| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Marantz LS-20A Superhochtöner defekt? | |
Marantz LS-20A Superhochtöner defekt?+A -A |
horst98
erstellt: 22. Jun 2012, 12:37
![]() Hallo, ich habe mir in der Bucht vor Jahren für meinen Marantz 2325 zwei (fast) stilechte Lautsprecher zugelegt. Den Abdeckungen haben beim Vorbesitzer die Katzen übel zugesetzt. Der Rest der Boxen sieht jedoch noch ganz gut aus. Die Box ist in 4-Wegen aufgebaut. Der 38cm Bass ist gewaltig. Allerdings harmoniert er aus meiner Sicht nicht mit dem zu kleinen Gehäuse. Warum hat man die Box auch zu einem 4-Wege-System gemacht? Aus meiner Sicht dürfte die Box (Baujahr unbekannt) aus einer Zeit stammen, als die Hifi-Anlagen inflationäre Züge annahmen. 4-Wege, 38er Bass, Power-LEDs, ... Da haben die Leute schon wegen des Prestiges zugegriffen. Hinter der akustischen Linse befindet sich ein Pappendeckel Hochtöner, wie er nicht popeliger sein könnte. Erinnert irgendwie an eine Telefonsprechmuschel Mein Problem sind jedoch die Superhochtöner. Die kann ich nämlich gar nicht hören. Und so alt bin ich noch nicht Kann es sein, dass der Vorbesitzer die Angaben auf der Rückseite der Box (Max. Input 350 Watt) ernst genommen hat und in Folge die Tweeter gehimmelt hat?Kann man die Funktionsfähigkeit mit einem Ohmmeter messen? Klar sind die Impedanz von 4 bzw. 8 Ohm nicht zu messen, doch der Durchgangswiderstand der Spule sollte doch nahe Null liegen. Kann ich diese Tweeter ohne Frequenzweiche an einem ganz normalen Ausgang betreiben, ohne dass ich das Ding gleich mit den starken Niederfrequenzen selbst schrotte? [Beitrag von horst98 am 22. Jun 2012, 12:38 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 22. Jun 2012, 12:52
Diese Lautsprecher erheben keinen HiFi-Anspruch, sondern sind für die Heim-Disco bzw. Party gedacht. So etwas gabs damals von vielen Herstellern. Der Baß ist für das Gehäuse zu groß, weil er Pegel machen soll und nicht tief herunter gehen soll. Was den Superhochtöner angeht: Superhochtöner spielen erst ab ca. 12 kHz, oft erst ab 15 kHz. Und da ist musikalisch wenig los. Überprüfen könnte man die Funktion evtl. mit einem Gleitsinus oder Sinustönen mit fixer Frequenz. Grüsse Roman |
detegg
erstellt: 22. Jun 2012, 14:38
Hi, als Ergänzung zu Roman ...
Messen kannst Du den Schwingspulenwiderstand (Gleichstrom). Er sollte irgendwo bei 4...16Ohm liegen. Dann ist der SHT elektrisch ok. Testen bitte nur mit Weiche (1µF Folie) vor dem SHT. Hören wirst Du allerdings wenig ;-) Detlef |
horst98
erstellt: 22. Jun 2012, 14:40
Herzlichen Dank, ich werde den Tweeter einmal mit dem Ohmmeter messen. |
Superhochtöner defekt oder nicht? muecke_me am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 58 Beiträge |
Coral CX 79 Superhochtöner dt.hieu am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 3 Beiträge |
Magnat Betasub 20A defekt?will einfach nicht mehr angehen Komodor am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
Quadral Platinum - Bass LS defekt sounds_like_chainsaw am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 10 Beiträge |
Marantz HD 66 gefunden, aber sicken defekt marv96x am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 2 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Sicken defekt. phro am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
Teac LS-100 U Tieftöner defekt hummel86 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 5 Beiträge |
LS defekt Canton Boxen C 870 Apod81 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 4 Beiträge |
Nubert Nupro A200 Master LS defekt? AlainSutter1337_ am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.295
