| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Problem am PC-Monitor Fujitsu/Siemens P19-2 | |
Problem am PC-Monitor Fujitsu/Siemens P19-2+A -A |
Uwe-Mo
erstellt: 08. Jan 2012, 21:10
Servus. Habe ein Problem mit meinem Zweiten PC-Monitor Fujitsu/Siemens P19-2 - 19" Scenicview TFT MONITOR Unten in den Ecken Rechts sowie Links. Fängt es an Farblos und Schattiert zu werden. ![]() Hir ein Genaues Vido, wo man es gut sehen kann wenn ich die Farbpalette durchziehe. Klicke um das Video zu Sehenam Schlimmsten ist es bei den Fraben Grün und Graustufen ich kenne mich im TFT Bereich nicht alt so gut aus. was könnte dies sein?: Altersschwäche, Habe den 2008 damals neu Erworben. Taube Farbkristalle. Durch Ständige erwärmung der HG-Beleuchtung oder ein Ansteuer Problem. Angeschlossen ist er Über Vollbelegtes Digital DVI kabel.@ 1280x1024 32Bitt bei 75Hz MFG Uwe |
Joschi55
erstellt: 09. Jan 2012, 16:59
Hintergrundbeleuchtung wird schwach |
Uwe-Mo
erstellt: 09. Jan 2012, 18:27
Servus. das die HG Schwach wird kann ich mir nicht vorstellen. den dan würden die farben ja nur dunkler werden denke ich mal. aber so Fehlen ja Farben Grau Grün Gelb und Teils rot. ich Glaube langsam er an Taube Kristalle. mir ist auch noch ws aufgefallen das an den ecken unten das gehäusse Gerissen ist. die Risse fangen inn den Ecken an wo das TFT pannel anliegt und gehen Diagonal an der Gehäussefront runter auf beiden seiten Harrgenau Gleich. auf dem bild Rot nachgezogen. ich Befürchte Bald das es am Hitzestau der unteren HG Beleuchtung liegt. Und das da durch auch das Pannel ein wech hat. ![]() MFG Uwe |
detegg
erstellt: 13. Jan 2012, 01:46
Moin,
habe hier einen P19-2 aus 2006. Sehr gutes Display per DVI - allerdings hat er nach div. Zuckungen nach knapp 4 Jahren die Grätsche gemacht. Experten vermuteten das Netzteil als Ursache - speziell die Elkos. Könnte auch bei Dir so sein. ;-) Detlef |
Uwe-Mo
erstellt: 13. Jan 2012, 15:47
Servus. Detlef Für mich ist dies auch ein Sehr Guter Monitor 1A Bild und Farbreinheit so wie die HG-Ausleuchtung man kann selbst das bild Unverfälscht von der seite sehen. das prop mit den Elkos hatte ich auch schon aber das ist schon 2jahre her. da war bei mir damals die HG Extrem Schwach und das Netzteil Laut am Pfeifen. habe dan damals alle Elkos des Netzteils so wie der Steuerplatine gegen Vishay 105°c LOW-ESR Getauscht. bei mir waren die Elkos genau nach der Garantie Tot. Aber jetzt Befürchte ich das das TFT einen Schaden hat, wen das TFT noch unten kalt ist sind die Farblosen Ecken nicht ganz so Deutlich, Erwärmt die HG-Beleucht den unteren Teil Richtig kann man genau beobachten wie die Dreiecke Langsam immer Dunkler werden und die Fraben ausblenden. Sprühe ich an den Ecken Vorsichtig Kältespray ist das bild unten inn den Ecken wieder fast Normal. Vermute das Laut meiner Rescherche. die inn den Bildpunkten (Dot) die TFT-Transistoren der drei Farbzellen bei Erwärmung nicht mer Richtig Schalten. werde den noch solange Benutzen wie es noch gehd. bis jetzt Stören die Dunklen dreiecke da unten nicht ist eh eine Schwarze Startleiste drüber. zur not Habe ich noch mein Belinea 2025 S1. wo auch Schon mal die Netzteil Elkos tot waren. MFG Uwe |
Siemens RS 444 Schaltet ab!HILFE! Wolli_2014 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 6 Beiträge |
Monitor Samsung Syncmaster T220 reparieren Fricko18 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
Powertaste am PC selber reparieren? Sonyfreak2 am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 6 Beiträge |
alte Festplatte vom recorder am PC auslesen Taste7 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 2 Beiträge |
Harte Nuss: HDMI-Ausgang des Sat-Receivers herbie_1 am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 8 Beiträge |
PC: CD Schubfach klemmt sabined. am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Brumm durch Eurostecker delgesu am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 03.09.2019 – 3 Beiträge |
An- und abschwellendes Summen in TV, Monitor und weiterem rayzem am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 7 Beiträge |
Sennheiser PC-151 Mikrofon wirklich defekt? Daluca am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 7 Beiträge |
PC Kurzschluss über USB Stinkbärchen am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
![63757298[1]](http://bilder.hifi-forum.de/medium/655060/637572981_139296.jpg)
