Wert (volle Lautstärke und höchste Frequenz) eingestellt ist. Alles weitere kann ich ja problemlos am AV-Verstärker regeln. Dann hätte ich das Thema "Riss an der Verbindungsniete des Potis durch Vibrationen" komplett erledigt. Also, die Potis habe ich bereits ausgelötet und durchgemessen. Die sind definitiv hin. Allerdings kann ich jetzt nicht "simulieren", wie die Werte sein müssten, um jeweils den höchsten Wert aus der Box zu kitzeln. Müsste das dann 20k (bzw. 10k) oder 0 Ohm sein? Oder was dazwischen? Das Bild aus einer Antwort zuvor ist leider nicht mehr aufrufbar. Bei einem habe ich noch so eine Art pumpendes Rauschen auf der Box. Ist da evtl. der Vorverstärker hin? Welcher ist das auf der Platine? Würde mich sehr freuen, wenn sich da noch eine Antwort für mich findet. Zum Wegwerfen sind die Teile einfach zu schade. |
ehemals_Mwf
#109
erstellt: 01. Mrz 2017, 11:27
Hier nochmal der link zu einem umfangreichen AS 10- u. ä. -Rep. Thread: http://www.mikrocontroller.net/topic/164516Schaltplan zum AS 10: https://dl.dropboxusercontent.com/u/28487878/PA15%20Original.pdf [Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Mrz 2017, 11:38 bearbeitet] |
katarakt
#110
erstellt: 30. Jul 2017, 15:00
Danke für den thread hier! Hatte von einem bekannten einen defekten AS10 da welcher keinen muks mehr tat. Auch hier war das crossover-poti defekt. Habe dann in der bucht artikel 351928619706 bestellt (3,22 inkl. VSK !...man braucht nur einen aber war der günstigste preis ) und eingebaut, läuft wieder ! Um die potis einzubauen muß man die platine ausbauen. Nachdem man alle schrauben gelöst und evtl. das lautsprecherkabel getrennt hat, kann man das verstärkermodul entnehmen. Dann alle restlichen schrauben komplett entfernen und die platine an den verklebten stellen mit einem fön erhitzen. Mit etwas geduld und schlitzschraubendreher-hebeleinwirkung an entsprechenden stellen schafft man es die platine zu lösen. Dabei mit gefühl vorgehen und keine hektik! Nun kann man das alte poti entlöten, das neue einsetzen (noch nicht verlöten) und die platine am modul wieder komplett verschrauben inklusive den poti-muttern. Erst dann wenn alles komplett verschraubt ist das neue poti verlöten. |
ACS-1991
#111
erstellt: 25. Nov 2017, 02:41
Auch ich könnte mal einen Schaltplan gebrauchen. Weil mein Canton AS10 nur noch geringen Bass bringt. Also wenn ich ihn am 7 Kanal Pre-Out meines AVRs von Marantz, des Modells SR4600 anschließe und in den Line-In vom Sub bringt er nur geringen Bass. Beim kurzzeitigen Anschluss eines Phono Vorverstärkers dann aber nur auf geringer Crossover- und Lautstärkeneinstellung gibt er den Bass normal wieder. Nur mit besagten Vorverstärker betreibe ich ihn nur ungern. Da die Gefahr der Überhitzung und Überlastung sehr groß ist. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe |
katarakt
#112
erstellt: 25. Nov 2017, 13:30
Dafür brauchst du keinen schaltplan, bestell dir das poti und löte es sauber ein. Mit ziemlicher sicherheit genau das gleiche problem und durch den poti-tausch zu lösen. |
ACS-1991
#113
erstellt: 04. Dez 2017, 12:53
Wo würde ich den solche Ersatzpodis noch her bekommen |
katarakt
#114
erstellt: 25. Dez 2017, 18:34
Steht doch deutlich in post 110 |
maru2910
#115
erstellt: 05. Aug 2019, 18:20
Hallo, habe mich heute nach Jahren wieder im Forum angemeldet. Ich habe den Thread ins leben gerufen, aber ihn nie verfolgt. Obwohl ich den Schaltplan auf direkte Anfrage per E-Mail alle die Jahre (inkl. heute) tüchtig verteilt habe, ist wohl möglich, dass einige direkte Anfragen im Forum-Thread unbeantwortet blieben. Falls, dann sorry. Hier also nach mal der Hinweis, falls Schaltplan gewünscht schreib mir eine Mail. In der Regel kontrolliere ich meine Mails in 2Wo.-Takt. |
Klapke
#116
erstellt: 30. Dez 2019, 16:39
Hallo, hat noch wer den Schaltplan ? Mein AS10 knackt wie Sau, auch wenn nichts angeschlossen ist. Wenn ich am Volume Poti drehe wird es schlimmer. Ihc bin nicht sicher ob dies auch das Poti Problem sein kann, weil es mir so erscheint als wenn der immer zu starkt angesprochen wird. Wir Membran steht allerdings ungefähr in der Mitte, wenn der AS10 eingeschaltet wird. |
PBienlein
#117
erstellt: 30. Dez 2019, 20:06
Da ist einer der Festspannungsregler defekt und nun liegt DC auf dem Signalpfad. Das führt in Kürze dazu, dass die Potis ihren Geist aufgegeben, wenn sie nicht schon defekt sind. Gerät nicht mehr betreiben und dringend den Spannungsregler tauschen, wäre meine Empfehlung. Gruß PBienlein |
Klapke
#118
erstellt: 30. Dez 2019, 21:08
Also PotiesLine in sind hochohmig, das habe ich nach den ganzen Beiträgen hier mal geprüft. Von meinem eigentlichen Eingangssignal war also nichts mehr zu hören. Wenn ich dies 6 polige Poti überbrücke arbeitet der Subwoofer normal. Wie teste ich den Spannungsregler, habe kein Schaltplan und noch weniger Ahnung ;-) |
PBienlein
#119
erstellt: 31. Dez 2019, 10:28
Hallo, sorry, ich habe da die Systeme versehentlich verwechselt. Beim AS10 gibt es ja gar keine Festspannungsregler, sondern Z-Dioden und Längsregler für die +/-15V Kleinspannungsversorgung. Wenn der Canton mit gebrücktem Poti läuft, sollte das Problem mit einem neuen Poti behoben sein. In diesem Beitrag (Post#17) hat schon mal jemand vor ein paar Jahren den Schaltplan eingebaut Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 31. Dez 2019, 10:29 bearbeitet] |
Klapke
#120
erstellt: 31. Dez 2019, 14:35
Danke für die Rückmeldung, so konnte ich die 10K Widerstände einlöten. Kopfhörerbuchse vom Handy an LineIn geht, leider Subwoofer Out vom Verstärker zum Line In nicht. Wenn ich das gleiche Kabel am Verstärker am Tape Out anschließe geht der Subwoofer, aber natürlich keine Regelung. Wie kann ich den Ausgang vom Verstärker prüfen ? Ich vermute ich habe eine 2 te Baustelle, meine Frau hat das mal umgeklemmt, weil der Bass weg war. Grr |
PBienlein
#121
erstellt: 31. Dez 2019, 15:46
Um welchen Receiver geht es?
Hast Du ja im Prinzip schon:
Vielleicht ist er im Receiver-Menü deaktiviert, verstellt oder sonstwas. Da solltest Du zuerst mal nachschauen, bevor wir vom Schlimmsten ausgehen. Viele Receiver haben auch einen "Speakertest" im Menü. Da werden nacheinander sämtliche Ausgänge aktiviert - unabhängig von den Einstellungen im Menü. Könnte auch hilfreich sein Gruß PBienlein |
Klapke
#122
erstellt: 31. Dez 2019, 15:53
Speakertest antwortet auch nicht, ich werde den Verstärker mal öffnen und doof guggen ;-), aber dafür mache ich einen neuen Thread auf, das hat hier nichts zu suchen. Der eigentlich Subwoofer geht ja wieder. Dankeschön |
Omegadelta
#123
erstellt: 02. Okt 2023, 05:59
Hi, ja der Thread hier ist schon älter. Aber mir würde der Schaltplan vom Canton AS10 echt sehr helfen. Meine Mail lautet noname.koeln@freenet.de Vielen lieben Dank im voraus. |
Rabia_sorda
#124
erstellt: 02. Okt 2023, 08:21
Omegadelta
#125
erstellt: 02. Okt 2023, 12:34
Vielen Dank, aber der scheint nicht voll zu passen. Gerade der Bereich, den ich prüfen muss scheint anders zu sein. Bei mir leuchtet die Kontrollleuchte nicht einmal. Sicherung ist ok. Bei mir ist zum Beispiel ein Relais verbaut. Das kann ich auf dem Plan nicht finden. [Beitrag von Omegadelta am 02. Okt 2023, 12:42 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#126
erstellt: 02. Okt 2023, 12:44
Mit mehr kann ich leider nicht dienen. |
PBienlein
#127
erstellt: 02. Okt 2023, 12:51
Kann man mal ein Foto des elektronischen Innenlebens sehen? Vielleicht kommen wir dann weiter. |
Omegadelta
#128
erstellt: 02. Okt 2023, 13:06
[Beitrag von Omegadelta am 02. Okt 2023, 13:12 bearbeitet] |
PBienlein
#129
erstellt: 02. Okt 2023, 14:44
OK, der ist tatsächlich etwas anders und dafür habe ich zumindest keine Unterlagen. Ist aber keine Raketenwissenschaft Was fehlt dem Teil denn genau, wenn ich fragen darf? Sofern nicht einmal die Betriebs-LED rot oder grün leuchtet, dürfte das Standbynetzteil schon defekt sein. Das ist die kleine Platine mit dem Relais (1. Foto). Dort vielleicht mal am vierpoligen Flachbandkabel prüfen, ob überhaupt Spannungen generiert werden. Vermutlich +/-6 oder +/-12V gegen Ground. Die vierte Leitung ist "Power-On". Sofern hier gar nichts anliegt, ist entweder der Primärgleichrichter, der Primärelko oder das PWM-IC defekt. Aber auch ein oder mehrere Elkos auf der Sekundärseite können der Grund für den Ausfall sein. ACHTUNG! Die Schaltung arbeitet primär mit ca. 320V Gleichspannung aus dem Stromnetz! Damit ist nicht zu Spaßen! Lebensgefahr! Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Okt 2023, 15:30 bearbeitet] |
Omegadelta
#130
erstellt: 02. Okt 2023, 16:13
Hallo PBienlein, leider leuchtet die Kontrollleuchte nicht einmal. Das Flachbandkabel habe ich gemessen, an allen Pins 0 Volt. |
PBienlein
#131
erstellt: 02. Okt 2023, 16:41
Nun, einige Fehlermöglichkeiten hatte ich ja bereits aufgezählt. Leider sind Deine Bilder sehr klein und haben eine miese Auflösung, sodaß man nicht wirklich viel darauf erkennen kann. ![]() Ist der dunkle Fleck auf dem Kondensator ein Schatten, die Beschriftung oder ist der wirklich optisch defekt? Schön wären nun zwei Bilder der Standbyplatine möglichst direkt von oben mit hoher Auflösung und Schärfe aufgenommen und zwar von beiden Seiten (Bestückungsseite und Leiterbahnseite). Was für ein PWM-IC ist da drauf? Bezeichnung? Aber nochmals: die hohe Gleichspannung kann schon mal bei gezogenem Stecker eine Weile erhalten bleiben, vor allem, wenn das Schaltnetzteil defekt ist! Also unbedingt zu aller erst prüfen, ob der Primärelko entladen ist - C1, sofern ich das korrekt erkennen konnte mit ??µF und 400V. Sofern Spannung anliegt, mit entsprechendem Widerstand entladen. Erst dann mit den Fingern irgendwas anfassen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Okt 2023, 16:44 bearbeitet] |
Omegadelta
#132
erstellt: 02. Okt 2023, 17:19
PBienlein
#133
erstellt: 02. Okt 2023, 17:41
Die Bilder sind wesentlich besser. Sehr gut! Deutlich ist zu erkennen, dass der Schaltregler U1 (PWM-IC) geplatzt ist. Daher auch der Schatten auf dem Kondensator C2. Die Bezeichnung des IC kann ich aber auf den Bildern immer noch nicht eindeutig erkennen, außer ???64PN - vermutlich also ein LNK364 PN. Der muß auf jeden Fall ersetzt werden und vermutlich auch der Vorwiderstand R1 (4,7 Ohm, 2W), der hier als Sicherung arbeitet. Dem IC würde ich gleich einen entsprechenden Sockel spendieren, dann kann man den IC künftig ohne zu Löten austauschen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Okt 2023, 17:45 bearbeitet] |
Omegadelta
#134
erstellt: 02. Okt 2023, 17:57
![]() Man bist du gut. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe noch mal eine Aufnahme für dich gemacht. Wäre also meine ToDoListe den IC und den Widerstand erneuern. Dem IC einen Sockel verpassen. Mal sehen ob ich bei Reichelt den passenden Sockel finde. [Beitrag von Omegadelta am 02. Okt 2023, 18:09 bearbeitet] |
PBienlein
#135
erstellt: 02. Okt 2023, 18:33
Ich nehme dafür "GS 8P IC-Sockel", kneife den nicht benötigten Pin ab und löte zusätzlich das unbenutzte Loch zu. Das verhindert, dass man den IC falsch herum einsetzen kann. Gruß PBienlein |
Ingor
#136
erstellt: 03. Okt 2023, 12:05
Die Todo-Liste ist etwas länger. - Alle Bauteile prüfen, sofern möglich die auf der Primärseite liegen: - C1, C 15, - Brückengleichrichter - Beide Dioden - Alle Widerstände. - Optokoppler, wenn möglich Trafo ist mit normalen Mitteln nicht prüfbar Inbetriebnahme mit einer 60 W Glühbirne in Reihe. Leuchtet die dauerhaft ist was defekt und du musst weitersuchen. Ich empfehle gleich mehrere ICs zu bestellen. Dann hat man noch ein paar Schüsse frei. |
Canton Subwoofer Movie Poti defekt AS10 termidr am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Canton Subwoofer AS10 Potentiometer kurzschließen? swanoop am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 7 Beiträge |
canton as10 öffnen Barnibas am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 4 Beiträge |
Canton Subwoofer defekt? Lothar1 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 5 Beiträge |
Subwoofer Endstufe defekt . Canton Hilfe Heim_kino am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 8 Beiträge |
Ist der Subwoofer (Canton) defekt? TylerDurden00 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 2 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt? Eventer am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 26 Beiträge |
Subwoofer defekt sneasel1987 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 defekt Feigi88 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
