Reparatur JMR Studio2 ?
skuehnen
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 14:36
Hallo liebe Forengemeinde,
nach langer Ruhezeit konnte ich heute meine JMR Standlautsprecher wieder aus der Versenkung holen, weil sie in mein geplantes Heimkino einziehen durften. Leider war der Klang bescheiden und stark linkslastig. Nach entfernen der Lautsprecher-Abdeckung habe ich habe dann das Chassis des Tief-Mitteltöners mal probeweise aus der Box entfernt, da sich die Membran zwar noch bewegt hat und auch Musik abgegeben hat, aber nur äußerst leise. Dadurch habe ich dann festgestellt, dass aus dem rechten Mitteltöner gar nichts raus kommt, tot.
Die Boxen habe ich heute fast auf den Tag genau vor 17 Jahren gekauft und das Modell "Studio 2" und den kleinen HiFi-Laden, bei dem ich es gekauft habe, gibt es inzwischen nicht mehr.
Hier nun meine Fragen:
- Wie kann ich herausfinden, ob es das Chassis oder die Frequenzweiche ist, wo der Fehler steckt. Ein funktionsfähiges Chassis ist in der anderen Box natürlich enthalten, das möchte ich aber nur ungern ablöten.
- Kann man dieses Chassis irgendwo nachkaufen? Der einzige Händler, der in Deutschland auf der Liste von JMR steht, scheint eine ähnlich kleiner Laden zu sein, wie der bei dem ich die Dinger gekauft habe
- Kann ich andere Chassis einbauen? Wahrscheinlich müsste ich das linke Chassis gleich mit austauschen, doch da gibt es ja riesige Unterschiede. Wie kann ich ein passendes Chassis finden?
Herzlichen Dank an alle die hier antworten!
ton-feile
#2 erstellt: 26. Feb 2012, 15:49
Ob das Chassis grundsätzlich funktioniert, kannst Du mit einer 1,5V Batterie testen. Bei + an + und - an - bewegt sich die Membrane nach außen.
Es ist aber auch kein Problem, das Chassis einfach mal direkt an Deinen Verstärker zu hängen und zu hören, ob Musik herauskommt.
Ein Defekt der Weiche wäre schon möglich. In Mitteltonzweigen liegt meist ein Kondensator in Serie zum Chassis. Dafür werden gerne Elkos verwendet, die mit den Jahren austrocknen.
Nach 17 Jahren würde mich das aber eher wundern. Vielleicht ist ja auch ein Kabel lose etc.
Mach doch mal ein paar Fotos des Mitteltöners. (Vorder- und Rückseite)
Du solltest die Lautsprecher btw lieber nicht ohne angeschlossene Chassis betreiben. Das kann schmalbandig zu sehr niedrigen Impedanzen führen und den Verstärker stressen.
Rainer
skuehnen
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 18:13
Hier sind mal die angefragten Bilder, ich hoffe man kann das erkennen, was notwendig ist.
Chassis von vorne:
Das Chassis ist leider kaputt! Die Box muss einmal umgefallen sein und der Magnet ist vom Korb abgerissen. Daher hab ich mir die Tests mit einer Batterie und die Untersuchung der Weiche erst mal gespart.
So sieht der Magnet von unten aus:
Leider kann man den Schriftzug unter dem Garantielabel nicht erkennen:
Kennt Jemand die Box und weiß, welches Chassis da rein gehört oder soll ich mal versuchen, den Garantie-Aufkleber zu entfernen?
ton-feile
#4 erstellt: 26. Feb 2012, 18:59
Das sieht nach einem Audax-Chassis aus.
Kann natürlich sein, dass es ein OEM Chassis ist, aber das ist bei einer so kleinen Serie eher unwahrscheinlich.
Rainer
Edit: Tippe auf den HM100G0.
Das Tönerchen gibt es meines Wissens allerdings nicht mehr mit Pappmembrane.
Der HM100Z0 hat Aerogel, Der HM100C0 Carbonfaser als Membranmaterial.
Edit2: Die Hochtöner sind übrigens Seas K29FD, oder K30D.
[Beitrag von ton-feile am 26. Feb 2012, 19:26 bearbeitet]
skuehnen
#5 erstellt: 26. Feb 2012, 20:31
Der Kandidat hat 100 Punkte!
Ich hab den Aufkleber jetzt doch abgemacht, um Gewissheit zu haben.
Vielen herzlichen Dank für diese Ferndiagnose.
Jetzt muss ich nur noch die Restbestände des Chassis bei den Händlern ausfindig machen. Bei CAD Audio in Dänemark habe ich bereits ein Angebot gefunden, ich werde aber noch etwas weiter suchen, damit die Versandkosten nicht ein Drittel des Preises ausmachen.
ton-feile
#6 erstellt: 26. Feb 2012, 20:42
Gern geschehen!
Dann drücke ich mal die Däumchen, dass Du schnell Ersatz findest.
Vielleicht magst Du ja dann noch kurz schreiben, wo Du letztendlich fündig wurdest.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 26. Feb 2012, 20:49 bearbeitet]
skuehnen
#7 erstellt: 27. Feb 2012, 08:11
Hi Rainer,
Auf Nachfrage per Mail wurde mir bestätigt, dass tatsächlich noch 6 Chassis bei CAD Audio auf Lager sind.
Kann mir Jemand bitte die Empfehlung bestätigen, auf jeden Fall beide Chassis des Boxenpaars auszutauschen? Oder gar gleich alle vier? Im Inneren befindet sich noch ein weiterer Lautsprecher, welcher für den Tiefbass zuständig ist und lt. JMR die gleichen Abmessungen hat. Da weiß ich aber gar nicht, wie ich da dran kommen soll.
[Beitrag von skuehnen am 27. Feb 2012, 13:02 bearbeitet]
skuehnen
#8 erstellt: 27. Feb 2012, 22:37
Würde die Carbon Version in dem Gehäuse auch funktionieren? Die ist nämlich günstiger zu bekommen.
skuehnen
#9 erstellt: 01. Mrz 2012, 19:32
Mach ich halt mal weiter mit dem Monolog: Ich hab jetzt die Papier-Version bestellt, Carbon war mir doch zu riskant. Macht inkl. Steuer und Versand 149 EUR.
Reparatur Frequenzweiche
Warf384# am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  14 Beiträge
Reparatur möglich?
beuke am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  8 Beiträge
Lausprecher reparatur
xXKostjaXx am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher Reparatur
Strapet am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  9 Beiträge
Frequenzweiche Reparatur
raunzer73 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  9 Beiträge
pioneer74 am 23.03.2024  –  Letzte Antwort am 24.03.2024  –  7 Beiträge
Schaumstoffsicken-Reparatur mit "Flüssiggummi"
Hanomax am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  2 Beiträge
Reparatur defekter Lautsprecher
Expressless am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  10 Beiträge
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie?
One_Wing_Angel am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
Lohnt sich die Reparatur
cableboyII am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
