Elac Bass 200, Satelitenanschluß defekt?
pit0601
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 09:06
Hallo Zusammen,
habe einen alten Elac Bass 200. Zur Verfügung gestellt bekommen. Natürlich zusammen mit Satellitenboxen. Wenn ich diese jetzt am Bass anschließe, geht aber gar nichts. Der Bass selbst funktioniert. Die Satelliten einzeln auch.
Hat man da noch eine reelle Chance das zu reparieren?
Scheint ja entweder an der Weiche oder ein Kontaktproblem zu sein.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben?
Danke für alls Infos.
Viele Grüße
Pit
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 22:59
pit0601 schrieb:
... Die Satelliten einzeln auch...
Du besitzt also einen (Power-)Verstärker für passive LS, sonst könntest du das nicht testen...
Dann kannst du die Eingangsklemmen des Subs via LS-Kabel an diesen (Stereo-)Verstärker anschließen,
und schon sollten auch die Sats spielen (angeschlossen an die Sub-Ausgangsklemmen).
-- Das Verstärkersignal wird zu den Sats durchgeschleift (und etwas von tiefsten Frequenzen befreit).
Der Sub besitzt nur einen einzigen Verstärker, den er für sich selbst benötigt (auch ab Hochpegel-Eingang, da wird das Signal für den Sub nur "gelesen"...).
Da ist nichts kaputt.
Die meisten AktivSubs arbeiten so (als "Add on"-Gerät, nicht als Universal-Verstärker für alles).
Die Bedienungsanleitung müsste das erklären.
Für Anlagen mit passiven Sats benötigst du auf jeden Fall noch einen (Stereo-)Verstärker, auch wenn du die Cinch (Line)-Eingänge des Subs benutzen willst /musst.
Ist zunächst etwas unübersichtlich...,
dann aber letztlich doch wieder einfach, insbesondere:
du brauchst Ohms und Watts ausschließlich für die Sats zu berücksichtigen,
der Sub spielt quasi gratis mit, weil AktivSub...
Gruss,
Michael
Elac EL75 Hochtöner defekt ?
Tatoi am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  8 Beiträge
Elac EL60 Frequenzweiche defekt?
Josh19 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  8 Beiträge
Elac Sub defekt
Janiko26 am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  10 Beiträge
ELAC SUB 2050 Defekt
DampferGuru am 21.04.2024  –  Letzte Antwort am 05.05.2024  –  18 Beiträge
Elac EL110 II Tieftöner defekt
Engelu am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  17 Beiträge
Lautsprecher defekt? ELAC FS 247
luchs24 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Elac 101 ESP Eingang defekt
knusperleicht am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  4 Beiträge
Bass defekt,suche Ersatz
52152er am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  5 Beiträge
Bass - Chassis defekt
haddock3 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  18 Beiträge
Teufel E200SW - Bass defekt
Micha4386 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.934
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
