Recreation der LS 120 von Braun "Aufgegeben"
incoggnito
#1 erstellt: 17. Mai 2012, 17:32
Hallo Freunde der Musik und des Bastelns,
meine LS 120 Innereien von 1985 haben durch nicht sachgerechten Umgang auf einer Party (bei der ich selbst nicht anwesend war) das zeitliche gesegnet, näheres dazu findet man hier:
LS 120 Probleme mit Tieftöner
nun will ich die LS120 neu bestücken.
durch frühere Projekte konnte ich ein wenig Erfahrung sammeln,
zähle aber trotzdem zu den Anfängern!
in Abstimmung zu diesem Verstärker:
Verstärker
und natürlich in dieser Box: LS 120
mir ist bewusst, dass man den orginellen Klang dieses Klassiker durch neue Bauteile nicht mehr wiederherstellen kann, deswegen würde ich ihn gerne verbessern.
Dazu brauche ich eure Hilfe
Ich habe aufjedenfall noch das Rohgerüsst,
nun ist die Frage was man noch alles behält, und was man zeitgemäß lieber tauscht?
mein Budget liegt bei 300 Euro, und ist damit relativ knapp bemessen.
daher muss man vill. einige Teile gebraucht kaufen.
[Beitrag von incoggnito am 18. Mai 2012, 15:04 bearbeitet]
incoggnito
#2 erstellt: 18. Mai 2012, 11:29
gefundene Daten:
LS120
bei 35l Innenvolumen,
und rundrum 1,5 cm Wandstärke.
Tieftöner 250mm
Hochtonkalotte 25mm
Mitteltonkalotte 50mm
[Beitrag von incoggnito am 18. Mai 2012, 14:29 bearbeitet]
incoggnito
#3 erstellt: 18. Mai 2012, 14:35
Ich will versuchen mit Boxsim, was zu schustern
leider kenne ich mich damit null aus,
und es scheitert schon an den Grundlagen XD
Also erste Frage:
Ich bin gerade auf der Suche nach geeigneten Chassis,
nun ist zumeist die Wahl ob 4 Ohm oder 8 Ohm,
das ist ja der Widerstand des Chassis, nun kann mein Verstärker laut Angabe
entweder bei 4 Ohm 200W Rms Leistung, oder mit 8 Ohm 120W Rms umgehen,
was ist da besser?
oder fangt ihr bei der Planung mit der Frequenzweiche an?
Klaus_N
#4 erstellt: 18. Mai 2012, 15:11
bei Ebay ist momentan eine LS120 mit Händlergarantie im Angebot
http://www.ebay.de/i...&hash=item564a4c95e1
Ansonsten könntest Du bei Peiter zwecks Reparatur der Tieftöner anfragen, der wickelt auch Schwingspulen neu...
http://www.akustikpeiter.de/
Gruss, Klaus
incoggnito
#5 erstellt: 18. Mai 2012, 15:32
Hi, danke für die Antwort
die bei Ebay hatte ich schon auf der Beobachtungsliste,
sowohl die 120er als auch die 150er.
... rentiert es sich da noch Geld reinzustecken,
da sich auch die Hochtöner nicht mehr sonderlich grandios anhören?
--> Deswegen auch die Idee mit dem Neuaufbau,
zum einen weil mich der Ls-Boxenbau interessiert, und ich gerne dazulerne
zum anderen weil man sich ein bisl Geld sparen kann
... oder geht das bei der Preisklasse mit dem Sparen nicht?
incoggnito
#6 erstellt: 18. Mai 2012, 15:57
wahrscheinlich fehlt mir die Geduld für so ein Forum,
aber ich stelle gleich mal die nächste Frage:
beziehen sich bei Boxsim die Maße wirklich auf die Außenflächen,
wie werden dort die Wandstärken berücksichtigt?
Klaus_N
#7 erstellt: 18. Mai 2012, 16:42
zu Boxsim:
hier ist eine brauchbare Anleitung:
http://hifi-selbstba...tent&task=view&id=62
Es werden die Außenabmessungen der Schallwand eingegeben, das Volumen kann getrennt eingegeben werden.
Boxsim nützt aber nur mit Visatonchassis, wenn Du nicht selbst im Lautsprecher messen kannst.
Wie es aussieht, waren in der Braun Isophonchassis verbaut.
incoggnito
#8 erstellt: 18. Mai 2012, 16:53
jo mit der Anleitung wollte ich arbeiten,
ok also tatsächlich die Außenflächen
hmm, da reichen die Datenblätter der Ls nicht zur direkten Eingabe?
weil zum messen hab ich nix^^
die Chassisdaten zu den orginalen hab ich nicht gefunden,
wäre aber interessant zu wissen, was das genau für welche sind
damit man geeigneten Ersatz reinmachen kann.
die Frage ist nur, ob so ein Umbau rentabel ist,
und damit meine ich nicht die investierte Arbeitszeit,
sondern den den Zukauf der Teile.
qawa
#9 erstellt: 18. Mai 2012, 17:03
nochmal zur Klärung: willst du das Gehäuse weiter nutzen und einfach mit neuer Technik bestücken? Oder willst du Teile des Innenlebens weiter bestehen lassen? Weiche oder einzelne Treiber?
Ersteres halte ich für erfolgversprechender, übrigens, da sonst eher ein Weg wie Peiter winkt. Und ob es sich lohnt?
Gruß, Norbert.
Klaus_N
#10 erstellt: 18. Mai 2012, 17:07
http://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/index2.html
Ersatz dafür gibt es nicht mehr; es wird in jedem Fall ein anderer Lautsprecher werden.
[Beitrag von Klaus_N am 18. Mai 2012, 17:09 bearbeitet]
incoggnito
#11 erstellt: 18. Mai 2012, 17:14
ja gleiches Gehäuse komplett neue Technik dachte ich,
da ich mir aber nicht sicher bin, was sich in den 27 Jahren alles getan hat,
wollte ich jetzt nochmal in die Runde fragen, was sich zum tauschen lohnt,
und was man lieber lassen sollte.
Vermutlich wird wohl alles zusammenhängen und dadurch auch alles zu tauschen sein.
Wenn es sich nicht lohnt so ein Projekt mit 300 Euro Budget zu starten,
dann kann ich ja noch auf die Reperatur zurückgreifen.
Aber aus Erfahrung weiß ich (im Vergleich nichts!), dass so ein Gehäuse schon ein bisl Zeit kostet und mit den Gittern auch schnell mal 150 Euro kostet.
[Beitrag von incoggnito am 18. Mai 2012, 19:30 bearbeitet]
incoggnito
#12 erstellt: 18. Mai 2012, 20:35
Hier mal was, das zumindest Größenmäßig passen würde:
Hochtöner
Mitteltöner
Tieftöner
muss ich die jetzt Widerstände schon jetzt berücksichtigen, oder dann über die Weiche.
mal ganz abgesehen von den vielen "buten Linien" die mir der boxsim da malt^^
Bunte Linien
... das wird wohl ein längeres Projekt
(gibt es noch andere Software, die nicht so Markenabhängig ist, aber dennoch kostenlos ist?)
[Beitrag von incoggnito am 18. Mai 2012, 20:47 bearbeitet]
qawa
#13 erstellt: 18. Mai 2012, 22:06
ich denke, die Motivation von Visaton, boxsim kostenfrei rauszuhauen, ist, ihre Chassis zu bewerben. Dass es die Möglichkeit gibt, Parametersätze einzulesen, ist eigentlich großzügig.
Aber: ganz so einfach wirds nicht. Die Chassisgrößen 1:1 zu übernehmen, wird nichts. Ich weiß nicht, wies bei Braun damals war, aber ein 25er für 35l wird schwierig. Das angedachte Chassis hat bei Qts von 0,78 etwa 130l Vas und 37Hz Resofrequenz, glaub ich. Das ergibt in 35l-Gehäuse eine Einbaugüte von etwa 2 und Resonanzfrequenz von bei 100 Hz, überschlägig.
Heißt, nix Tiefbass, aber viel Dröhn.
Ein Ansatz wäre: einen fertigen Bausatz, der mit dem Boxenvolumen klarkommt und in etwa für die gleiche Breite des Gehäuses ausgelegt ist.
Ich habe jetzt nicht gestöbert, aber der Bass ist ungeeignet füs das Gehäuse.
Vielleicht solltest du da ne Nummer kleiner gucken. Oder recht genau suchen. In der Hobby-Hifi war mal ein Projekt, in dem ein Braun 3-Weger mit 20er Bass zum 2-Weger mit 17er Mission mutiert ist. Hab ich aber nicht parat.
Grüsse einstweilen, Norbert.
fabel
#14 erstellt: 18. Mai 2012, 22:34
Hey,
wenn `nur´ die TT hin sind finde ich die MT/HT Kombi zu schade zum wegwerfen. Klangmeister bieten so was an:
KM
Ich würde da mal anfragen ob die ( oder andere ) den TT reparieren können. Oder evtl haben die ja auch nen Paar über ...
GF
ghostd
#15 erstellt: 18. Mai 2012, 22:41
Hi gawa,
den Bausatz den du wahrscheinlich meinst, ist die Mission 2213, die es für ca. 70€ bei Strassacker gibt.
Da ja eh ein Bespannrahmen vorne dran kommt, könnte man auch überlegen, die alte Schallwand rauszusägen und neu anzufertigen oder nur den TT-Auschnitt mit einem geeigneten Stück Holz zu schließen und durch einen dem neuen TT entsprechenden zu ersetzen. Wenn der TE an seinen jetzigen Gehäusen hängt, dürfte das die optimalste Option sein.
Für 300€ bekommt man aber auch schon sicherlich einen guten Bausatz mitsamt Holz und ansehlichen Mitteln zur Oberflächenbehandlung. Die Bespannrahmen kannst du ja ggf. weiterverwenden.
Marcel
incoggnito
#16 erstellt: 19. Mai 2012, 06:39
Seid herzlich begrüßt
danke für die vielen Ansätze.
qawa schrieb:
achso dann kann ich also doch die Daten anderer LS eingeben
Das das Volumen noch nicht gepasst hat, war mir schon klar
da ich nur auf die Einbaugröße mal geachtet hab. (hätte sie so vill nicht einstellen sollen^^)
Da noch mal eine Frage: Die Kalotten Hoch sowie Mittel benötigen kein eigenes Volumen, oder?
fabel schrieb:
Hey,
KM
ist halt die Frage, wie gut die noch sind!
hab leider nicht die Möglichkeit sie zu messen,
und mein Gehör sagt etwas von tsch statt Klirr....
Das Angebot dieser Firma übersteigt meine Budget bei weitem,
wie gesagt, max 200 Euro pro Stück hatte ich mal angedacht.
außerdem bin ich dann danach genauso schlau wie voerher,
will ja auch was dabei lernen.
ghostd schrieb:
Hi gawa,
ich schau mir den mal an.
raussägen will ich nicht, lieber suche ich länger nach was geeignetem :-P
dabei müsste ich wahrscheinlich die Aufnahme für das Gittter beschädigen (geklebt)
und von fertigen Baussätzen will ich momentan nix wissen, ist aber nett gemeint.
Auch wenn es so dann sicherlich leichter wäre
Nun noch mal zu meinen Fragen:
wie muss ich mit den Ohm beim Laustprecherkauf umgehen,
in Reihe war ja was mit R+R und anders 1/R +1/R
ist es egal ob 4 oer 8 Ohm, für oben angegebenen Verstärker?
[Beitrag von georgy am 19. Mai 2012, 07:19 bearbeitet]
TomBe*
#17 erstellt: 19. Mai 2012, 07:19
Moin,
außer dass es neue HT-Arten gibt, hat sich mMn nicht viel im Chassis-Bau getan.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Braun Box mit neuer aber ähnlicher Bestückung eindeutig besser klingt
incoggnito
#18 erstellt: 19. Mai 2012, 07:27
Moin,
ok,
hmm, das ist natürlich interessant.
ich dachte, dass man heutzutage viel mit der Weiche machen kann.
vill. mal ganz interessant für was ich die dann nutzen will:
Heimkino, dh. ich will keine Hochtonzischen, sondern eine "harte" Membran
(auch wenn da noch andere Faktoren miteinspielen)
und vom Bass her steh ich total auf trockene satte Bässe
natürlich auch zum Musikhören (Richtungen zu unterschiedlich um sie zu defenieren)
aber ich will bei den Lieder schon gerne den Bass hören :-P
[Beitrag von incoggnito am 19. Mai 2012, 07:27 bearbeitet]
qawa
#19 erstellt: 19. Mai 2012, 08:09
Naja, Revolutionen gabs vielleicht nicht, aber ich glaube, dass Chassis im Allgemeinen besser und auch günstiger geworden sind: Es ist heute mehr Qualität für weniger Geld zu bekommen.
Bei Herrn Timmermanns kamen die HTs und Mts der Braun nicht so gut weg.
Ich hab noch nie Brauns gehöhrt, aber das scheint mir nachvollziehbar.
Okay, wenn ich den anderen Thread lese, scheint es so zu sein, dass 1 Tieftöner hin ist. Die Mittel-Hochtonabteilung ist in Ordnung.
Auch würde es wahrscheinlich lohnen, die Elkos aus der Frequenzweiche auszutauschen, da sie evt. ausgetrocknet sind. Und das Geld ist knapp!
Weiter: Interesse am Basteln ist schon vorhanden, aber nicht allzuviel am Gehäuse verändern. Puuh!
Also, Incognito: Neue Bässe sind wohl nicht zu bekommen, oder?
Da gibt es jetzt die Klangmeister-Lösung. Die wird wohl ein wenig kosten, aber hinterher ists ein funktionstüchtiger Lautsprecher alter Schule.
Willst du das?
Neues Chassis suchen ohne viel Sägen: schwierig.
Der W250S in 8 Ohm dürfte in 35l geschlossen laufen bei einer Grenzfrequenz von ca 60 Hz. Ist Visaton und kann man auch mit boxsim machen. Ob es dann zur Weiche und dem Rest passt, bleibt offen.
Um dem Basteltrieb genüge zu tun, kannst ihn ja mal virtuell in das Gehäuse setzen und versuchen, ihn bei 1000Hz mit 12dB zu trennen.
Das heißt aber nicht automatisch, dass es bruchlos mit dem Rest klappt.
Du kannst die Braun HT/MT nicht simulieren, nur messen.
Willst du das Risiko eingehen?
Ach, ja, by the way: G50 ffl, G25ffl: hast du dir mal die Preise angeschaut? Das sind schon 200 Euronen pro Seite ohne Tieftöner.
Und das, wo der MT recht schmalbandig eingesetzt wird (und eigentlich nicht das Hauptproblem ist).
Fragen über Fragen. Das Leben bleibt schwierig.
Gruß, Norbert.
[Beitrag von qawa am 19. Mai 2012, 08:51 bearbeitet]
incoggnito
#20 erstellt: 19. Mai 2012, 09:17
Guten Morgen,
hast du da nen Link?
ich kenne den Herrn nämlich nicht.
In wie weit die noch in Ordnung sind kann ich schwer sagen, aber bei der defekten, hören sie sich leicht schief an, weiß nicht ob das mit der Weiche in Verbindung steht, oder weil die Box sich ohne Tieftöner allgemein nicht mehr gut anhört.
das aufjedenfall
Nein eher nicht zu bekommen, verstehen sie mich nicht falsch ich scheue bisl schreinern nicht,
zumal mein Bruder gelernter Schreiner ist.
aber ich will die Aufnahmen für die Gitter nicht zerstören.
Willst du das?
Funktionstüchtig ja, aber alte Schule ist mir persönlich nicht so wichtig,
wie gesagt, so lang der Klang gut ist muss er nicht mehr der orginelle sein.
und das geht ja bekanntlich schon bei den kleinsten Änderungen los.
Klangmeister kostet fast 700 Euro, das ist mir zuviel. (Studium)
Ok auch das werde ich versuchen, messen kann ich leider nicht,
außer ihr wisst eine Software die mit Mikro läuft.
Gruß, Norbert.
die zwei kann man für je 60 Euro haben, ich hab nur die Herstellerseite aufgerufen.
aber da muss ich wirklich noch ein wenig drunter.
Ich werde aufjedenfall mal weiter nach passenden suchen.
Fragen über Fragen
ich laufe gerade erst war :-P
danke für die Hilfe.
[Beitrag von incoggnito am 19. Mai 2012, 09:20 bearbeitet]
qawa
#21 erstellt: 19. Mai 2012, 10:49
Hallo Incognito,
beim Hersteller Visaton sinds ca 98 E pro Stück. Reichelt ist billiger, da kommst du auf etwa 120 € für beide und ich fand noch einen einzelnen Gebrauchten G 50 ffl für 60 €. Was meinst du nun?
Aber davon ab: Wenns der W 250 S 8 Ohm sein soll:
Da gobts noch den Sc 10 N8 von Visaton. Ich glaub, eine solide 25er Kalotte für 20 €.
Im Mittelton hat Visaton keine günstigen Kalotten. Hinterrücks geschlossene Mitteltöner sind vielleicht wenig empfehlenswert, zuviel Achterbahn im Frequenzgang. Aber da gibts einen WS 13 E 8 Ohm für 20 €, zuzüglich Abdeckkappe für 8 €. ( 0,8 l, dann ist kein seperates Gehäuse fällig).
Ich hab mich bei den Maßen an den beiden Kalotten orientiert. Obs wirklich paßt, must du nochmal überprüfen. Vielleicht gibts die ja irgendwo noch günstiger. Reichelt scheint günstig und es gibt auch noch andere, die sowas unter Listenpreis anbieten.
So bist du preislich im Rahmen. Es wäre dann eine neue Weiche fällig, die du über Boxsim erarbeiten könntest. Das wird vielleicht nicht 100% ideal passend, aber ausreichend.
Wenns mit dem W 250 S 8 Ohm nicht klappt, kannst du ja auch die 4 Ohm Variante probieren. Ein Paar 4 Ohmer sollte den Verstärker nicht ins Schwitzen bringen ( dein Link führte mich ins Nirgendwo ). Ist dann halt ne 4-Ohm-Box, egal, welche MHTs drin sind.
Auf jeden Fall kannst du so dich so schon mal mit Boxsim austoben, ohne ne müde Mark auf den Tresen zu legen .
Viel Spasss, Norbert.
incoggnito
#22 erstellt: 19. Mai 2012, 11:00
Bei der anderen Braunbox haben sie den Hochtöner durch diesen hier ersetzt:
Audaphon TWS 25/6
aber das ist halt wieder seidenmembran, und wen ich harten Klang will,
braucht es Alu?
incoggnito
#23 erstellt: 19. Mai 2012, 11:18
danke
ok, dann muss ich bei Boxsim mal ne Liste mit Lautsprechern anlegen,
verstehen was die bunten Linien bedeuten, und dann probieren :-P
aber wie kann man ohne Weiche eigentlich schon was sehen,
die ganzen Bauteile auf der Weiche beeinflussen doch den Graph?
Verstärker
das mit den Ohm verstehe ich immer noch nicht^^
bitte um Erklärung^^
ich habe ja von der Weiche aus eine Parallelschaltung oder?
qawa
#24 erstellt: 19. Mai 2012, 12:53
Brauchts nicht, ist schon vorhanden. Unter Chassis gibts die gängigen Visatonchassis mitgeliefert.
"Energiefrequenzgang" kannst du schon mal ausschalten, eine Linie weniger.
Also:
"Neues Prokekt" 3 Chassis, 1 Verstärker.
Die 3 Chassis laden.
"Gemeinsames Aussengehäuse benutzen" und mit den Abmessungen der Brauns füttern.
Die 3 Chassis auf der Schallwand verteilen, sodass sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen.
Weiche editieren F6: zunächst Verstärkerausgang setzen und dann erstmal mit + und - vom Bass verbinden.
Dann gibts den Bass im Gehäuse als Graph.
Spule in die Leitung legen (in Reihe, sagt man) und der Graph wird nach unten gebogen. Fang mit 3 mH und 0,5 Ohm an. Dann kann man eine Parallelleitung für den Bass mit einem Kondensator zeichnen 22 myF vielleicht. Und siehe, Gott schuf einen Tiefpass.
Dann schaust halt weiter.
Gruß, Norbert.
incoggnito
#25 erstellt: 19. Mai 2012, 13:01
danke für die Tipps
jetzt tut sich gerade wieder eine Möglichkeit auf,
die LS 150 werden gerade verkauft.
und ich hab die Möglichkeit auf einen Sofortkauf,
wie viel soll ich ihm bieten?
(stehe im Emailverkehr)
LS 150
damit könnte ich mir die LS 150 von dem Verursacher bezahlen lassen, und kann privat an meinen LS 120 weiterbauen.
und hab dann sogar Ersatzteile für die 150er.
[Beitrag von incoggnito am 19. Mai 2012, 13:04 bearbeitet]
TomBe*
#26 erstellt: 19. Mai 2012, 13:15
Wenn der Preis dMn passt....warum nicht.
E-Mail-Verkehr kann ich nicht sehen
qawa
#27 erstellt: 19. Mai 2012, 13:19
"Das mit den Ohm."
Ohm ist die Maßeinheit für den elektrischen Widerstand.
Ein Lautsprecher hat ihn, ein Verstärker hat ihn, sogar jedes Bauteil der Weiche und die Kabel haben ihn.
Sogar du hast ihn, wenn der Blitz in deinen hocherhobenen Finger einfährt und aus den Füssen wieder raus, sind da diese "Ohms", über denen die elektrische Leistung wirksam wird, die dich verbruzzeln läßt.
Ein Verstärker liefert Strom. Hat der Lastwiderstand (Lautsprecher) 8 Ohm kann der Verstärker 120 Watt liefern, hat der Lastwiderstand 4 Ohm kann er 200 Watt liefern. Hat der Lastwiderstand 2 Ohm könnte der Verstärker noch mehr liefern, gibt aber bei dem Versuch Rauchzeichen und entschwindet in die ewigen Jagdgründe.
Der Bass wird durch einen frequenzabhängigen Widerstand (Spule) zu höheren Frequenzen bedämpft, d.h. wird hochohmiger und es fließt kein Strom mehr.
Da wird dann der Mitteltöner eingekoppelt durch einen anderen frequenzabhängigen Widerstand (Kondensator). Im Idealfall sind sie zwar parallel geschaltet, aber im jeweiligen Arbeitsbereich ist immer einer von beiden hochohmig.
Ist was dabei, was deine Frage beantwortet?
Gruß, Norbert.
[Beitrag von qawa am 19. Mai 2012, 13:22 bearbeitet]
incoggnito
#28 erstellt: 19. Mai 2012, 13:29
nicht direkt, aber beim zweiten Mal lesen hat es mehr Sinn ergeben
zumindest verstehe ich es jetzt an der Frequenzweiche,
aber so direkt leuchtet mir der Unterschied bei dem Lautsprecher noch nicht ein.
wegen dem Angebot, wie viel soll ich bieten?
[Beitrag von incoggnito am 19. Mai 2012, 13:45 bearbeitet]
qawa
#29 erstellt: 19. Mai 2012, 13:58
Bitte etwas genauer.
Musst du slber wissen. Was sind sie dir wert?
Gruß, Norbert.
incoggnito
#30 erstellt: 19. Mai 2012, 14:14
ich hätte meine Schmerzgrenze bei 200 Euro.
hab aber keine Ahnung was realistisch wäre,
da die 1985 pro Stück 1300 DM gekostet haben.
und wegen den Ohm,
die Chassis ergegeben ja je nach Anschluss einen Gesamtwiederstand
also Reihe oder Parallel,
wieso dann nicht immer weniger Ohm, wenn man dadurch mehr Leistung hat?
sind sie bei 8 Ohm langlebiger oder wie kann man das verstehen?
qawa
#31 erstellt: 19. Mai 2012, 14:26
Home-Hifi: meist 8 Ohm bei Boxen, manchmal auch 4. Verstärker vertragen meist 4 Ohm, ältere und schwache vielleicht nur 8.
Car-Hifi, meist 4 Ohm bei den Speakern, Verstärker vertragen 4 oder auch 2 Ohm = Leistung um jeden Preis.
4Ohm-Boxen sind meist lauter, erscheinen subjektiv vielleicht besser.
An einen Verstärker, der 4 Ohm verträgt, kannst du 2 8Ohm-Paare parallel anschließen.
Edit: Ich kann den Preissprung im damilgen VK zwischen den L120 und L150 nicht ganz nachvollziehen.
Der Gesamtwiderstand wird eben im jeweiligen Frequenzbereich nur immer von einem Chassis im wesentlichen bestimmt.
[Beitrag von qawa am 19. Mai 2012, 14:31 bearbeitet]
incoggnito
#32 erstellt: 19. Mai 2012, 14:33
Ist es richtig, dass wenn ich meinen Verstärker hinten Brücke dass ich dann 8 Ohm hab, und ansonsten zweimal 4 ?
hmm lauter brauch ich ehrlich gesagt eigentlich nicht^^
da ich sie ja für Heimkino Zwecke und in einer Wohnung verwenden möchte,
viel wichtiger ist mir da der Klang.
Den Preissprung verstehe ich auch nicht...
sind ja nur zwei Tieftöner mehr^^
[Beitrag von incoggnito am 19. Mai 2012, 14:38 bearbeitet]
incoggnito
#33 erstellt: 19. Mai 2012, 14:43
also wenn ich nun den Hochtöner mit 4 Ohm habe,
den Mitteltöner mit 8 Ohm,
und den Tieftöner mit 4 Ohm,
dann sagt mir dass, das ich gesamt 8 Ohm habe oder wie?
thats crazy!
vill wäre ein Beispiel gut, damit ich es kapier
ich glaube immer wieder kurz ein Licht am Ende zu sehen,
aber dann ist es wieder durch eine neue Frage verschwunden^^
qawa
#34 erstellt: 19. Mai 2012, 16:23
Eigentlich richtet sich das nach ner Norm: es darf sich alles "X"-Ohm nennen, was in seinem gesamten Frequenzverlauf "X" nicht um mehr als 20% unterschreitet. Das ist bei 8 Ohm eben 6,4. Wenns 6,4 irgendwo unterschreitet, ist es eigentlich ne z.B. 6-Ohm-Box.
Bleiben wir bei deinem Beispiel. 4 - 8 - 4 wäre dann ne 4-Ohm-Box.
Übrigens 2 Tieftöner heißt meist 4 Ohm. Parallelschaltung ist günstiger und 16-Ohm-Chassis sind selten.
Norbert.
stefansb
#35 erstellt: 19. Mai 2012, 17:08
ich habe selber ein paar Braun LS 120 noch auf dem Speicher stehen.
Und wenn ich die mit meinen Diy-Lautsprechern vergleiche, zB. Pascal XT oder Neo NT 13,
dann halten die alten Braun diesen Vergleich nicht stand.
Ich würde da kein Geld mehr reinstecken, sondern einen neuen Bausatz kaufen und die LS 120 zum Ausschlachten in Ebay verkaufen.
Gruss Stefan
incoggnito
#36 erstellt: 19. Mai 2012, 17:45
aha, das mit den Ohm ist also eine Tricky Sache
kann hier jemand ein gutes Buch für den Lautsprecherbau empfehlen?
das Internet ist einfach zu bunt gewürfelt.
ok danke, auf die Worte hab ich gewartet,
umso mehr ich lese, umso mehr tendiere ich auch zu Standlautsprechern.
daher werde ich auch die LS 150 nicht mehr kaufen.
und die LS 120 wirklich verkaufen.
für den Schaden muss ich schaun was ich von der Versicherung holen kann,
da der Tieftöner ja gekillt wurde^^
und die dann für eine neue Box investieren.
Dann brauch ich nur noch ein Projekt nach den Prüfungen dem ich mich witme
was würde denn im Bereich von ca. 400 Euro gehen?
will das ganze weiterhin mit dem genannten Verstärker betreiben,
und hauptsächlich im Heimkinobereich nutzen.
Aja danke nochmals an alle Vorschläge und Lösungsansätze
[Beitrag von incoggnito am 19. Mai 2012, 18:09 bearbeitet]
fabel
#37 erstellt: 19. Mai 2012, 20:02
Hey,
" für den Schaden muss ich schaun was ich von der Versicherung holen kann,
und die dann für eine neue Box investieren."
Na ja, warum ne Versicherung das bezahlen soll wenn auf ner Party irgend ein Horst die Boxen überdreht erschließt sich mir nicht ... . Das ist eigentlich die Angelegenheit des Horst´s alleine ... oder das Risiko des Leihgebers.
Wenn Du jetzt neu bauen willst, solltest Du evtl. mal hier schauen: Messen. Da gibt es auch nen Mikro was ohne extra VV auskommt. Und viele Grundlagenartikel da sind frei zugänglich und erklären viel recht gut.
Mein erstes Buch war das hier: Hausdorf Handbuch
Erst mal etwas einlesen bevor du los bastelst scheint mir ratsam
Ich meinte überigens nicht das Du bei Klangmeister das teure Paket kaufen solltest. Ich meinte einfach mal da anzufragen, immerhinn kennen die ja anscheinend den Speaker recht gut und hätten evtl. mit TSP Daten helfen können.
Gruß Fabian
incoggnito
#38 erstellt: 19. Mai 2012, 20:14
Hey,
da es sich dabei um einen Verein handelt, sind die in der Regel versichert,
mein Nachbar ist der Oberkappo und der hat mir schon zugesagt,
dass sie zahlen was ich verlange.
danke für die Tipps
schau ich mir neben den Bayern gleich mal an.
erst lesen und dann basteln^^
...wenn ich das nur könnte, bin furchtbar ungeduldig.
wäre ne Möglichkeit, da anzufragen
aber ich glaub ich verhöckere die und investiere dann lieber schonmal das Geld in die Neuen,
damit die was gscheites werden :-P
(aja die LS120 hab ich ursprünglich vor der Tonne gerettet)
unglaubich was der Mensch so alles entsorgt,
zumal ich für die locker noch nen 100er bekomme.
Das rentabelste wäre wohl neben einem Werstoffhof zu warten
fabel
#39 erstellt: 19. Mai 2012, 20:22
Hey,
" schau ich mir neben den Bayern gleich mal an "
wat nen verkorkstes Spiel - Millionäre unter sich ...
" Das rentabelste wäre wohl neben einem Werstoffhof zu warten "
Gute Idee!
GF
incoggnito
#40 erstellt: 20. Mai 2012, 07:33
kennt hier jemand wen aus Münchner Umgebung bei dem man Probehören kann, am besten mit großem Sortiment?
die Vielfalt verschiedener Standlautsprecher ist schier gigantisch^^,
was da zu mir passt kann ich nur schwer differenzieren.
Allerdings habe ich festgestellt das die fertigen Baussätze zumeist erheblich teuerer sind, als der Kauf von den Einzelbauteilen.
Ein Beispiel ist die Atlantis, bei der man ca. 100 Euro durch Preisvergleich spart. (Pro LS) --> Die ist mir aber trotzdem zu teuer :-P
Welche Standlautsprecher für den Stereo Betrieb mit meinem Verstärker würdet ihr empfehlen, wenn ich keinen Subwoofer mehr dazukaufen will,
nur vill. irgendwann nochmal ein Center?
Wie schon ein paar mal erwähnt soll es für mein Heimkino verwendet werden.
Ich stehe auf trockenen aber dennoch satten Bass,
das Gehäuse darf ruhig größer sein,
Der Hochton sollte nicht zischen, also realitätsnah bleiben,
Mittelton???
max. 500 Euronen
Beamer und Leinwand hab ich ja schon (Benq W700, Preis/Leistung geil)
vill hat jemand was das er zu empfehlen weiß
[Beitrag von incoggnito am 20. Mai 2012, 09:10 bearbeitet]
incoggnito
#41 erstellt: 20. Mai 2012, 15:29
closed
[Beitrag von incoggnito am 21. Mai 2012, 15:38 bearbeitet]
neue Mitteltöner für Braun LS 120
Hupert am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  21 Beiträge
Dämmung von Braun L1
-Fabio- am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  9 Beiträge
Ersatzlautsprecherchassis für lw1 von braun
am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
CM6 von Braun reparieren, da Gummie gerissen
limax am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  7 Beiträge
selbstbau ersatz für Braun Atelier RM7
ju_ho am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  8 Beiträge
center und front ls für 120?
Mario881 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  13 Beiträge
Infinity SM 120 Frequenzweiche tot
ducku am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
LS oder SUB (80-150Hz) mit AM 120
peuky am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  5 Beiträge
Neues Gehäuse für alte Braun L 550
goldenseventies am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  6 Beiträge
Ersatz Tieftöner für Braun "In Concert 50"
suzifan am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
