Brumm durch Eurostecker
delgesu
#1 erstellt: 23. Aug 2019, 15:06
sicherlich kein neues Problem, aber eine Lösung habe ich nirgendwo gefunden - lediglich die Aussage, dass das Problem existiert ...
Also: alle meine Komponenten stecken in einer Steckdoese (Röhren Vor- und Endstufen, DAC, Macmini und ein PC Monitor).
Nach langem Gefummel habe ich herausgefunden, dass der Macmini und der Monitor das Brummern verursachen; beide haben diese zweipoligen Eurostecker. Sobald ich diese beiden Gerätestecker rausziehe (Ausschalten der Geräte reicht nicht!), ist der Brumm weg. Einen von beiden wieder rein; zack - Brumm wieder da; bei beiden zusammen sowieso.
Ich benötige beide sowohl den MAC als auch den Monitor zwingend. Es hat nichts mit den Kabeln zwischen den Geräten zu tun; habe ich alles ausprobiert. Auch an andere Steckdosen habe ich den Mac und Monitor angeschlossen - Problem bleibt exakt gleich.
Der Brumm macht mich irre, auch wenn er jetzt nicht ungebding brüllend laut ist.
Was kann ich tun?
Hilfe!!!
LG
Matthias
DB
#2 erstellt: 23. Aug 2019, 16:27
die Entstehung und Bekämpfung von Brummschleifen wurde hier im Forum eingehendst behandelt. Unter Nutzung der Suchfunktion findest Du die Abhilfe.
MfG
DB
delgesu
#3 erstellt: 03. Sep 2019, 09:20
Vielen Dank.
Aber genau diese Antwort hatte ich nicht erhofft - denn natürlich habe ich zuerst alles durchsucht hier im Forum und anderswo. Da meine Brummschleife aber offenbar so speziell zu sein scheint, dass nirgendwo etwas für mich Brauchbares zu finden war, habe ich hier diese Anfrage gestellt.
Lösung habe ich inzwischen, nach unzähligen Stunden der Versuche, selbst gefunden. Um nur eins zu nennen: ein im Forum empfohlener Trenntrafo, den ich extra gekauft habe, hat zB gar nichts gebracht.
Mehr oder weniger durch Zufall habe ich das eine Ende eines Cinch-Kabels an das Gehäuse meines D/A Wandlers gehalten und das andere Ende an den unlackierten Sockel meines Copulare Racks. Ergebnis: Brumm zu 90% weg.
Jetzt werde ich das noch etwas schöner machen, indem ich ein altes LS-Kabel an den Enden isoliere und dann ordentlich mit den genannten Polen verbinde. Das war´s dann.
Solcherlei Empfehlung habe ich nirgendwo gelesen. Hiermit gebe ich diese Erfahrung eines kompletten Laien gerne an alle weiter, die eine ähnliche Problematik haben und kurz vor dem Wahnsinn stehen, weil Ihnen keiner helfen kann …
VG
Matthias
Sich von allein ausweitendes Brumm-Problem und mangelnder Schlaf
Lally am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  4 Beiträge
Problem am PC-Monitor Fujitsu/Siemens P19-2
Uwe-Mo am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  5 Beiträge
Blaues leuchten von 6l6GC Röhren [gelöst]
Lustig am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  2 Beiträge
Monitor Samsung Syncmaster T220 reparieren
Fricko18 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  2 Beiträge
VCR Netzteil Problem
kinokalle1953 am 15.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  3 Beiträge
starkes Brummen von Plattenspieler mit Vorverstärker
sebdiez am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  5 Beiträge
Leichter Brumm aus den Lautsprechern bei Ghettoblaster
solextreter am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 5000, Endstufen schalten nicht ein
MiamiVice am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
Sennheiser PC-151 Mikrofon wirklich defekt?
Daluca am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  7 Beiträge
An- und abschwellendes Summen in TV, Monitor und weiterem
rayzem am 10.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlonniesalaam732
  • Gesamtzahl an Themen1.563.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.984
