| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Panasonic NV-HS900, HiFi Rec Level Regler haben ke... | |
Panasonic NV-HS900, HiFi Rec Level Regler haben keinen Effekt+A -A |
Maxed_out
erstellt: 11. Mrz 2021, 16:05
Hallo, mein Panasonic NV-HS900 SVHS Videorecorder macht seit ein paar Wochen Probleme, er reagiert überhaupt nicht mehr auf die Rec Level Potis am Frontpanel, sondern hat stets nur einen Eingangspegel von höchstens ca. -7 dB. (Receiver ist auf voller Lautstärke) Gereinigt habe ich die beiden Regler schon, das brachte nichts, ebenso habe ich die Kabel, die von den Reglern zur Platine gehen schon getestet, auch da war alles gut, kein Widerstand zu messen. Nun habe ich schon versucht ein Audio-Board zu finden, falls es sowas in diesem Modell gibt, hatte ich mal bei einem Sony gesehen, da konnte man die Platine, die zuständig für den Ton war, herausziehen. Da wollte ich dann mal schauen, ob dort eventuell kalte Lötstellen an einem Bauteil sind. Die für den Recorder verwendeten Kabel scheinen auch in Ordnung zu sein, an einem anderen Recorder funktioniert alles wie normal. Beim Abspielen ist beim HS900 ebenso alles in Ordnung, die Pegel sind korrekt. Habe dann auch mal die Scart- und Chinchbuchsen gereinigt, dort verbesserte sich auch nichts, daher denke ich, dass das Problem in der HiFi Audio Sektion liegt. Falls das ein bekanntes Problem sein sollte, lasst es mich bitte wissen, auch für sonstige Tipps bin ich dankbar. Viele Grüße, Max. |
Ingor
erstellt: 29. Mrz 2021, 06:42
Die Umschaltung von manueller Aussteuerung auf automatische Aussteuerung schon ausprobiert? Einen Fehler sehen wirst du nicht können. Ich würde erstmal alle Einstellungen am Rekorder prüfen und auch das Signal vom Receiver. |
Maxed_out
erstellt: 27. Apr 2021, 19:02
Danke für deine Antwort, leider gerade erst gesehen. Eine Einstellung für Automatische Aussteuerung ist meines Wissens bei diesem Rekorder nicht vorhanden, habe dazu nichts in der Anleitung gefunden. Mittlerweile bin ich zu einem HDD Rekorder gewechselt, mal sehen ob ich den S-VHS nochmal zum Laufen bekomme. VG |
Defekt beim Panasonic NV-FS200? ITALOMASTER am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 6 Beiträge |
panasonic nv hs 900 Problem skalinger am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
Bildprobleme mit Panasonic NV-HS830 Videorecorder pr3ston am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 10 Beiträge |
Panasonic NV FS 200 VHS Akku datom84 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 3 Beiträge |
Panasonic NV-HS1000 wirft Cassetten wieder aus ko-nstantin am 06.06.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2023 – 24 Beiträge |
Videorecorder Panasonic NV-HS 1000 Ladeproblem DieterRade am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic NV-F70 HQ VHS video Recorder xyz_O815_1 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 35 Beiträge |
VHS schwarzweiß/grün mit Panasonic NV-FS200 HQ Fuppinger am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 6 Beiträge |
Kleines Problem beim Abspielen von VHS Rekorder Panasonic NV HD 650 Mop66 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 3 Beiträge |
SVHS Rekorder zieht Kassette nicht mehr ein Blaupunkt RTV950 (baugleich zu Panasonic NV-FS200) Scubasam180 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.992
