| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Line 6 Spider Valve HD100 MKII - Endstufe defekt | |
Line 6 Spider Valve HD100 MKII - Endstufe defekt+A -A |
sk_dps
erstellt: 14. Okt 2021, 21:56
Hallo zusammen, bei der letzten Probe hat mein Gitarren-Amp (Line 6 Spider Valve HD100 MKII, Topteil) von einer Sekunde auf die andere mit einem lauten Knacks den Geist aufgegeben. Die Sicherung für die Röhren-Endstufe ist durch, der Rest der Elektronik, also das Display und der Modelling-Teil des Amps plus die Bedienung der Modelling-bezogenen Controls gehen noch. Heizung der Röhren plus zugehörige Sicherung ist ok. Sicherungswechsel brachte den gleichen Effekt nochmal: Eine Sekunde Sound, Knacks - weg. Kennt jemand dieses Fehlerbild? Oder hat zumindest einen Schaltplan/Service Manual des Amps? Wichtig: Es handelt sich um den HD100 MKII, nicht den Vorläufer HD100. Von dem habe ich das Service Manual/Schaltplan. Nur unterschieden sich beide Modelle anscheinend stark. Bräuchte also die passenden Unterlagen. Danke im voraus und Gruß Klaus |
CarlM.
erstellt: 14. Okt 2021, 22:17
Mit einem SM kann ich auch nicht dienen ... ggf. beim Händler oder Thomann etc. anfragen. Wenn die Sicherung der Anodenspannung durchbrennt, sollte man zunächst die Röhren prüfen. Falls Du noch funktonierende alte Röhren hast, würde ich sie probeweise tauschen. Im Übrigen: Die Schaltung des MkI mag zum Teil deutlich abweichen aber für den Röhrenteil ist das eher unwahrscheinlich. Das sind erprobte Schaltungen, die man nicht ändert. Das lässt sich auch durch einen Vergleich Amp <---> Schaltplan MKI prüfen. Was kann man sonst machen (ohne SM)? Bei gezogenem Netzstecker die Widerstände (inkl. Trimmer) und Induktivitäten (Drossel, Übertrager) prüfen. Wenn Röhren durchbrennen, sind (schaltungsabhängig) häufig Trimmer oder Vorwiderstände schuld. [Beitrag von CarlM. am 14. Okt 2021, 22:18 bearbeitet] |
sk_dps
erstellt: 15. Okt 2021, 08:06
Hallo Carl, danke für den Tipp. Gibt es denn (ohne Röhrenprüfgerät) eine Möglichkeit die Röhren durchzumessen, damit ich weiß, welche defekt und damit welches Paar zu tauschen ist. Im Betrieb zu messen geht ja leider nicht, da die Sicherungen (die außen an der Rückseite und die auf der Platine) sofort hopps gehen. Und stärkere Sicherungen einzusetzen ist ja wohl auch nicht sinnvoll. Aber bei der defekten Röhre müsste ja am Kathodenwiderstand eine deutlich höhere Spannung abfallen. Viele Grüße Klaus |
CarlM.
erstellt: 15. Okt 2021, 08:56
Ich würde zunächst mit dem Ohmmeter bei gezogenem Netzstecker auf die Suche nach Kurzschlüssen gehen. Vielleicht hat der Übertrager einen Wicklungsschluss oder es hat sich irgendwo ein Draht gelöst? Natürlich kann der Anodenstrom auch zu stark steigen, wenn die Röhren falsch angesteuert werden. Erst wenn ich das geprüft habe, würde ich mich den Röhren zuwenden. In seltenen Fällen kann man Defekte optisch erkennen oder beim vorsichtigen Schütteln hören. Schritt 1 wäre dann, alle Endstufen-Röhren zu ziehen und zu gucken, ob die Sicherung heile bleibt. Dann kann man zunächst ein Paar einstecken (vorher Gerät aus und ein wenig warten) ... Test wiederholen und ggf. mit dem anderen Paar prüfen. Bei den Tests immer Vol. "0" und nicht vergessen, dass am Ausgang eine Last (Lastwiderstand oder Lautsprecher) angeschlossen sein muss. Ich habe dafür immer einen 8 Ohm-Lastwiderstand (20W) an einem Klinkenstecker in der Werkzeugkiste ... ist auch beim Ruhestrom-Einstellen hilfreich. Nach dem Röhrentausch sollte man das durchführen Ansonsten: ich habe immer einen Satz "auf Vorrat" irgendwann muss man ja sowieso tauschen ... [Beitrag von CarlM. am 15. Okt 2021, 08:59 bearbeitet] |
sk_dps
erstellt: 15. Okt 2021, 12:19
Jou, danke nochmal. Werde ich machen. Für meinen anderen Amp, einen Roost Session Master (ähnlich HiWatt) habe ich genug Ersatzröhren (EL34), die mir hier leider nix nützen VG Klaus |
sk_dps
erstellt: 15. Okt 2021, 21:45
So, alles soweit mit entfernten Endstufenröhren durchgemessen. Alles Ok, keine Schlüsse etc. Dann habe ich ein Paar der 6L6/5881 entfernt. Leider das falsche und die Sicherung ging nochmal durch. Dann das zweite Paar eingesetzt und sowohl auf den Sockeln 1/2 als auch 3/4 getestet - ohne Probleme. Also wohl eine der Röhren (oder beide) des ersten Paares hinüber. Optisch und beim "Klopftest" keine Auffälligkeiten. Habe jetzt ein Matched Quartett bestellt und hoffe, dass nach erfolgter Bias-Einstellung der Amp wieder tut, wie er soll. Sage nächste Woche Bescheid, sobald ich die Teile eingebaut habe. Vielen Dank noch mal, Carl VG Klaus PS: Du hattest Recht: Die Endstufen-Platine im MKII ist die gleiche wie im HD100, hat auch die gleiche Type-Nummer. [Beitrag von sk_dps am 15. Okt 2021, 21:54 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 15. Okt 2021, 21:48
Ich drücke die Daumen! |
sk_dps
erstellt: 20. Okt 2021, 14:40
Hallo Carl, heute sind die neuen Röhren gekommen. Ich habe, wie gesagt, ein matched Quartett von Reichelt bestellt. Laut Doku bzw. Platinen-Aufdruck soll man die Kathoden-Vorspannung aller vier Röhren auf 35 mV einstellen und das ganze nach zwei Tagen Betrieb nochmal nachregeln, damit die Röhren einlaufen können. Das ging mit den Röhren V1, 2 und 4 ganz gut und die Werte bleiben stabil. Nur der Wert von V3 läuft nach der Einstellung nach oben davon. Wenn ich nachregle, bin ich nach einigen Minuten am linken Anschlag des Einstell-Potis angelangt (zeigt dann > 50 mV an) und habe daher den Verdacht, dass irgendeine andere Komponente im Amp Probleme macht und die Röhre(n) nach kurzer Zeit wieder durchbläst. Habe den Kathodenwiderstand von V3 (1 Ohm, 3 Watt, 1%) zuerst in Verdacht gehabt, dass der thermisch wegläuft, doch der scheint stabil zu sein. Kann es sein, dass die Röhre selbst die Ursache ist? Werde wohl mal die Röhren tauschen und sehen, ob der Effekt wieder bei V3 auftritt oder an der speziellen Röhre liegt. Hast Du eine Idee? Ich kann Dir bei Bedarf auch gern einen Link zum Schaltplan schicken. VG Klaus |
CarlM.
erstellt: 20. Okt 2021, 14:56
Schaltplan-Link wäre hilfreich. Es ist aber so, dass bei einem Quartett immer zwei Röhren parallel als Paar arbeiten. Wenn eine Röhre ""wegläuft", kann eigentlich nur einer der vier Widerstände oder eine Röhre defekt sein. |
sk_dps
erstellt: 20. Okt 2021, 15:04
Hallo Carl, danke für die schnelle Antwort. Der Link wäre: Spider Vale HD 100in dem Verzeichnis auf meinem OwnCloud-Server ist auch die User-Doku. Habe jetzt mal zwei der Röhren getauscht und jetzt läuft die gleiche Röhre in einem anderen Sockel davon. Es scheint also tatsächlich an der Röhre zu liegen, was mich einigermaßen erleichtert. Ist Deiner Erfahrung nach damit zu rechnen, dass die sich noch "einkriegt" oder sollte ich gleich reklamieren? Von der bisherigen Röhrenbestückung habe ich ja noch ein Paar (TAD) 6L6. Von denen eine einzusetzen dürfte wohl funktionieren, nur da die definitiv nicht mit den anderen gematched sind, wohl keine so gute Idee. VG Klaus PS: Oder ich tausche das Paar mit der fehlerhaften Röhre gegen das TAD-Paar, dann habe ich 2 x 2 gematchte? [Beitrag von sk_dps am 20. Okt 2021, 15:12 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 20. Okt 2021, 15:11
Nein, umgehend reklamieren oder besser: beim Verkäufer nachfragen. |
sk_dps
erstellt: 21. Okt 2021, 12:25
So, heute reklamiert und die Röhren gleich zurück geschickt. Hoffe das nächste Quartett zeigt keine Ausfälle. vg Klaus |
Soundkarte LINE IN defekt Texter am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 12.07.2016 – 4 Beiträge |
Ecler XPA 11000 Endstufe defekt E-Harry am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 9 Beiträge |
HILFE! Endstufe durch nebel defekt! *DJ_Tobi* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
Kurze Frage, Line-in Andy.kz am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 10 Beiträge |
Soyn Verstärker Defekt ? -Florian- am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
Kühlschrank defekt Willy_Puk am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 7 Beiträge |
Videorecorder defekt tanja6 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 23 Beiträge |
Nebelmaschine defekt AlexTribe am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 3 Beiträge |
Videorecorder defekt? Graupapagei am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Nakamichi cd player defekt Michl237 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 9 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
