Display-Beleuchtung Neutrik A1 defekt
Audiopsycho
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 00:04
Hallo und frohes neues Jahr!
Hat jemand von euch Erfahrung mit der Reparatur der Display-Beleuchtung des Neutrik A1? Leider ist die Beleuchtung an meinem Analysator defekt und ich habe kein Service-Handbuch. Bevor ich das Gerät aufschraube, wollte ich bei euch mal nachfragen.
Darüber hinaus suche ich die Software für den A1. Mein Gebrauchtgerät verfügt zwar über die optionale RS232-Schnittstelle, die dazugehörige Software hat der Vorbesitzer jedoch verschlampt. Diese würde mir auch im Hinblick auf das derzeit nur schlecht ablesbare Display weiterhelfen.
Für das neue Jahr wünsche ich euch alles Gute!
Dan
HinzKunz
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 12:23
bist du dir sicher dass die Beleuchtung defekt ist?
Die ist relativ dunkel (IMO zu Dunkel) und bei einem gut beleuchteten Raum 'kaum Wahrnehmbar'.
Martin
Audiopsycho
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 14:18
Hallo Martin,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Ich bin geschockt, Du hast recht! Habe das gerade mal überprüft und den Raum dazu komplett abgedunkelt (Rolladen runter und Tür zu). Und tatsächlich: Das Display ist ganz schwach beleuchtet. Da ist allerdings so wenig Licht, dass man das Display noch nicht einmal bei vollkommener Dunkelheit einigermaßen gut ablesen kann.
Kann es sein, dass Leuchtkraft mit den Jahren nachlässt? Ich kenne das von den alten Revox Geräten (B200-Serie). Da musst man nach etlichen Jahren das Leuchtmittel austauschen, um wieder die ursprüngliche Leuchtkraft zu erhalten. Bei dem Leichtmittel handelt es sich um eine Folie/dünne Kunststoffplatte, die sich flächendeckend hinter dem LCD befindet und dieses gleichmäßig ausleuchtet.
In der Bedienungsanleitung finde ich auch keinen Hinweis darauf, dass sich die Intensität irgendwie anpassen lässt.
Gruß und Dank
Dan
HinzKunz
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 14:26
ich bin mir nicht sicher, aber ich meine die Beleuchtung ist mittels LEDs gelöst, die seitlich auf diese "Diffusorfolie" leuchten.
Ich hab die Fronteinheit aber noch nicht zerlegt.
Wenn das stimmt, kann man da wohl wenig machen, außer neue LEDs einbauen.
In der Richtung hatte ich auch ein "Tuning" meines A1 überlegt, denn die Beleuchtung ist ein ziemlicher "Witz".
Wobei ich keine Probleme habe das Display abzulesen, ist vielleicht bei dir der Kontrast schlecht eingestellt (kleines blaues Poti links unten)?
Martin
Audiopsycho
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 14:48
Hi Martin,
über das Kontrastpoti habe ich schon das Maximum heraus geholt. Die METER-Anzeige lässt sich noch einigermaßen ablesen, bei GRAPH/SCOPE muss man sich jedoch fast schon die Nase am Display platt drücken
Ich höre heraus, dass Dir die Service-Anleitung auch nicht vorliegt. Kannst Du vielleicht bezüglich der Software weiterhelfen? Kann man die irgendwo herunterladen? Auf den Websites von Neutrik/NTI habe ich leider nichts gefunden.
Werde mir das Gerät demnächst dann wohl mal von innen ansehen...
Dan
HinzKunz
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 15:00
Hallo Dan,
das mutet mir aber doch sehr seltsam an, bei meinem A1 ist trotz der eher dürftigen Beleuchtung eigentlich alles gut ablesbar:
Hier mal ein "worst-case"-Foto
Auch Graphen kann man eigentlich relativ gut ablesen.
Die Service-Anleitung besitze ich nicht, ich hatte bei Schalltechnik Nord angefragt, bin aber angesichts des Preises erstmal auf Abstand gegangen.
Martin
rebel4life
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 18:45
Bei Pollin/reichelt gibt es entsprechende Leuchtfolien, es gibt welche zum draufkleben und welche die man hinter die Anzeige bringen muss, vieleicht eine für vorne fürn Test montieren.
MFG Johannes
Audiopsycho
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 21:06
Hallo Johannes,
danke für den Tipp!
Ich hoffe, die Service-Anleitung noch irgendwo aufzutreiben. Sollte mir dies in absehbarer Zeit nicht gelingen, schraube ich das Gerät einfach mal auf und gucke nach. Nach dem, was ich bisher heraus gefunden haben, gibt es wohl nur zwei Technologien zur LCD-Hintergrundbeleuchtung: LED und CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp / Leuchtröhre).
Bei der Kunststoffolie hinter den Displays der Revox Geräte handelt es sich übrigens um lichtleitenden Kunststoff, mit dem das Licht gleichmäßig verteilt wird.
Dan
pelmazo
#9 erstellt: 01. Feb 2010, 16:02
Es gibt neben der CCFL und der LED auch noch die EL-Folie (Elektrolumineszenz). Die läßt in der Tat mit der Zeit nach und müßte im Ernstfall ersetzt werden. Diese Folien werden mit einer Spannung um die 100V betrieben, eine entsprechende Spannungsquelle müßte also in dem Gerät zu finden (und zu messen) sein.
Wenn der Kontrast das Problem ist, dann kann das nicht an der Beleuchtung liegen. Dann ist sonst noch was im Argen, z.B. die Kontaktierung des LCD-Glases. Egal ob das per Leitgummi-Streifen oder per Folienleiter geschieht, der Kontakt ist regelmäßig eine Fehlerquelle.
-scope-
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 19:15
Die wird dir bei deinem Problem nicht helfen, da ausgerechnet das Display, der Displaycontroller und die Beleuchtung dort nicht weiter beschrieben sind.
Genau sowas ist dort verbaut. ein gekapselter 70V (AC) Inverter. Schwarzes "Döschen" neben dem Diaplay.
5V DC in, 70V AC out. Die Betriebsspannung ist über einen Timer gesteuert. Nach ein paar Minuten geht die Beleuchtung (zur Folienschonung) aus und schaltet erst wieder ein, wenn eine Taste gedrückt, oder ein Inkrementalgeber gedreht wird.
[Beitrag von -scope- am 02. Feb 2010, 19:23 bearbeitet]
old-DIABOLO
#11 erstellt: 02. Feb 2010, 20:33
Hallöchen.
Die Fehlerbeschreibung stimmt mit eigenen Erfahrungen zu gealterten Elektrolumineszenzfolien überein. Für die Reparatur gibt es diese Folien universell zum selbst zurecht schneiden. Hab ich noch nicht am A1 jedoch schon öfters an diversen Diplays für Sony Autoradios gewechselt. Mit aktuellen Folien war nach der Reparatur die Anzeige heller und Kontraststärker als original&neu.
Anbieter = http://www.elektrolumineszenz.com/elfolien-c-21.html?infoBox=0
Gute Zeit!
[Beitrag von old-DIABOLO am 02. Feb 2010, 20:41 bearbeitet]
Magnolia
#12 erstellt: 09. Mrz 2011, 08:40
Hallo!
Doch woran erkennt man einen einwandfreien A1 ?
Ist es normal dass, die Anzeige etwas flackert, vor allem wenn man den Kontrast verringert ?
-scope-
#13 erstellt: 09. Mrz 2011, 11:07
Ja, das kann man durchaus als "normal" betrachten. Bei ungünstiger Kontasteinstellung können schonmal einzelne Zeilen oder Spalten flackern.
Das habe ich bisher bei allen A1 beobachtet.
Die Geräte sind mittlerweile bis zu 20 Jahre lang im Einsatz. Das darf man nie vergessen. Möglicherweise ist das eine Alterungserscheinung des LC-Displays.
Technics SH-8044 Display Defekt!
Rabia_sorda am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  5 Beiträge
JVC Anlage: Bildschirmbeleuchtung defekt!
alex1401 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  6 Beiträge
Videorecorder Sony SLV-E90 defekt
cpm75 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  3 Beiträge
Videorecorder defekt
tanja6 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2020  –  23 Beiträge
Nebelmaschine defekt
AlexTribe am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  3 Beiträge
Videorecorder defekt?
Graupapagei am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  2 Beiträge
Kühlschrank defekt
Willy_Puk am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.10.2021  –  7 Beiträge
Makita Baustellenradio DMR105 Displayanzeige kaum lesbar
alex-hk am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2024  –  8 Beiträge
HAMA Internetradio IR100 --- Displayhelligkeit schwach
jubel99 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  3 Beiträge
Display für Onkyo T4711
Ikarus100 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
