HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Suche 1,5" Hochtöner | |
Suche 1,5" Hochtöner+A -A |
Darth_Plagueis
17:46
erstellt: 02. Aug 2022, |||
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich suche einen ersatzhochtöner für meine Heco victa 501. Konnte die 2 Karlotten von der Blende trennen (waren eingeklebt). Leider finde ich aber im ganzen Netz nicht diese Maße. Außendurchmesser sind genau 38mm also 1,5 Zoll. Falls jemand eine Idee hat wo ich sowas bekommen könnte wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen |
Lee_V._Mediately
18:21
Darth_Plagueis
19:28
Ja hab ich schon gesehen ist aber preislich nicht sinnvoll. Die LS sind vielleicht noch 50€ wert, da werde ich keine 140€ mehr reinstecken. Ich hatte an irgendwelche Universalhochtöner gedacht |
Denon_1957
22:13
Also dann ab in den Müll damit wo ist das Problem. |
Darth_Plagueis
22:18
Warum sollte ich die in den Müll schmeißen? |
Rubix22
22:57
Leider sind Lautsprecherchassis nicht universell austauschbar. Die Treiber sind mit der Frequenzweiche und dem Gehäuse aufeinander abgestimmt, tauscht man da was nicht originales aus ist die Abstimmung nicht mehr gegeben. Du kannst bei einem "wilden" Tausch Glück haben und dir genügt das Ergebnis oder es wird Murks. |
Darth_Plagueis
22:59
Ja klar für Experten ist da sicher ein Unterschied zu hören, ich habe aber absolut keine großen Ansprüche um ehrlich zu sein. Bin mir sicher dass ich da keinen Unterschied merken würde… Aber alle mal besser als ganz ohne Hochtöner 😂 |
Rubix22
23:22
Wenn man nicht gerade auf den Ohren sitzt ist sowas auch für nicht Experten hörbar. Dennoch viel Erfolg. |
Prim2357
23:30
Bei Heco schon angefragt? |
Darth_Plagueis
23:35
Ja die haben keine, wie gesagt ich kann verstehen dass es audiophile Leute gibt die da 100%ig abgestimmte frequenzweichen und was weiß ich nicht alles brauchen, mir wäre einfach jeder 38mm große hochtöner der da reinpasst recht. Leider finde ich aber keinen. Es muss doch irgendwo 1,5“ große Hochtöner geben ?! |
Lee_V._Mediately
07:28
erstellt: 03. Aug 2022, |||
Die Victa 501 hat eine 25mm Kunstseidenkalotte verbaut. Es wird der Durchmesser der Schwingspule angegeben, nicht der Durchmesser des kompletten Gehäuses. Deswegen hast Du wohl auch nichts finden können. Diese 1 Zoll Teile gibt es bei den Elektronikshops ( ![]() Gebastel wird das ohnehin, und das es sich eventuell nicht gut anhört wurde bereits angemerkt. |
BananaJoe
08:22
Hat der Heco-HT echt nur 38mm Außendurchmesser? Bzw. wäre auch die Einbauöffnung interessant. Evtl. sowas: ![]() Aber halt schon irgendwie pfusch einfach irgendwas einzubauen. Aber kannst ja mal versuchsweise einen bestellen und testen. Evtl. über Vorwiderstände absenken- falls zu laut. Oder über den Hochtonregler am Verstärker ![]() ![]() Halt blöd wenn die Heco-Weiche irgendwelche Saug- und Sperrkreise für den Hochtöner hat- welche so gar nicht zu einer Alternative passen. [Beitrag von BananaJoe am 03. Aug 2022, 08:24 bearbeitet] |
Apalone
08:38
So was gibt es nicht. Nimm eine dünne Montageplatte (Metall 3mm nichtmagnetisch irgendwas) oder Holzplatte mit ausreichender Stärke (2x 3mm Sperrholz oder 10mm Multiplex) und setze den Ersatzhochtöner auf die passende Montageplatte. Dann bist du etwas flexibler bei der Modellauswahl. Aber so um die 30,-/Hochtöner wird es trotzdem kosten. ICH würde die Dinger entsorgen. |
Darth_Plagueis
08:41
[Beitrag von Darth_Plagueis am 03. Aug 2022, 08:43 bearbeitet] |
Darth_Plagueis
08:47
z.B sowas: ![]() Der hätte 3cm Außendurchmesser, mit Schablone könnte es klappen [Beitrag von Darth_Plagueis am 03. Aug 2022, 08:47 bearbeitet] |
BananaJoe
08:53
[quote="Apalone (Beitrag #13)"] ICH würde die Dinger entsorgen.[/quote] Oder so ![]() Bzw. bei Ebay/ Ebay-Kleinanzeigen als defekt verkaufen. Oder die Tieftöner einzeln verkaufen- falls jemand sowas braucht. Theoretisch könnte ein Selbstbauer 4 Stück 2-Wege-Systeme damit aufbauen ![]() [Beitrag von BananaJoe am 03. Aug 2022, 08:53 bearbeitet] |
BananaJoe
08:56
Hat deiner einen Neodym-Magneten (klein, leicht, kompakt) oder Ferrit-Magneten (groß, schwer)? Im Zweifelsfall ist das Neodym-System antriebsstärker = höher Wirkungsgrad = lauter. [Beitrag von BananaJoe am 03. Aug 2022, 08:57 bearbeitet] |
Darth_Plagueis
09:00
Neodym. Ich werde die auf jeden fall nicht entsorgen oder verkaufen, auf Kleinanzeigen werden die HT ab und zu (leider sehr selten ![]() |
Apalone
09:01
Jetzt verstehe ich erst, wie du es meinst. Das kannst du mMn sowieso sofort vergessen! Dass du eine passende Treibereinheit bezahlbar und halbwegs passend separat bekommst, ist nahezu ausgeschlossen. Dass du aus einem passenden HT die Treibereinheit herauslösen kannst und dann in deine Montageplatte einbaust, ist nahezu ausgeschlossen. Mit dem mechanischen Einbau/Platzierung ist häufig eine Zentrierung der schwingspule verbunden, das müsstest du 100% in der neuen Einbaulage hinbekommen, sonst funktioniert deine teure Neuanschaffung nicht richtig... Ne. Ne, du solltest schon Planungen betreiben, die den Austausch des gesamten Treibers (inkl. Montageplatte) umfassen. So wie du das aktuell beplanst: >>> ![]() |
BananaJoe
09:03
Gute Idee! ![]() |
Apalone
09:44
wobei einzelne Treiber -gerade HTer- nicht so einfach/abschließend prüffähig sind, wie zB ganze Boxen. Du kannst die Dinger ja quasi nur auf Durchgang prüfen, mit einem LS-Signal musst du ja so leise rein (damit die Treiber nicht gefährdet sind), da hörst du keine Defekte. Mechanisch -wie bei reinen TTern möglich- die Schwingspule reindrücken (um ggf. Kratzen zu lokalisieren), fällt auch weg. Ergo: Du musst auf die Aussagen des Verkäufers vertrauen.... >>> ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ersatzhochtöner für Wharadale Diamond 9.1 Matze78 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 2 Beiträge |
Ersatzhochtöner für mircsicz am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 20 Beiträge |
Heco Celan 501 xt Hochtöner ersetzen mclalin am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 12 Beiträge |
Ersatzhochtöner für Axton AX 80 lulli73 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 2 Beiträge |
Acron 300 B Ersatzhochtöner devaiting am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 10 Beiträge |
Ersatz Hochtöner heco 1012650 ? rockfortfosgate am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Canton Fonum 401 Hochtöner StaubigeKiste am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 21 Beiträge |
Victa 701 beide Hochtöner defekt. coral2012 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Infinity Reference 61 MKII Ersatzhochtöner neutrinobox am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 3 Beiträge |
Heco Victa 200 Hochtöner defekt Nobelknobel am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.308
