| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » EV SP8C defekt | |
EV SP8C defekt+A -A |
Bartholomew182
erstellt: 16. Jun 2009, 08:54
Hallo Freunde. Ich habe eine alte Box Marke Eigenbau. ![]() ![]() Also zu meinem Problem: Ich war so dumm und habe mein E-Drum an meine Anlage (Yamaha natural sound (...) A-500 )angeschlossen und es über die Box gespielt. Letzendlich gab es beim spielen der Bass-Drum einen lauten Kracher und die Box funktionierte nicht mehr. Nun habe ich die Box nochmal normal getestet. Der Hochtöner geht nocht, nur der Tieftöner (EV SP8C) reagiert nicht mehr. Nun weis ich nicht ob eventuel nur die Steuerung kaputt ist ![]() ![]() ein Kabel eventuel durchgeschmort ist etc. oder ob der SP8C kaputt ist. Kann man in diesem Fall nun die Box reparieren oder kann ich den SP8C Lautsprecher nun entgültig abschreiben und muss einen neuen besorgen? Wenn ja, funtkioniert die Box dann wieder und welchen würdet ihr mir empfehelen. Danke im voraus |
JesusCRamone
erstellt: 16. Jun 2009, 10:38
Hi, hast du ein Multimeter? Gibt es schon ab 5,- einfach mal messen ob der Treiber unangeschlossen noch einen Widerstand hat so zwischen 4 und 8Ohm. Bewegt er sich noch (Vorsicht! Nur leicht!) wenn du mit drei Fingern gleichmäßig die Membran auf und nieder drückst? Sind dabei Kratzgeräusche zu hören? -Micha |
Bartholomew182
erstellt: 17. Jun 2009, 21:07
hi.. danke für die antwort. also krazen tut da mal nichts wenn ich die membran reindrücke und wider rauslasse.. dass mit dem Multimeter werde ich morgen testen. (hab jetzt endlich eins aufgetrieben) dass ich dich auch richtig verstehe: multimeter an den treiber (die beiden pole) anschließen - membran ein paar mal sanft eindrücken und schauen ob der zeiger ausschlägt, wenn er auf widerstand(Ω) geschalten ist? |
JesusCRamone
erstellt: 18. Jun 2009, 12:38
Nö, das waren 2 getrennte Vorschläge. Einfach messen ohne Gewalt. Gruß, Micha |
Bartholomew182
erstellt: 02. Jul 2009, 16:34
So..... also ein Widerstand wird nicht angezeigt. Kratzen tut da aber nichts beim eindrücken. Man hört und fühlt keine. Besteht jetzt noch eine chance für meinen lautsprecher? |
JesusCRamone
erstellt: 02. Jul 2009, 17:30
Eher nicht, das heisst dass irgendwo wahrscheinlich in der Schwingspule was durch ist, das kriegst du nicht repariert. Sieh dich vielleicht nach einem Ersatz um, ab und zu werden sie bei Ebay gehandelt. Einen anderen Treiber würde ich nicht einfach so dort einsetzen. Also entweder Ebay-Ersatzteil oder neue (gebrauchte) Lautsprecher. Sorry, Micha |
Bartholomew182
erstellt: 02. Jul 2009, 21:39
danke für die schnellen antworten und die hilfe. ja. habe auch schon öfters bei ebay geschaut, aber da sind die nur sehr selten drin (meisten dann aber 2 wenn es sie mal gibt) was für alternative Lautsprecher würdet ihr mir für meine Box empfehlen? [Beitrag von Bartholomew182 am 02. Jul 2009, 21:40 bearbeitet] |
Grundig Box 850a defekt Chrombenz am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 13 Beiträge |
Hochtöner bei alter Teufel Eigenbau Box defekt Largow am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 3 Beiträge |
Defekter Hochtöner THE BOX MA1520 mk2 Eistee999 am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 2 Beiträge |
JVC Box defekt - Lautsprecher wechseln cr97 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
Hochtöner einer geerbten Selfmade-Box (WESTRA) defekt Fäibi am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Box defekt --> Welches Ersatzteil kaufen? Gillitz am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
I.Q. Box defekt, Anfängerreparatur möglich? MarcoB. am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 3 Beiträge |
EV Eliminator .3 Bass Defekt domi65348 am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 2 Beiträge |
Box kaputt hamburg01 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Sony Box SS E44 Tieftöner defekt josef_k am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
