| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Suche Ersatz-Chassis für Mission 700 Leading Edge | |
Suche Ersatz-Chassis für Mission 700 Leading Edge+A -A |
mitsumotion
erstellt: 06. Aug 2009, 17:04
Hallo, eine Frage an die Fraktion der Selbstbauer und Reparierer: Ich suche einen "passenden" TMT für meine guten, alten 2-Weger "Mission 700 Leading Edge". Eine Box läuft (noch) einwandfrei. Die andre Box brummet und "flattert" ab Zimmerlautstärke: Der TMT brummelt und scheppert/"flattert" insbes. im mittleren bis tieferen Bereich vor sich hin Augenscheinlich konnte ich an dem betreffenden Lautsprecher keine Beschädigungen erkennen. Kann es sein, dass die (Gummi?-)Sicke defekt ist? Hier die Daten: - Durchmesser 160 mm - mit 4 Schrauben befestigt - hinterer Aufdruck: Mission electronic model 700 leading edge Part No. 7SD-83450 Welches (möglichst preiswerte und klanglich passende?) Chassis könnte als Ersatz dienen und wo kann ich so ein Teil /oder sicherheitshalber 2/ erwerben? Falls weitere Angaben erforderlich sind, bitte anfragen. Mit freundl. Gruß mimo
[Beitrag von mitsumotion am 06. Aug 2009, 17:05 bearbeitet] |
mitsumotion
erstellt: 07. Aug 2009, 15:29
Hallo freaks, falls Daten und Bilder des defekten Lautsprechers (Box) fehlen, kein Problem: Herstellerangabe: 100 W / 6 Ohm Einbautiefe: ca. 70 mm Und hier gibt es einige -hoffentlich aussagekräftige- Bilder: Lautsprecherbox ![]() ![]() Aufkleber auf Rückseite der Box: 100 W, 6 Ohm ![]() ![]() Defekter Lautspreceher ![]() ![]() Defekter Lautsprecher -> Aufkleber Rückseite ![]() ![]() Defekter Lautsprecher -> ausgebaut ![]() ![]() ![]() ![]() Ersatz wird dringend gesucht ... Freundlichst mimo |
Manni_L.
erstellt: 07. Aug 2009, 19:32
Ich würde hier mal nachfragen, ob es Ersatz gibt. deutscher DistributorEinfach irgend ein Chassis reinkloppen funktioniert nicht. Bist du sicher dass es am Lautsprecher liegt?. Die Boxen am Amp schon mal nach links/rechts vertauscht?. |
mitsumotion
erstellt: 07. Aug 2009, 20:41
Hi Manni-L., irgendeinen Lautsprecher will ich auch nicht einbauen. Der TMT-Ersatz sollte klanglich und auch sonst passen deshalb habe ich alle verfügbaren Daten & pics. eingestellt *Ursache ist definitiv ein defekter TMT . Die andere Box funktioniert, wie bereits mitgeteilt, einwandfrei. Ein Boxen-Tausch bestätigte den Lautsprecherdefekt. Verstärker/Zuspieler etc. sind als Ursache ausgeschlossen. *Es muss kein Original-Chassis sein Freundlichst mimo |
Manni_L.
erstellt: 08. Aug 2009, 05:27
Das wird nicht funktionieren. 1. Sind die TSP der LS nicht vorhanden, passenden Ersatz zu finden wird so eigentlich unmöglich. 2. Sind 6Ω Lautsprecher sehr dünn gesäht. Für die Mission 700 (nicht die leading edge) wird gelegentlich der Monacor SPH 210 als Ersatz angeboten. Wenn du also das Risiko eingehen willst 140 Euro gegebenenfals in den Sand zu setzen, bitteschön. Ich würde mir vielleicht doch mal die Arbeit machen und mich beim Hersteller/Distributor nach Ersatz erkundigen, der dann auch wirklich passt. [Beitrag von Manni_L. am 08. Aug 2009, 05:28 bearbeitet] |
Mission 733/734 Chassis Ersatz? NortonS4 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 9 Beiträge |
Mitteltöner Ersatz für Mission 782 HappyMax am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 13 Beiträge |
Bose 302 Ersatz Chassis chris_123 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Ersatz Bass Chassis gesucht wixah am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Ersatz chassis für technics boxen thwandi am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz Chassis für RCF WF160 georg.h am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 4 Beiträge |
Seas Chassis ersatz Tobias_Gl am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
MS907W - Chassis defekt - Ersatz? freshnight am 10.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 3 Beiträge |
Mission 73 AS Aktiv Chassis defekt - Austausch flobert am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha NS-G10 - Ersatz für Bass-Chassis batschlak am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.200
mimo
