| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton CT 90 Kratzgeräusche aus dem Tieftöner | |
Canton CT 90 Kratzgeräusche aus dem Tieftöner+A -A |
Chris@Home
erstellt: 10. Okt 2012, 14:14
Hi, ich bin neu hier im Forum, und hoffe, dass mir jemand mit meinem Problem helfen kann. Ich besitze die Canton CT 90 Lautsprecher, die mir sowohl optisch als auch vom Klang her sehr gut gefallen. Nun zu meinem Problem: Bei einem der Lautsprecher kommen, wie bereits im Titel erwähnt, Kratzgeräusche aus dem Tieftöner. Diese Kratzgeräusche kommen nicht synchron mit dem Bass in der Musik (zumindest nach meinem Empfinden). Auch treten diese Kratzgeräusche nicht immer an der selben Stelle eines Liedes auf. Habe die Lautsprecher am Verstärkerausgang vertauscht um auszuschließen, dass es am Verstärker liegt. Auch die Sicken sehen aus wie neu und sind nicht brüchig. Wenn ich in den nächsten Tagen mal Zeit habe, werde ich mal die Tieftöner quervertauschen um zu prüfen, ob der Fehler mitwandert. Obwohl ich weiß, wie schwierig es ist, bei sowas Ferndiagnosen zu stellen, wollte ich fragen, ob jemand eventuell noch einen Tipp für mich hat und vielleicht auch weiß, ob und wo man für solch alte Schätzchen noch Ersatzteile bekommt (habe bei Canton noch nicht angefragt). MfG Chris |
Yahoohu
erstellt: 10. Okt 2012, 14:31
Moin, das hört sich nach "Schwingspulenschaben " an. Will heissen, das Chassis ist leicht aus der Zentrierung raus und kratzt an. Eine Maßnahme die helfen kann: Das Chassis ausbauen und um 180 Grad gedreht wieder einbauen. Hilft sehr oft. Wenns funktioniert, das gleiche auch beim 2. Lautsprecher. Gruß Yahoohu |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Okt 2012, 20:27
Wenn das stimmt, würde es bedeuten: Chaotische (fremde) Ursache, bei Passiv-LS schwer vorstellbar . |
Lord-Senfgurke
erstellt: 10. Okt 2012, 21:56
Vielleicht sind die Kabel auch nicht in ordnung, das schon überprüft, ist nur ein Schuss ins Blaue jetzt kaputte Kabel können aber doch sehr fiese Gerräusche produzieren. |
Audiofriends
erstellt: 18. Okt 2012, 23:15
Guten Tag, Vielleicht wohl die Swingspule. Sie können vorsicht beim ein Signal von 20 oder 40 Hz rundum die Sicke etwas drücken. Es ist möglich das die Swingspule nicht gut zentriert ist. Was auch kann, aber das ist meistens mit höhere Leistung: - Spider (Zentrierspinne) nicht mehr fest, Leim aufgelöst (nicht oft). - Die Kabel von anschluss Korb bis Membrane ist nicht meht gut fest. Das ist oft beim die Membrane. Sie können ein Signal spielen und den zB mit die Hinterseite von ein Pinsel gegen die Kabel schieben. - Die Kabel kommt gegen die Mebranrückseite beim höhere Leistung. - Die Swingspuletrager ist nicht mehr Rund onder anderweise beschädigt. Sehr gut aufpassen das Sie nicht mehr die Swingspule beschadigen. Freundliche Grüsse, Fred |
Frequenzweiche Canton ct 90 gst am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 11 Beiträge |
Canton CT 90 Ersatzbass CT_90 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 3 Beiträge |
CANTON Ergo 90 DC Tieftöner Anthrazen am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Canton CT 90 Frequenzweiche Widerstand durchgebrannt Chris@Home am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 5 Beiträge |
Canton CT 100 Reparatur keineahnung_ am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 3 Beiträge |
Ersatz Lautsprecher für CANTON CT 720 DC Bruno.B am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Canton Ct 2000 Hochtöner reparrieren? wirtzkan am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Abwägung Reparatur Canton CT 1000 foreveryoung am 24.12.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 39 Beiträge |
Canton LE 109 Tieftöner defekt? colabasti am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 11 Beiträge |
Canton ERGO Passiv / CT 1000 Frequenzweiche Bauteile DeRainerHU am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.990
" an.
