| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Sony MHC-6800 lässt sich nicht mehr einschalten | |
Sony MHC-6800 lässt sich nicht mehr einschalten+A -A |
paDDy__19
erstellt: 28. Jun 2009, 11:14
Hallo Also der Verstärker lässt sich nicht mehr einschalten weil das Relais defekt ist! Auf dem Relais steht: DEC K235 DG1U 12V DC TV-5 8(2)/60A 250V BxHxT: 24x25x10 Ich wohne in österreich finde aber leider keinen shop wo ich es kaufen kann..oder muss es überhaupt genau das selbe sein? |
paDDy__19
erstellt: 28. Jun 2009, 17:25
audiophilanthrop
erstellt: 28. Jun 2009, 21:55
Woher weißt du, daß es das Relais ist? Wofür ist das zuständig? |
paDDy__19
erstellt: 29. Jun 2009, 00:06
Das Relais sitzt ungefähr nach dem 230V anschluss Wenn ich die Anlage am strom ansteck passiert nix und das Relai schaltet nicht also denk ich das es defekt ist! Die 230V kommen am Relais an, der Anker zieht nicht an und somit ist der Arbeitskontakt auch unterbrochen! mfg paDDy |
tri-comp
erstellt: 29. Jun 2009, 04:45
Hi, Unfortunately I don't have the service manual for MHC-6800 but I do have the one for MHC-4800 that most likely is very close to the 6800 model. The amplifier (TA-H4800) at least has the same relay in the 220V power-input circuit. Now, think about this: From where will the relay get power to turn-on if all power from 220V passes through it's own contacts? The answer of course is: From somewhere else and NOT from the TA-H4800 power-cable. This is where the System Control Connector enters the picture. You CAN NOT turn-on the TA-H4800 amplifier without this connector in place. The >Stand-By Power< is comming from the SEQ-H4800 Equalizer power-supply transformer and without this AC-voltage on the Control Connector Bus nothing will turn-on. The Equalizer has internal fuses for this voltage so check them. In SEQ-H4800 they are F903 & F904, 2Amp. mfg, /tri-comp |
paDDy__19
erstellt: 29. Jun 2009, 10:02
Danke für die Antwort aber leider versteh ich nicht gut englisch mfg paDDy |
Airwalker1
erstellt: 29. Jun 2009, 12:49
tri-comp vermutet, und legt dies sehr schlüssig dar, das eventuell defekte Sicherungen im Equalizer (SEQ-H4800) für das Problem verantwortlich sein könnten (da die Stand-by Schaltung des kompletten Gerätes wohl mit der Stromversorgung des EQs zusammenhängt). Diese einfach mal checken! [Beitrag von Airwalker1 am 29. Jun 2009, 12:50 bearbeitet] |
paDDy__19
erstellt: 29. Jun 2009, 23:37
OK Danke geht jetzt wieder! mfg paDDy |
JoeBie
erstellt: 15. Aug 2009, 12:25
Hallo, ich bin über die Suche nach "DG1U 12VDC" hier auf diesen Beitrag gekommen. Ich habe einen alten TV (GoldStar CBT-9745E) der kürzlich den Geist aufgegeben hat. Anscheinend hat das Netzteil einen Defekt. Wenn ich das Gerät einschalte leuchtet kurz die Kanalnummer Anzeige und das Relais DG1U flattert 4-5 mal und dann passiert nichts mehr. Der Hochspannungsteil ist nicht mit Spannung versorgt. Andere Tele schon. Mir ist eben das flatternde Relais aufgefallen. Kann ich von einem defekt dieses Relais ausgehen? Da der Fernseher schon recht alt ist, lohnt eine Reparatur nur mit minimalen Aufwand. Was würde denn so ein Relais kosten und wo könnte man es bekommen? |
Ghettoblaster Lautstärke lässt sich nicht regeln Sternautomatic am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 24 Beiträge |
Endstufe einschalten -Bettersound- am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 13 Beiträge |
Sony SLV 725 / Standby cpm75 am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 2 Beiträge |
Grundig Yacht Boy 400 (1995)lässt sich nicht ausschalten wolf-abh am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 2 Beiträge |
Einschalten RK 759 Hilfe Hermann_Simon am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 2 Beiträge |
Sony RX70 : CD-Spieler geht nicht mehr pierrotdu68 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
Beim Internetradio MUVID IR 815 lässt sich Podcast nicht mehr ausschalten 1000Edgar1 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 4 Beiträge |
ausfall durch überspannung möglich? TINNITUNER am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 5 Beiträge |
Musical Fidelity M1 Clic Streamer - Netzschalter Thunderjoschi am 24.09.2023 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 10 Beiträge |
Sony TA F319R Startet nicht Brueckenwaechter am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.384
