| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » GRUNDIG Video2000 unbekanntes Symbol | |
GRUNDIG Video2000 unbekanntes Symbol+A -A |
Akai_Johnny0815
erstellt: 04. Apr 2020, 09:26
Hallo! Ich bin bei der Reparatur eines GRUNDIG Video 2000 Recorders (Best.-Nr. 2280 Stereo 2x8) beim Schaltplan des Netzteils 27504-012.01 auf ein Zusatzsymbol gestoßen, für das es in den Legenden keine Erklärung gibt. Bei einigen Bauteilen ist neben dem eigentlichen Schaltsymbol noch ein Dreieck abgebildet, in dessen Mitte der Großbuchstabe G steht. Was bedeutet das? Ein Dreieck mit einem Ausrufezeichen ist dagegen erklärt (VDE , bzw. IEC Richtlinien beim Tausch beachten). Doch das Dreieck mit G ist mir ein Rätsel. Wer kann mir das erklären?
[Beitrag von Akai_Johnny0815 am 04. Apr 2020, 09:53 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 04. Apr 2020, 10:38
Akai_Johnny0815
erstellt: 04. Apr 2020, 20:13
Mensch, vielen Dank für die flotte Antwort. Was auch immer damit gemeint sein möge. Grundig Spezial? Was ist an einem Kondensator oder Diode sooo speziell, dass es nur von Grundig kommen darf? Man weiß es nicht genau, aber nun bin ich im Bilde...Danke schön! |
CarlM.
erstellt: 04. Apr 2020, 20:20
Naja, manchmal ist es z.B. die Spannungsfestigkeit. Die verbauten Dioden sind übrigens noch von Vishay erhältlich. Bei Elkos gibt es manchmal besondere Bauformen. Da wird manchmal das Gehäuse benutzt um gleichzeitig drei Lötpunkte mit einander zu verbinden. Das geht dann natürlich nicht mit Standardbauformen - außer man bastelt ein wenig. Das Symbol regt dann aber jedenfalls zum Nachdenken an. ![]() p.s. Manchmal muss man auch in die Vergangenheit gucken, was seinerzeit "übliche" Qualitäten waren. [Beitrag von CarlM. am 04. Apr 2020, 20:20 bearbeitet] |
Akai_Johnny0815
erstellt: 04. Apr 2020, 20:41
Ja, das stimmt. Diese Kondensatoren habe ich schon kennengelernt, die haben einen Metallkranz mit drei Lötaugen im Umfang. Die sind schon anders. Doch diese Hinweise gibt es nur in dem Netzteil für 2080, oder 2280. Beim etwas anders konzipierten Nachfolger 2280a gibt es exakt die gleiche Kondensatoren, doch im Schaltbild gibt es überraschenderweise dann kein Dreieck mit G. Das kann ich dann wieder nicht in Einklang bringen. |
matchline
erstellt: 16. Mai 2021, 08:16
...Metallkranz mit drei Lötaugen = AXIALE Bauform für RADIALE Montage, waren -je nach Zulieferer- in Netzteilen der Modelle 2000, 2080, 2200 sowie 2280 verbaut und "Genuine" im Schaltplan bedeutet, dass gegen gleiche Kapazitat ersetzt werden muss. Häufig verwendeten "Bastler" mit null-bis-wenig technischem Fachwissen geringere Kapazitäten, welche sie gerade "zur Hand" hatten oder von irgendwelchen Schrottplatinen auslöten konnten, was natürlich in über 90% der Fälle gründlich daneben ging und großes Staunen angesagt war, als nach 3-5x Ein-/Ausschalten links unten an der Gerätevorderseite sich auch noch deren Ablaufsteuerung 017.07 bzw. 017.17 verabschiedete...! Die "a"-Versionen davon hatten einen großen Netztrafo und eine kleine(re) -Platine. MbG,m [Beitrag von matchline am 16. Mai 2021, 08:17 bearbeitet] |
Akai_Johnny0815
erstellt: 16. Mai 2021, 08:37
![]() ![]() ![]() Ja, der Kondensator auf der Netzteilplatine C453 = 1000µF/63V ist stehend mit diesem großen, stabilen Metallring. Da habe ich immer ein wenig improvisieren müssen beim Ersetzen. Funktioniert aber bisher ohne Probleme. Das habe ich schon sehr häufig so getan. Alles prima. Huch ich habe nun Probleme ein Foto anzuhängen...ups [Beitrag von Akai_Johnny0815 am 16. Mai 2021, 08:41 bearbeitet] |
matchline
erstellt: 16. Mai 2021, 12:29
Kompliment...sieht an den Fotos ja richtig "brauchbar" aus Die Minus-Beine mit Schrumpfschlauch(?) überzogen UND sogar die WIMA-FoKo´s gegen "Original" erneuert...wunderbar! Wenn der blaue SIEMENS-Gießharztrafo, BU2208D sowie alle TO220-Bauteile ebenfalls nachgelötet wurden, wird das Gerät -vor allem die Ablaufsteuerung- mit langer Lebensdauer bedanken! Falls das orange Modul-Etikett 27504... vom Netzteil noch vorhanden sein sollte, dieses unbedingt wieder mit ein wenig "UHU" am alten Platz ankleben - fertig! PS: Der Einsatz von Heisskleber bei Elkos ist eine ebenso einfallsreiche wie zweckmässige Idee Endlich mal eine "Arbeit", wo unsereins nicht Augen-, Kopfschmerzen und/oder gar Brechreiz bekommt MbG,m. [Beitrag von matchline am 16. Mai 2021, 12:30 bearbeitet] |
Akai_Johnny0815
erstellt: 16. Mai 2021, 13:21
matchline
erstellt: 16. Mai 2021, 16:08
Bitte-gerne - kein Problem; Fachlich-objektiv betrachtet, gefällt mir, das ich hier sehe / gesehen habe Ich lese am vorletzten Foto ...justiert; DAZU ein Tip: Das Trimmpot für die Einstellung der Speisespannung auf gekapselte von PIHER wechseln und die Speisespannung auf 12,25 Volt stellen; Zwar sind in der Doku 12 Volt angegeben, jedoch hat sich dieser Wert bereits 1986 für einzelne Funktionsgruppen als nicht-ausreichend erwiesen! Der Wert ist am Poti direkt gedruckt und müsste 4k7 oder 47k sein; Ich habe 2010 mein komplettes GRUNDIG Geräte-, Ersatzteil- und Doku-Depot abgegeben, weshalb ich nicht mehr am-Plan-nachlesen kann und mich nur dunkel an den Poti-Wert erinnere... ![]() Und es dürfte ohnehin keine neue Info sein, dass an jedem Modul immer alle Lötstellen zu kontrollieren sind, denn wie der Herstellername schon sagt: Gründlich Rundum Umfassend Nachlöten Dann Ist Gut MbG,m |
Akai_Johnny0815
erstellt: 16. Mai 2021, 16:16
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass direkte LINKs hier nicht zulässig sind, deshalb hier nur der wichtigste Teil der Information zum Service Manual in einer wirklich tollen Qualität. Man muss nur das: h t t p : / / davor schreiben ;-) freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Grundig/2X4MONO2000A/2X8MONO2080/2x8stereo2280/2x8stereo2280a/ |
matchline
erstellt: 16. Mai 2021, 16:36
...lt Bildauszug im 1.Beitrag ist ein Manual vorhanden?! Nach der Positionsnummer am Netzteilprint R... ablesen und in der Stückliste (=weit hinten in der Doku) nachsehen oder den Wert direkt am Netzteil-Schaltbild direkt herauslesen - keine Hexerei! MbG,m |
Akai_Johnny0815
erstellt: 16. Mai 2021, 16:38
Ja, das täuscht ;-) in dem einzigen vorhandenen Download sind alle Versionen Video2000 enthalten. Das ist auf den ersten Blick etwas undurchsichtig. Aber es ist alles vorhanden ;-) Einfach anklicken und freuen :-) |
regn
erstellt: 28. Dez 2022, 12:44
Hallo, welche Elkos sind denn typischerweise die Problemkandidaten? ich glaube, ich habe vor ca 8 Jahren schon mal die 3 470uF/50V gewechselt. gibt aber nun wieder Probleme. sollte ich die 47uF/250V tauschen? vG |
CarlM.
erstellt: 28. Dez 2022, 14:32
Ich denke, man sollte zunächst die Spannungen messen, die lt. Schaltplan generiert werden sollen (S. 13 nach PDF-Nummerierung). Aber Vorsicht! Mit +150 VDC und -150 VDC ist nicht zu spaßen ( )Bitte beachten, dass die Spannungen ggf. vor den Relais zu messen sind. Zudem sollte der Akku geprüft werden, der via R437 100k ebenfalls an der +150 V-Leitung hängt. Neben Elkos, dem Akku etc. sind auch die Relais ggf. Defekt-Kandidaten. [Beitrag von CarlM. am 28. Dez 2022, 14:33 bearbeitet] |
matchline
erstellt: 29. Okt 2023, 20:51
...ein Relais war "nur" im Netzteil der Modelle 800, 850 sowie 880 verbaut; Im Netzteil der 2000, 2080...etc., wie es der gute Akai Johnny sehr schön generalüberholt hat, existiert jedoch keines mehr! Möchte jedoch nicht unerwähnt lassen, dass das besagt 800er Relais nur sehr selten defekt war; Ich persönlich habe zwischen 1985 bis 2000 insgesamt sicher keine 10 Stück tauschen müssen, und da waren einige "nur" als Fleißaufgabe bzw. extra auf Kundenwunsch dabei, weil "Jemand hat ihm da was gesagt"...! ;-) ...und es gehört zwar hier Modell-bezogen nicht unbedingt herein, aber ob in den Netzteilen der GRUNDIG Modelle 700 & 770 ein Relais existiert(e), daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern...sorry! @regn: Bitte, mit Ausnahme dieses "schönen", dicken (ca.)150/220(?)uF, dieser ist tatsächlich nur selten defekt, sind immer alle Elkos auszutauschen; Sind Materialkostenmässig wirklich keine Unsummen, welche man(n) sich hierfür bereitlegen muss! Betrachte ein Netzteil wie ein Autogetriebe: Nur einzelne Zahnräder-wechseln wird nicht genügen; Stichwort starke Kette - schwächstes Glied ![]() Und Billigsdorfer-Hersteller wie Yageo, Samwha sind übrigens prinzipiell zu meiden; Deren IST-Kapazitäten sind bereits vor Einbau min. 10% unter´m SOLL, FRAKO kannst sowieso nur in Jemandes Gerät einbauen, den man nicht leiden kann und spätest seit 2010 ist auch JAMICON mit Vorsicht zu geniessen/beziehen... LG,m |
Grundig 2x4 Video2000 nur s/w Bild Krobovision am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 7 Beiträge |
Grundig T 905. MacLefty am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
Reparatur Grundig Satellit 600 guy118 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Radiorecorder instandsetzen Comixmo am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 2 Beiträge |
Weltempfänger Grundig Satellit rex2000% am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
Antriebsriemen Grundig CD 8150 Dacia1 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 8 Beiträge |
Grundig Radiowecker Ton Probleme Gastkonto am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Grundig Schmiermittel Hinweis BK-Tech am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 2 Beiträge |
Grundig 510 Kugellautsprecher öffnen MarLin_1981 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 3 Beiträge |
Grundig Music 51DAB+ marek10587 am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
