HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » E-Piano brummt mit 50Hz wenn und nur wenn ein Ton ... | |
E-Piano brummt mit 50Hz wenn und nur wenn ein Ton gespielt wird+A -A |
wuschel07
#1 erstellt: 15. Nov 2020, 01:56 | |
Hallo zusammen Beim Spielen auf dem sehr alten Roland EPiano 700 hört man aus den intern verbauten Lautsprechern oder über den angeschlossenen Kopfhörer im Hintergrund zum eigentlichen Ton noch ein leises 50 Hz Brummen. Das Brummen beginnt mit dem Tastendruck und endet etwa 2 Sekunden später wenn der Ton auch erloschen ist.egal ob man einen hohen Ton oder einen tiefen Ton spielt und egal in welcher Lautstärke, dieser Brummton ist konstant in der Höhe und Lautstärke zu hören solange auch der Ton vorhanden ist. Egal ob ich den Netzstecker drehe (Phase/Nullleiter) oder an ganz verschiedenen Netzen das EPiano angeschlossen habe, es kommt immer das gleiche Summen. Ich werde jetzt einmal sämtliche größere Siebelkos ersetzen, denn ich könnte mir vorstellen dass hier keine saubere Gleichspannung an den Endstufen als Versorgungsspannung anliegen. Oder was könnte nach eurer Einschätzung die Fehlerursache sein? Gruß und noch einen schönen Sonntag |
CarlM.
#2 erstellt: 15. Nov 2020, 02:34 | |
Ich würde auch zunächst auf defekte Elkos tippen. Dennoch sollte man bei allen älteren Geräten immer auch an schlechte Lötstellen und fehlenden Masseverbindungen (GND) denken. Es könnte also sein, dass der Tastensatz nicht mehr ordnungsgemäß geerdet ist. Das sollte allerdings dadurch zu prüfen sein, dass das Brummen bestehen bleibt, wenn man die Finger auf der Tastatur ruhen lässt (ohne Tastendruck). |
wuschel07
#3 erstellt: 15. Nov 2020, 15:49 | |
Hallo Danke für den zusätzlichen Tipp mit der ruhenden gedrückten Taste. Das hatte ich noch nicht getestet. Da die Töne an sich sehr sauber und klar klingen, glaube ich nicht an Masseprobleme (aber man kann ja nie wissen Leider komme ich erst wieder in einigen Wochen dazu dieses zu testen. Werde danach hier wieder berichten. Wünsche noch einen schönen Tag Grüße |
E-Piano plötzlich extrem leise beezee am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Es brummt! czimmi am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
Ersatzlautsprecher gesucht- JA12520 für Yamaha E-Piano Kuhni_Kühnast am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 8 Beiträge |
Orgel/Gitarrenverstärker Farfisa TR-70 Brummt nur noch Sebl|Disturbed1 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 21 Beiträge |
The t box302A Brummt Fabian_Meiner am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 8 Beiträge |
E-Piano Roland 236 Linker Kanal fallt ab mittlerer Lautstärke aus Mobaron am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 17.09.2021 – 11 Beiträge |
Motu 24 I/O Audiointerface Gerät brummt Kybersonus am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 16 Beiträge |
Ton wird nach 30ce leise? samtron123 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton hanspeter1 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB930 brummt aus Lautsprechern mägnäteize am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 10 Beiträge |
2020
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBryanBlefs
- Gesamtzahl an Themen1.551.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.554.752
