Installation einer WLAN-steckdose, bin verzweifelt.
Quantonamor
#1 erstellt: 06. Nov 2019, 08:51
Ich weiß nicht ob das das richtige Unterforum ist,
aber ich hoffe ich finde hier hilfe
Habe die gleiche Frage schon auf Reddit beschrieben,
deswegen bin ich mal so frech und copy und paste
Alles habe jetzt leider kein Licht in einem Raum,
bin nach gestern 6 Stunden Frustration etwas durch im hinterkopf
Es handelt sich um den Schalter:
https://www.amazon.d..._apa_i_AONWDb3JYGR4B
The wiring is old and the colors dont match...a lot of things I dont know about...so I tried and tried and tried...but it doesnt seem to work
It's a WLAN switch...with the old 'normal one' it worked...they connected the 'voltage sign' with 'neutral' wire though
Picture:
https://ibb.co/NFqfgth
Switch works, Outlet doesnt:
https://ibb.co/gVtJKcP
Outlet works, switch doesnt:
https://ibb.co/3YB2vtB
(First black wire: neutral
Second black: current
Third: light)
dpl2000
#2 erstellt: 06. Nov 2019, 17:08
Was Du da machst ist extrem gefährlich, weil Du anscheinend keine Ahnung von Elektrik hast.
Am besten solltest Du jemanden fragen, der sich damit auskennt, das ist wirklich gefährlich!!!
[Beitrag von dpl2000 am 06. Nov 2019, 17:12 bearbeitet]
Quantonamor
#3 erstellt: 06. Nov 2019, 17:19
Deswegen frag ich ja
Und ja...neutral wire und active dürfen nicht verbunden werden, aber so war das eben auch schon beim alten Schalter...
Offensichtlich ist es eventuell doch nicht neutral, was aber keinen Sinn macht da der Schalter ja sonst funktioniert
CarlM.
#4 erstellt: 06. Nov 2019, 18:02
Es kommt nicht darauf an, dass es irgendwie funktioniert. Es muss sicher und den Vorschriften entsprechend funktionieren.
Wenn man sich das Amazon-Angebot anguckt, ist nirgendwo ein Dokument zu sehen, das wirklich die Einhaltung von Vorschriften dokukmentiert (dieser eine Satz ist nicht ausreichend). Wie sieht es mit Funkentstörung aus? Ist es ein Produkt für den EU-Raum oder den US-Markt? Die Einbaumaße sind ja schon nicht einmal korrekt. Wie verhält es sich in Kombination mit (anderen) Wechselschaltern?
Geht man auf die Internetseite des Produzenten/Anbieters findet man das Produkt nicht. Es gibt keine Einbau- und keine Benutzeranleitung.
Wie heisst das Produkt denn überhaupt?
Nun ... und wenn ich die Bilder ansehe, streuben sich mir die Nackenhaare. Dieses Ergebnis erzielt man auch durch Würfeln.
Mein ernsthafter Rat:
Innerhalb der Frist zurückschicken.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 06. Nov 2019, 19:34
War dort vorher ein Aus-Schalter verbaut?
Wie viele Drähte sind in der Schalterdose vorhanden und welche Farben haben diese?
langsaam1
#6 erstellt: 08. Nov 2019, 02:41
.. Ob überhaupt in Deutschland in der Art nutzbar ist mir unbekannt
Zitate aus der Amazon Webseite :
" ... Braucht einen neutralen Draht. ..."
" ... Nur in eine Richtung. Nicht kompatibel mit 3 -Wege. ..."
doch das Wichtigste steht auch " ... wenden Sie sich bitte an einen professionellen Elektriker. ..."
-- einmal unabhängig des Produktes:
wenn ich die vom TE beschrieben alte vorhandene Kabel und Installation lesen :
Hausverkabelung von Elektro Fachfirma überprüfen lasse
NIX da daran machen > Lebensgefahr
[Beitrag von langsaam1 am 08. Nov 2019, 02:46 bearbeitet]
DB
#7 erstellt: 17. Nov 2019, 19:22
@TE: Du kannst das Ding nicht einfach anstelle eines Schalters in eine bestehende Schaltung fummeln. Es steht auf dem Teil doch ganz klar drauf: es braucht Betriebsspannung (1x Außenleiter, 1x Neutralleiter) und es hat zwei Ausgänge für Verbraucher (wahrscheinlich geschalteter L).
Da das für Dich sehr wahrscheinlich unbekanntes Terrain und außerdem sehr gefährlich ist, mein Rat: schicke das Gerät zurück.
MfG
DB
fridayfool
#8 erstellt: 20. Nov 2019, 09:07
Naja, ein häufiges Problem auf jeden Fall
SAT-Steckdose funktioniert nicht! Hilfe!
Tena am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  4 Beiträge
PS Audio: 2 Phasen in der Steckdose!
livio222 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR656 7.2-Channel Netzwerk AV Receiver KEIN USB, KEIN WLAN, KEIN LAN, KEIN EINRICHTUNGSBILD
007-1966 am 28.10.2023  –  Letzte Antwort am 01.11.2023  –  6 Beiträge
Heimkino - Stromimpulse trotz "Funk-aus"?
little60 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  10 Beiträge
Harman Kardon Drive & Play Pinbelegung vom Kontrollknopf
tester2011 am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  2 Beiträge
Creative/Cambridge Soundworks Gigaset S750 7.1 defekt
tabularaza am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  3 Beiträge
Kondensatoren im Netzteil einer Electrolux-Küchenmaschine
green14 am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2018  –  6 Beiträge
EDUP EP-MS150N - Bauteil durchgebrannt
DabMix am 27.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  3 Beiträge
Hilfe beim Erstellen einer Einmesskassette
miranda08 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  3 Beiträge
Antenne für "Ghettoblaster" Sharp GF-9000 gesucht
hein_troedel am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.212
