| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » canton Le202 runter gefallen | |
canton Le202 runter gefallen+A -A |
Matthias1305
erstellt: 30. Dez 2012, 10:27
hallo !! mir ist leider die rechte hintere canton box hinunter gefallen und jetzt meldet mir mein yamaha 473 bei der LS optimierung das bei dem SR die W-1 phase falsch ist ! die polung stimmt auf jeden fall ! kann das jetzt sein das der hin ist ?? danke schon mal für die antworten
homecinemahifi
erstellt: 30. Dez 2012, 10:40
Hallo Mach doch mal ein Bild. Hast du die schon einmal an der Front angeschlosen? Wie hört sich die an? Hast du den LS richtig angeschlossen? |
Matthias1305
erstellt: 30. Dez 2012, 11:04
von außen ist nichts zu erkennen bis auf ein paar kleine kratzer . die membrane sehn auch in ordnung aus . nein sollte ich sie mal an der front anschließen ? naja ich bin kein experte aber sie hört sich nicht so schlecht an . soll ich die box mal aufmachen ? kenn mich ein bisschen mit elekronik aus , aber kann man da eh nichts kapput machen wenn man sie öffnet ? |
homecinemahifi
erstellt: 30. Dez 2012, 11:23
Du kannst doch die Box mit der anderen vergleiche, oder? Wenn die sich genau so anhört, dann passt alles. Ich würde die Box mal öffnen. Da kann man eigentlich nichts kaputt machen, solange man vorsichtig ist. Ich würde mal schauen ob Kabel locker sind. Die einzige Elektronik in der Box ist eine Frequenzweiche. Da würde ich auch mal schauen ob die Kabel drinnen stecken. Aber nicht zu fest draufdrücken. Am besten nur schauen ob die Kabel stecken, http://www.hifi-foru..._id=104&thread=24820Da kannst du sehen wie ungefähr eine Box von innen ausschaut. |
Matthias1305
erstellt: 30. Dez 2012, 11:43
ohhh danke ![]() habe jetzt SR mit SL getauscht und der W-1 fehler wird nicht mehr angezeigt !! komisch vielleicht waren die kabeln nur nicht richtig angeklemmt oder so ! naja egal , auf jeden fall vielen dank |
homecinemahifi
erstellt: 30. Dez 2012, 11:48
Ok bitte ![]() Jetzt gehts beim Subwoofer Therad weiter |
Lautsprecher gefallen - erste Hilfe Davae am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 7 Beiträge |
Canton vs Canton vs Canton Met83 am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 6 Beiträge |
katzenfeste Bespannung Canton Vento 890DC bob.george am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 2 Beiträge |
Canton AV 950 noch zu Reparieren ? haumti am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 19 Beiträge |
Yamaha YST SW 90 regelt Lautstärke selber runter Bassjunk am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 8 Beiträge |
Canton CT 90 Kratzgeräusche aus dem Tieftöner Chris@Home am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 611 geschrottet - lohnt Reparatur? syncronizer am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 11 Beiträge |
Canton AS105SC Ice-online am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS5 dean823 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.691
